Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 240 страница
16 августа 2015 16:06
#4781
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте! Такая проблема: Ноутбук Packard Bell EN LV 11HC. После того как разбил матрицу (удар был по крышке), пользовался внешним монитором. Потом решил переставить Windows и по своему незнанию и глупости переставил жесткий диск в другой ноутбук. После этого изображение перестало выводится на внешний монитор. недавно купил матрицу не такую же, но совместимую. Поставил и обнаружил что моей видеокарты Ge force 710M нигде нет. В биосе стоит video memory 64mb и не как ни меняется. аида тоже карточку не видит но видит неизвестное устроиство которого нет в диспетчере. пробывал переставлять windows не помогает. Помогите! |
17 августа 2015 12:30
#4782
попробуй сбросить БИОС на стандартные настройки, вытяни батарею и зажми кнопку включения без подключения к сети 220в, сек 20 подержи кнопку включения, после этого сбрось биос. |
17 августа 2015 12:56
#4783
пробывал, не помогает |
17 августа 2015 16:03
#4784
Цитата: blacktur Помогите! Драйвера пробовали переустановить?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 августа 2015 18:07
#4785
я бы установил, если бы оборудование было в диспетчере. А так драйвер не находит оборудования |
17 августа 2015 22:06
#4786
тут глянул, проблему вы уже пытались решить, CMOS сбрасывали замыканием контактов ? и что значит съемная видеокарта? у вас , что 710 съемная ? |
18 августа 2015 09:35
#4787
Нет CMOS сбрасывал утилитой CMOS De-Animator v3. Нет она не съемная, впаенная. Мне почему то кажется что дело либо в биосе либо в самой технологии NVIDIA optimus. Может кто то знает: на оф. сайте packard bell прошивка биоса лежит с версии 1.01 до 1.15 и следующая 2.28. Может есть более новая или допустим 2.01. |
18 августа 2015 10:13
#4788
Цитата: blacktur дело либо в биосе А Вы пробовали перепрошивать BIOS ?Цитата: blacktur если бы оборудование было в диспетчере Выложите скринЦитата: blacktur пробывал переставлять windows не помогает. Какой Windows пробовали?Цитата: blacktur недавно купил матрицу не такую же, но совместимую Уверены в совместимости?Цитата: blacktur Помогите! А вынуть батарею, вытащить RAM и перевставить пробовали?Сообщение отредактировал brsgvrn - 18 августа 2015 10:22 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
18 августа 2015 11:07
#4789
Bios прошивать пробывал. На старую версию не прошивается. новой на оф. сайте нет, на текущую тоже отказывается. Windows пробывал 7,8 сейчас 10 стоит. По поводу матрицы, мне кажется что из-за нее не может быть, батарейку вытаскивал но RAM переставлять не пробывал. Подскажите как скрин выложить? |
18 августа 2015 11:17
#4790
Цитата: blacktur Подскажите как скрин выложить? Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Цитата: blacktur На старую версию не прошивается. новой на оф. сайте нет, на текущую тоже отказывается А какая версия текущая? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2015 11:29
#4791
18 августа 2015 11:54
#4792
ну попробуй отключи матрицу и попробуй подключи внешний монитор, сомниваюсь, что матрица может как-то влиять на видеокарту, или видеокарта умерла или биос тупит, надо в сервисе перепрошить биос, там выпаяют чип и на программаторе перепрошьют, в биос нет возможности включать и отключать видеокарты? |
18 августа 2015 12:00
#4793
нет в биосе переключения видеокарты. Хотелось бы без сервиса решить, там цены заоблачные. Видеокарта вряд ли умерла, так как проблема произошла после переустановки заводской винды, да и умирать то нечему, карта то слабенькая |
18 августа 2015 12:01
#4794
blacktur, Прошить другую версию UEFI, 2.ХХ, если найдёте, можно в Crisis Recovery Mode. Биос же, версии 1.ХХ, вернуть, скорее всего, не получится. Можете испробовать сбросить биос и ME замкнув контакты JRST2001 и JRST2002 под планками памяти(обесточить ноутбук, снять HDD, замкнуть контакты, подключить питание, включить ноутбук и выключить секунд через 30). Сначала JRST2002(ME RTC Registers), затем JRST2001(CMOS). Если не поможет - или в сервис или оставьте как есть. Ещё, в случае с отвалом видеокарты, если проблема не в "железе", может помочь прошивка программатором дампов биоса, EC и ME с рабочего ноутбука(такой же модели или хотя бы такой же платформы). Сообщение отредактировал reylby - 18 августа 2015 12:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#4795
ну тогда сам покупай паяльник и программатор, пару чипов БИОС и вперетттт, по каким-то причинам биос не видит видеокарту, ты уверен что обнулил БИОС? на мат плате должны быть контакты для обнуления биос что-то тип clr_CMOS Сообщение отредактировал Lion777 - 18 августа 2015 12:05 |
18 августа 2015 12:12
#4796
биос версии 2.28 предидущая 1.15. вот к ней и хотелось бы вернуть но не получается а замкнуть их как? просто отверткой? когда я обнулял биос утилитой CMOS De-Animator v3. время и дата в биосе сбрасывались. Это есть показатель обнуления или нет? |
18 августа 2015 12:25
#4797
да, это просто кнопочка нераспаяная; есть еще вариант, что что-то мешает, попробуй поотключай оперативку, жесткий c USB все отключи и так зайди в биос |
18 августа 2015 12:27
#4798
Ок. попробую оба варианта. Позже отпишусь о результатах |
18 августа 2015 12:39
#4799
Цитата: blacktur биос версии 2.28 предидущая 1.15. вот к ней и хотелось бы вернуть но не получается Попробовать можно, или в CRM или воспользовавшись Intel Flash Programming Tool, но сомневаюсь, что выйдет толк. Только от VAGV115.fd нужно отрезать с конца 400000 байт и сохранить в файл с именем VAG70X64.fd Его в CRM и шить. Или Intel FPT. Цитата: blacktur а замкнуть их как? просто отверткой? Если сможете одновременно удерживать отвёртку и включать ноутбук - да, "просто отвёрткой". Цитата: blacktur когда я обнулял биос утилитой CMOS De-Animator v3. время и дата в биосе сбрасывались. Это есть показатель обнуления или нет? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2015 12:49
#4800
УА можете подробно написать как шить в CRM или INTEL FPT учитывая что фаил уже есть? |
