Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 110 страница
1 сентября 2014 21:49
#2181
DJ D,
ИД оборудования у generic bluetooth adapter какое?
alexsaw
7 сентября 2014 21:24
#2182
Ноут Acer aspire E1-571g
У меня проблема в следующем: вместо wi-fi карты atheros AR5B125 поставил (заведомо исправную) AR5B225 c bluetooth. Драйвера установил с acer.ru заработал wi-fi, а bluetooth не могу включить, в диспетчере задач windows 8 его нет,ubuntu 14.04 bluetooth адаптер не находит,пробовал, как где-то здесь советовали,заклеить 20 pin на карточке (W_DISABLE) без толку. Что можете посоветовать или нужно в железе ноутбука шаманить?
Модель ноутбука: aspire E1-571G, Samsung NP270E5E
7 сентября 2014 22:51
#2183
alexsaw,
Acer Quick Access испробуйте.
alexsaw
8 сентября 2014 13:04
#2184
В Acer Quick Access bluetooth не отображается
Сообщение отредактировал alexsaw - 8 сентября 2014 13:24
9 сентября 2014 11:30
#2185
alexsaw,
А в этой, заведомо исправной, карте раньше bluetooth включался? А в другом ноутбуке сейчас включается?
alexsaw
9 сентября 2014 16:19
#2186
У меня есть ноут SAMSUNG там родной модуль то-же AR5B225, я для проверки менял их местами, на Acer ни один не определяется ни в windows ни в ubuntu, служба тех. поддержки acer ответила " Теоретически такая замена возможна. С данным вопросом рекомендую обратиться в СЦ. Блютус обычно включается теми же клавишами, что и сам wifi." слово ТЕОРЕТИЧЕСКИ смущает может в ноуте разьём minipci под bluetooth часть не распаян ?!
Сообщение отредактировал alexsaw - 9 сентября 2014 16:27
10 сентября 2014 12:07
#2187
alexsaw,
На Samsung включается Bluetooth с этим модулем?
alexsaw
10 сентября 2014 23:58
#2188
Да на Samsung всё без проблем, я Samsung карту в Acer тоже вставлял, безрезультатно. Обратил внимание, что диспетчере в системных устройствах есть Qualcomm Atheros Bluetooth Bus. Написано устройство работает нормально, но что это?
14 сентября 2014 10:52
#2189
alexsaw, попробуйте эти драйвера - скачать (для Wi-Fi+Bluetooth)
medved7
14 сентября 2014 14:02
#2190
Поставил на acer extensa 7630ez платку intel wireless n135. Работают и bluetooth и wifi. Но не работает кнопка на клавиатуре для включения bluetooth. Выдается сообщение "Устройство не найдено". Как-нибудь можно заставить эту кнопку работать?
alexsaw
15 сентября 2014 00:15
#2191
Поставил я рекомендуемые FuzzyL драйвера, к сожалению безрезультатно, Система Bluetooth категорически не хочет видеть, я склоняюсь к тому, что bluetooth часть адаптера не включена физически, кто пробовал на acer E1-571G (53214G50Mnks) или подобный без bluetooth устанавливать combo wifi-bluetooth карту поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал alexsaw - 15 сентября 2014 00:16
sambamamba
16 сентября 2014 14:21
#2192
Цитата: DJ D
ноут acer v7 481pg, поставил windows 7 x64, bluetooth не находит устройства. и его никто не видит. драйвера ставил разные, даже launch manager нашел работающий, проверил - блютуз включен. с wifi проблем нет. в диспетчере определяется как generic bluetooth adapter, пишет, что все в порядке, но НЕ НАХОДИТ УСТРОЙСТВА. помогите. я уже в отчаянии.
Абсолютно такая же проблема на другом ноуте, ноут acer aspire v5-123 на процессоре e1-2100, ос win7 x64, наклейка на тыльной стороне имеется: This device contains WLAN+Bluetooth combo QCWB335. Драйвера ставил Atheros, Bluetooth не находит устройства, его не видят, через Fn+F3 включается и отключается, в диспетчере определяется как generic bluetooth adapter, пишет, что все в порядке, но по факту не работает, ни он не видит ни одно устройство, ни его не видят, куда копать уже даже и не знаю. Что посоветуете, очень нужна помощь? Заранее спасибо.
Hardware ID: USB\VID_0489&PID_E05F&REV_0001
Сообщение отредактировал sambamamba - 16 сентября 2014 19:21
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-123 E1-2100
Romajon
19 сентября 2014 13:21
#2193
у меня проблема не могу телефон с кампом
кто может помочь
Модель ноутбука: acer E1-530G
alexsaw
19 сентября 2014 16:23
#2194
Удалось решить проблему определения bluetooth в комбо карте на Acer aspire E1-571g.
Я заклеил скотчем 51 контакт на карте, в схеме моего ноута это сигнал (BT ctrl), Bluetooth сразу определился в диспетчере и нормально включается Acer Quick Access. Вот распин MiniPci-express
Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2014 22:14
19 сентября 2014 22:19
#2195
alexsaw,
Спасибо за рассказ.
mahapashka
26 сентября 2014 00:33
#2196
Уважаемые, подскажите, потому что всю голову сломал: купил я bluetooth-адаптер в USB GrandX GRXBT03C и не могу подключить его к Bose SoundLink Mini, хотя от смарта она отлично играет.
Адаптер якобы стал в систему с системными драйверами, в диспетчере появилось 4 устройства, все ок. Мигает красным, колонка синим. В системных настройках Bluetooth опознано мультимедийное устройство, верно названо, всё. При подключении к нему протекает неудачная попытка установки драйверов и музыки не слышно.
Все форумы прочитаны, всё погуглено, все советы применены, результат тот же.
radical
6 октября 2014 23:09
#2197
Подскажите, хочу поменять в профильном ноуте wifi карту на combo - Broadcom BCM94313HMGB b/g/n WiFi + Bluetooth 4.0
Антенна для BT будет использоваться общая с wifi (от старой карты)? Просто, если ничего не путаю, видел на каких-то комбо-картах две пары для антенных коннекторов. На выбранной мною карте одна пара.
7 октября 2014 00:08
#2198
sega45rus
29 октября 2014 17:24
#2199
всем привет, ребят нужна ваша помощь, вот второй день мучаюсь с блютуз, ставлю разные пакеты с офф сайта acer и с офф сайта atheros, качаю ставлю смотрю исчезла ли проблема (о ней я пока не буду писать) потом удаляю в " программы и компоненты" перезагружаю и прочее. ну так вот все эти манипуляции с установкой и удаление привели вот к чему. в списках установленных программ появилась Quaicomm Atheros Bluetooth Suite (64) и сейчас я не как не могу ее удалить щелкаю правой кнопкой и нет всплывающего окошка с выбором "удалить/изменить" любые другие проги удаляю без проблем, еще что я хотел бы добавить то что все ранее скаченные пакеты блютуз а это: с сайта acer: Atheros Bluetooth Driver 8.0.0000.0222 и Broadcom Bluetooth Driver 12.0.0.4604 для windows 8.0 (64) с этого же сайта но уже для windows 8.1 (64) Bluetooth_Atheros_8.0.1.305 так то у меня windows 8.1 (64) но была когда то 8.0 и на ней блютуз работал полноценно вот поэтому и решил попробывать поставить для 8.0 тоесть не для свой оси, но сейчас удалил все удалял через "программы и компоненты" и даже заходил потом на диск С: и поудалял там хвосты. осталась только вот эта и не получается ее не удалить
Модель ноутбука: Acer aspire v7 481PG OC: windows 8
sega45rus
29 октября 2014 21:07
#2200
винник,
что значит не правильно, удалял как все и как всегда "программы и компоненты" а вот то что это хвосты с этим согласен, вот только как их теперь найти и ликвидировать, откат не получится после того как я форматнул диск и поставил вин 8.1 бекапов у меня нет
