Драйвера для Wi-Fi - 151 страница
21 августа 2012 00:52
#3001
Мася, а беспроводные сети ноутбук видит? CapNemo, этим всем ведает утилитка Launch Manager. Я бы попробовал обновить эту утилиту --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 августа 2012 01:20
#3002
Здравствуйте, такое дело, wifi адаптер pci\ven_168C&Dev_002B. Удалил это устройство в диспетчере задач(галочку "удалять драйвера и программы" не ставил), потом выбрал обновить конфигурацию, устройство обнаружилось, драйвера встали автоматически. Но теперь не видно никаких беспроводных сетей. И до всей процедуры, во вкладке сетевые адапторы в системе было 3 объекта - wifi адаптер, сетевая карточка и что-то еще. Вот этот вот третий объект теперь пропал, я не помню что это было. Я в смятении, как быть? |
21 августа 2012 09:34
#3004
Здравствуйте. wifi дрова в Диспетчере со знаком "!" ,а averest показывает ,что все дрова установлены ! как быть ? |
22 августа 2012 13:38
#3005
Всё, проблему решила, путем снесения (в стотыщпятисотый раз) драйвера адаптера и установки (в стотыщпятисотый раз) нового, причем поставила не самой последней версии и без привязки к разрядности ос. Спасибо вашему форуму! |
22 августа 2012 16:32
#3006
Уважаемый Fuzzyl, к сожалению каждая утилита Launch manager затачивается под конкретную модель ноутбука с определенным количеством аппаратных доп. клавиш. Насколько я понимаю, под мой ноут установлена последняя версия этой утилиты. Подобрать более свежую версию Launch control от более свежих моделей ноутов не получилось : не работают те или иные кнопки или вообще никакие не работают. :( |
22 августа 2012 22:23
#3007
Здравствуйте! После переустановки ОС WinXP Professional SP3 не могу выйти в интернет. К сети подключаюсь нормально, но ни одна страница не грузится. Комп - ноут Acer Aspire One 150, подключение по WiFi, карточка Atheros 7.6.0.224, драйвер PCIVEN_168C&DEV_001C&SUBSYS_E008105B&REV_014&2803E7C1&0&00E2 Роутер D-Link 615, второй комп к нему по WiFi прекрасно подключается, а этот не может. Експлорер пишет следующее: Состояние WinSock info Ошибка при попытке подтверждения основных поставщиков Winsock: 2 error Не все основные поставщики услуг найдены в каталоге Winsock. Необходим сброс. info Перенаправление запроса пользователя на номер службы поддержки сброс Winsock сделала с помощью техподдержки своего провайдера, потом еще несколько команд в командной строке, сейчас не вспомню, но они не помогли. Техподдержка сказала, что спасет только переустановка системы ( Что делать, подскажите? |
23 августа 2012 01:37
#3008
magento, попробуйте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2012 11:40
#3009
23 августа 2012 16:51
#3010
Здравствуйте. После переустановки windows 7 максимальная 32-х разрядная. Ноутбук не видит WIFI что делать помогите!!! |
23 августа 2012 21:56
#3011
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
magento, Выполните в режиме командной строки netsh winsock reset Цитата: Sashapiscov Ноутбук не видит WIFI что делать Включить WiFi--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2012 16:04
#3012
reylby, netsh winsock reset и netsh int ip reset resetlog.txt не помогли, уже пробовала... сейчас снова переустанавливаю ОС, может она криво как-то встала с загрузочной флешки... |
25 августа 2012 01:31
#3013
Цитата: Sashapiscov Здравствуйте. После переустановки windows 7 максимальная 32-х разрядная.Ноутбук не видит WIFI что делать помогите!!! У вас какой Wi-Fi адаптер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2012 12:32
#3014
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте !! помогите разобраться. Ноут 5920G-302G16. В диспетчере устройств, в разделе Сетевые адаптеры два устройства. Одно с VEN_8086 (Драйвера для Wi-Fi-адаптеров от Intel), другое с VEN_14E4 (Драйвера для Wi-Fi-адаптеров от Broadcom). Вопрос какой WiFi адаптер стоит на самом деле ? Сообщение отредактировал djdoozer - 27 августа 2012 12:34 |
27 августа 2012 12:45
#3015
Сетевых устройс тв на компьютере два- беспроводная карта и проводная. Поэтому надо id устройства смотреть,а не только id его производителя. |
27 августа 2012 13:27
#3016
slovelissimo, спасибо !! а где это смотреть ? делаю так: диспетчер устр.-сетевые адаптеры- свойства- сведения- (в выпадающем списке ИД Оборудования). Вот его я и написал. Или что то путаю. Спасибо что так оперативно )) Ну вроде как получается Wifi от Intel, а проводная от Broadcom. + |
27 августа 2012 14:12
#3017
Там же, в то йже строке, &DEV_xxxx. |
29 августа 2012 03:08
#3018
Цитата: djdoozer Вопрос какой WiFi адаптер стоит на самом деле ? Wi-Fi у вас Intel. На Aspire 5920G проводная сетевая карта Broadcom. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2012 17:17
#3019
FuzzyL, Спасибо большущее ))) так и есть ;)) |
29 августа 2012 23:00
#3020
Проблема само разрешилась неизвестным образом.. Сообщение отредактировал Anako - 29 августа 2012 23:58 |
Название темы | Автор |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
