BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 71 страница
18 октября 2011 01:31
#1402
LuckyBoy, давайте вы сначала установите Windows 7, а потом займемся синими экранами. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2011 01:37
#1403
Цитата: FuzzyL LuckyBoy, давайте вы сначала установите Windows 7, а потом займемся синими экранами. я конечно бы с радостью..... но в том то и проблема что семёрку я не могу установить. повторюсь. когда начинаеться установка вылетает как раз этот проклятый синий экран! фото сделанны буквально час назад. пробывал 4 раза. |
18 октября 2011 16:05
#1404
LuckyBoy, то есть синий экран вылетает уже после того как вы начали устанавливать систему? Если да, то проверяйте винчестер и память. Скорей-всего там ошибка. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2011 05:12
#1405
да, вы правы. экран синий вылетает при установке виндоус семь. а ошибки которые выскакивают( я выложил фото их) что значят? подскажите как про тестировать диск и память. программы виктория и mhhd не запускаються( с уважением. |
19 октября 2011 15:57
#1406
Цитата: reylby Пробовали с помощью K10STAT или PhenomMSrTweaker понизить напряжение ядер CPU? Воспользовался K10STAT. После многочисленных тестов возникает ощущение что дело все таки в напряжении. Стандартное напряжение было в 1,3125 В. При понижении до 1 В я так и не смог за целый день добиться синего экрана. Вернув обратно стандартное напряжение тоже за целый день не смог :) Зато получилось на следующий день при прогоне HD фильма при включенном verifyer. Спасибо за программы. У меня только возникает несколько вопросов: 1. Как сильно скажется понижение напряжения процессора на производительности? 2. Есть ли способ кроме подгона определить при каком максимальном напряжении процессора будет опеспечена стабильная работа? 3. После каждой перезагрузки напряжение сбивается на стандартное и что бы опять сделать пониженное приходится снова запускать K10STAT и выставлять нужное значение. Можно ли как нибудь автоматизировать этот процесс? |
19 октября 2011 17:03
#1407
dmitry.granchenko,в некоторых случаях в новых прошивках bios-а изменяется и напряжение.С acer-ом такого не встречал,в asus есть. Цитата: dmitry.granchenko 1. Как сильно скажется понижение напряжения процессора на производительности? Никак.неоткуда там взяться изменению производительности.максимум-при чрезвычайном занижении напряжения -зависания и следующие bsod-ы,т.е. теряется стабильность работы. Аналогия с лампочкой: она и при 220,и при 210 светит одинаково,но при 180 - не будет давать такого же света,хотя работать будет.Цитата: dmitry.granchenko 2. Есть ли способ кроме подгона определить при каком максимальном напряжении процессора будет опеспечена стабильная работа? Нет.Железо у всех разное,даже если это одна и та же модель ноутбука.Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 октября 2011 17:04 |
19 октября 2011 23:06
#1408
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
Цитата: dmitry.granchenko 3. После каждой перезагрузки напряжение сбивается на стандартное и что бы опять сделать пониженное приходится снова запускать K10STAT и выставлять нужное значение. Можно ли как нибудь автоматизировать этот процесс? Гляньте тему K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD или погуглите). Я ей не пользовался, точно "как" не подскажу, но должно быть можно.Цитата: LuckyBoy программы виктория и mhhd не запускаються( с уважением. Должны), у всех запускаются.В сетапе биоса SATA Mode установите IDE. Для проверки памяти воспользуйтесь или встроенной проверкой памяти Windows с установочного диска или Memtest86+. Сообщение отредактировал reylby - 19 октября 2011 23:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2011 09:39
#1409
Всем большое спасибо. Вы мне очень помогли. |
22 октября 2011 22:35
#1410
купил бук ACER 5750G geforce 540 mt на 2 гб оператива на 6 гб, синий экран смерти вылетатать начал с поразительной частотой, притом что вылетает когда ни игр, НИЧЕГО не запущено. Подскажите пожалуйста, если это возможно. в чем трабл? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 22 октября 2011 22:37 |
24 октября 2011 05:32
#1411
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
Pavel-k, у меня данная проблема была связана с торрент клиентом, пришлось менять торрент. сделай скрины или воспользуйся программой BlueScreenView |
24 октября 2011 21:22
#1412
Здравствуйте! Ноутбук acer TravelMate 4501WLCi , переустановили винду, поставили драйверы, владелец сказала что вчера безуспешно пытались запустить в течении получаса - вылетал бсод, сказали из за вайфая сейчас всё работает отлично, но в дампах есть 13 записей от вчерашнего числа и 1 за сегодня, прикрепляю архив с дампами в конце сообщения, в журнале записей всё что есть это запиcь о том что дампфайл создан вопрос как исправить, проблема как я понял с Intel® Wireless LAN Driver, какой альтернативный дравйвер можно установить для вайфая? minidump.rar (38 | 474.32 Kb) Сообщение отредактировал maxim92 - 24 октября 2011 21:24 |
25 октября 2011 10:08
#1413
Цитата: maxim92 какой альтернативный дравйвер можно установить для вайфая? Очевидно,другой? :) Версий на сайте intel полно,берите более старые. |
25 октября 2011 11:47
#1414
Добрый день. Собстсвенно проблема такая. Установлена новая игра, ноут ее запускает, загружает, все нормально. Но через какое-то время, довольно короткое, ноут выключается без предупреждения, при следующем включении иногда появляется синий экран с ошибкой иногда 00000021С, иногда вот такая. Выключается только в процессе игры. Драйверы обновлены, ноут не перегревается. Интересно, можно ли решить такую проблему.Ошибка Ошибка№2 Только что выдал такую Ошибка№3 Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 25 октября 2011 12:33 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5730ZG |
25 октября 2011 12:26
#1415
Helien, Попробуйте скачать BlueScreenView – утилита для определения драйвера, вызвавшего BSOD Еще по номеру ошибки можете информацию поискать: Распространенные причины отображения сообщений об ошибках 0x00000077 и 0x0000007A Сообщение отредактировал afwercacer321 - 25 октября 2011 12:29 |
25 октября 2011 12:41
#1416
Попробую разобраться, спасибо =) И все равно странно, что выключается в процессе именно игры, одной и той же. В остальном работает без сбоев. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5730ZG |
25 октября 2011 15:18
#1417
кто то может подсказать в чем заключается проблема в TravelMate 5742ZG: каждые пару часов он сам начинает перегружаться, чем это может быть вызвано? Заранее спасибо Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Отключаем автоматическую перезагрузку при сбоях. И посмотрите это #1469 и ниже Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 25 октября 2011 17:26 |
25 октября 2011 21:19
#1418
Persi, как вариант, перегрев. |
25 октября 2011 21:29
#1419
перегрева нету, смотрел по HWmonitor, тут что то другое Контрольную сумму дистрибутива вашей ОС выложите Сообщение отредактировал minos66 - 25 октября 2011 21:46 |
25 октября 2011 21:52
#1420
Цитата: Persi тут что то другое Ага, скорее всего, как Вам неоднократно пытался втолковать minos66, или ОС или SP1 не rtm, а релиз-кандидат, бета-версия.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
