Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 43 страница
20 августа 2009 13:09
#841
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
minos66, в продолжении #825 Не возникнет ли проблем с ее охлаждением (т.е не будет >90град). Сейчас чип GF9300 греется максимум до 60-63 град. К тому же прибавится 4pcs (512mb), не придется ли что-то придумывать для их охолодения или я ищу проблемы где их нет... P.S. в СЦ можно будет отдельно заменить видео, чтоб гарантия на все остальное осталась? |
20 августа 2009 13:32
#842
Цитата: Alexandep Не возникнет ли проблем с ее охлаждением (т.е не будет >90град). Если вы хотите ставить 9600mGT - естественно будет греться больше. Насколько - ну кто ж это знает. Вендор ставит в 14' ноуты максимум 9600mGS, а GT % на 20 попроизводительней будет, соответственно и погорячее. Возможно и придется в тяжелых играх "что-то придумывать для их охолодения". Цитата: Alexandep в СЦ можно будет отдельно заменить видео, чтоб гарантия на все остальное осталась? 9600mGS, думаю, могут поставить с сохранением гарантии. 9600mGT - только с гаранией СЦ (где как, чаще 45 дней)+гарантия на карту 6 мес. Гарантии продавца/производителя уже не будет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 августа 2009 14:18
#843
Цитата: AvEnGeR a a 5920g, сильно греется видео. Кто что предпринимал, какой есть способ снизить температуру карты не теряя производительность. rmclock.Цитата: minos66 Вендор ставит в 14' ноуты максимум 9600mGS, мне кажется,недаром-пока ниодного упоминания о работе gt на этом ноуте я не встречал. |
20 августа 2009 14:52
#844
slovelissimo, ну значит я буду первым, может быть... (хотя жертвовать гарантией 2,4 года очень уж не хочется). |
20 августа 2009 15:03
#845
Alexandep,да не в гарантии дело,гарантия не исчезнет,если старую назад поставите при необходиомсти...просто не заведётся она. не могу на 100% сказать, просто как-то изучал именно 4930 на предмет апгрейда, и вроде бы на noteebookreview были пользователи,которым завести карту не удалось (карта была от 5930,по всем параметрам рвроде ОК...). Но опять же,за прямоту их рук я отвечать не могу :) |
20 августа 2009 15:16
#846
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: FuzzyL Цитата: AvEnGeR Чистку от пыли и замену термопасты не предлагать, уже сделано не однократно. видимо, плохо сделано НУ НЕТ ТАМ ПЫЛИ, и след от термопасты остается такой как надо, рмклок настроен как написано на сайте. А температура видео 90-95 градусов при играх(10минут игры), в простое 61-64, температура воздуха 21. Термопаста Titan nano grease, КТП-8 тоже пробовал, титан лучше --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-602G25Mn 15.4" WXGA / Core 2 Duo T7500 (2.2GHz) / 2Gb / 250GB / GeForce Go 8600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera /Windows XP SP3/3.0kg |
20 августа 2009 15:54
#847
Цитата: AvEnGeR А температура видео 90-95 градусов при играх(10минут игры), в простое 61-64, температура воздуха 21. Давайте сделаем так - догоните температуру проца в тесте стабильности Everest до максимально устоявшегося значения, т.е. до такого, когда температура уже не растет и колеблется вокруг какого то значения. Выйдите из теста и по секундомеру замерьте время снижения температуры процессора: за какое время снизится на первые 10°, на 20°, вернется к первоначальному значению, с которого начался тест.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 августа 2009 16:59
#848
AvEnGeR, проверьте прогой CPU-Z, действительно ли вы все правильно настроили в Рмклок и напряжение на ЦПУ у вас теперь хотя бы рано 1V. --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
20 августа 2009 18:43
#849
minos66, за 0,26 минуты температура снизилась на 10град 1,42 на 20град 3,21 разница между начальными температурами составила 2-3 градуса 5,46 первоначальное значение --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-602G25Mn 15.4" WXGA / Core 2 Duo T7500 (2.2GHz) / 2Gb / 250GB / GeForce Go 8600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera /Windows XP SP3/3.0kg |
20 августа 2009 19:34
#850
AvEnGeR, CO у вас в полном порядке. Цитата: Invincible проверьте прогой CPU-Z Какое у вас напряжение на ядре?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 августа 2009 20:22
#851
minos66, Напряжение 1,07В --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-602G25Mn 15.4" WXGA / Core 2 Duo T7500 (2.2GHz) / 2Gb / 250GB / GeForce Go 8600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera /Windows XP SP3/3.0kg |
20 августа 2009 23:10
#852
Репутация: 9 Сообщений: 227 |
ребята, такой вопрос,после установки видеодрайвера когда выключаю или включаю ноут всегда картинка обрезана вот так что это за фигня? Но когда переставляю винду и дров нет то картинка нормальная извините не смог загрузить скрин сюда Сообщение отредактировал mototo987 - 20 августа 2009 23:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
20 августа 2009 23:22
#853
mototo987, есть такая штука как хостинг картинок, тем у кого нет внешнего ip скачать что-то с депозита бывает проблематично, лично мне не удалось... не глядя могу предложить попробовать другую версию видеодрайвера --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
21 августа 2009 00:11
#854
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
mototo987, По моему это просто "кривая сборка" Windows XP. Т.Е. в принципе она работает-то может быть нормально, но измененный логон-скрин просто не рассчитан на широкий монитор. И из-за этого, когда после инсталляции драйвера устанавливается "родное" разрешения экрана, картинки вот так разъезжаются. |
21 августа 2009 03:33
#855
mototo987, Вы не пробовали в драйверах масштабирование выставлять на полный экран чтобы было изображение, в Catalyst Control Center или Nvidia Driver есть такая опция, в обоих названа Scaling Options --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
21 августа 2009 09:11
#856
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Всем здравствуйте!!! Ноут Aspire 5920, GeForce 8600m GT 512, ОС Vista. Проблема: Однажды ноут ушел в спящий режим, а из него вышел без включения дисплея. Перезагрузка не помогает, система загружается - изображения нет. Внешний монитор пишет "нет сигнала"! Чистка и замена термопасты тоже не помогла! Пробовал ставить видеокарту с родительского ноута Acer 5520 Geforce 8400GS 128 - бесполезно, Vista загружается изображения нет! Попробовал поставить свою видекарту в родительский ноут - система вообще не загружается и изображения так же нет. Вопросы: 1) мою видеокарту однозначно менять или дело не в ней? 2) почему по вашему мнению мой 5920 не выдал изображения со 100% рабочей 8400Gs? Спасибо за внимание!!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G16; Win Vista SP1; Core 2 Duo T 7300 2,0; GF 9600M GS G96M 512M DDR3 MXM II; RAM 2Gb; HDD 160 Гб |
21 августа 2009 13:11
#857
MaZi, возможно что то с контактами видео шлейфа который подключен к матрице ноута --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
21 августа 2009 13:50
#858
Invincible, Но ведь внешний монитор тоже ничего не показывает! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G16; Win Vista SP1; Core 2 Duo T 7300 2,0; GF 9600M GS G96M 512M DDR3 MXM II; RAM 2Gb; HDD 160 Гб |
21 августа 2009 14:22
#859
MaZi, наверное, что-то с материнкой или видекартой. Отнесите ноутбук в сервис --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 августа 2009 21:02
#860
Цитата: sdwig не глядя могу предложить попробовать другую версию видеодрайвера Ставил 4-разных драйвера и нечего, но раньше все работало на любом драйвере Цитата: b00blik По моему это просто "кривая сборка" Windows XP. Т.Е. в принципе она работает-то может быть нормально, но измененный логон-скрин просто не рассчитан на широкий монитор. И из-за этого, когда после инсталляции драйвера устанавливается "родное" разрешения экрана, картинки вот так разъезжаются. ствил две разных винды, не помогло Цитата: Ardeo Вы не пробовали в драйверах масштабирование выставлять на полный экран чтобы было изображение, в Catalyst Control Center или Nvidia Driver есть такая опция, в обоих названа Scaling Options у меня и стоит на полный экран --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| USB-порт | stasondv |
