Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 58 страница
cj23
6 января 2011 19:37
#1141
Ребята у меня ноутбук aspire 5920 и внем строен блютуз.
при передача файлов с телефона.
с размером до 300кб файл передается на ноут , а если больше то нет.
Пишет: Ос виндовс не удалось передать некоторые файлы.
передача была прервана устройством блютуз или компьютором, поддерживающий блютуз.
Дрова стоят.
Сообщение отредактировал cj23 - 6 января 2011 19:39
Модель ноутбука: Aspire 5920g
HACTR
7 января 2011 00:35
#1142
Привет.у меня такая проблема блютуз не хочет передовать файлы на телефон,пишит ошибку сказали нужно обновить драйвера,но вскоре выяснилось что нужно адаптеры переустановить,но возле адаптеров есть значек восклицательный знак,нажимай обновить пишит что обновление не нужно,а когды пытаюсь убрать неполадки пишит вот так
Что мне делать?
Компьютер - Packard Bell TJ75-JO-102RU
Если можно поподробнее,я в этом полный ноль!
Сообщение отредактировал HACTR - 7 января 2011 00:36
andikirov
7 января 2011 18:30
#1143
а скажите как правильно настроить папку для сохранения файлов.
чтобы все сохранялось в определенную папку.
в настройках адапетера что не задавай - серавно в папку по умолчанию копируется
7 января 2011 18:56
#1144
Как так?
А где вы задаете? У вас есть такое окошко? И что? А какая такая папка
Цитата: andikirov
по умолчанию
andikirov
7 января 2011 19:42
#1145
окошко нет, всплывающее сообщение о том что я получил файл и он сохранен там то.
Кликая по окошечку -попадаю в папку в моих документах где по умолчанию есть папка download
7 января 2011 21:02
#1146
У вас что, обнаружение ноута любыми устройствами включено?
Отключите. Кликните по значку блютус - Получить файл. Начните отправку с другого устройства. У вас должно появиться окошко . И после завершения приема файла должно появиться окошко, которое я выше привел. И там и там можно вы можете выбрать папку.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 января 2011 21:03
andikirov
8 января 2011 20:21
#1147
галка стоит! убрать?
что делать?
получить файл функции нет.
есть
добавить устройство
разрешить подключение устройства
присоединится к личной сети PAN
открыть параметры
отключить адаптер
удалить значек
8 января 2011 20:30
#1148
andikirov, Я не знаю что там у вас как настроено... Что у вас в "Показать устройства блютус?" Добавьте для начала ваше устройство. Обнаружение на самом устройстве ("видимость") должно быть включено.
людочка
8 января 2011 22:26
#1149
Привет! скажите,есть встроенная функция bluetoth на aser aspire 5551G? если нет, то как лучше, купить адаптер или установить драйвер?
Модель ноутбука: aser aspire 5551G
9 января 2011 14:20
#1150
Смотрим первое сообщение темы...
астор
10 января 2011 13:10
#1151
У меня при покупке БТ работал, после глюков и ремонта у знакомого, не работает. Диспетчер устройств, программа Эверест тоже отказываются видеть его. Знакомый просто с-ть не мог. Какие будут мысли? Бук Acer Ashire 5738z модель MS 2264 наклейки нет
solt07
11 января 2011 00:16
#1152
Что означает и что делать???
Ваша лицензия на программное обеспечение Бт не включает использование этой операционной системы (-350)
астор
11 января 2011 07:06
#1153
Vista стояла и стоит лицензионная
Serega-676
11 января 2011 15:31
#1154
Помогите соединить ноут с Bt-Наушниками. В качестве адаптера - железка за 300р, купленная в ближайшем магазине(кстати точно такая же как и в теме Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук).
Win 7 не может найти дрова для наушников
на сайте Sony нет драйверов для компа. Пробовал использовать BlueSoleil 7 - качество звука гавно + требует мани(иначе можно передать только 2мб)..
Также отсутсвуют драйвера для адаптера... Определить производителя(как сказано тут) тоже не получилось, т.к. не удалось найти ven или dev:
пробовал драйвера от Broadcom - дрова встали самостоятельно, а вот ПО отказалось - пришлось вручную впиливать. В результате никаких изменений, наушники так и не работают.
Модель ноутбука: 7530G; Парметры: AMD Turion x2/3Gb/GF 9400M; Windows: 7 x86;
Snow_Leopard
12 января 2011 12:01
#1155
Packard Bell TM85
Ставил драйвера с этого сайта и с сайта производителя, сторонние утилиты для блютуз.
Проблема в том, что блютуз сьют запускается, но значка в трее нет. И следовательно не могу использовать утилиту.
Сторонние программы (IVT.BlueSoleil.v6.4.249.0) не видят модуль блютуз (атероз). :)
Система Вин 7 х64. В каком направлении копать? :)
Сообщение отредактировал Snow_Leopard - 13 января 2011 16:05
Модель ноутбука: Packard Bell TM-85-JN-203RU
Xamil
12 января 2011 19:36
#1156
на d150 с win7 (адаптер - broadcom, драйверы последние отсюда) при попытке совершения любых действий с блютуф-устройствами BTWUIExt падает. аналогичные случаи нагуглил, а вот решение не нашел. не подскажете, как заставить работать бт стек?
Модель ноутбука: d150
Serega-676
14 января 2011 16:00
#1157
Up! Народ есть какиенить проги/дрова бесплатные, которые помогут мне подружить ноут с БТ-наушниками??
Вопрос снимается. Скачал BlueSoleil 6 + кейгеном.
Сообщение отредактировал Serega-676 - 14 января 2011 18:18
zfox
14 января 2011 18:30
#1158
HELP!
Не могу запустить БТ наушники Nokia BH-503. Ноут их видит, устанавливает, как БТ устройство, но в наушниках музыка не воспроизводится и индикатор не показывает соединения. С тлф наушники коннектятся без проблем, телефон с ноутом тоже. Может я что не так делаю? Подскажите! Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G
lamanj
14 января 2011 20:28
#1159
ACER Aspire AS5820TG-484G64Miks в интернете везде написано что блютуз есть, версия 3.0 смотрю в ноуте софт тоже есть, вот ток передать ниче не могу, ет че получается? у меня модуля нету??? наипалово???
Модель ноутбука: ACER Aspire AS5820TG-484G64Miks
14 января 2011 20:47
#1160
Для начала тот модуль нужно включить. Судя по другим вашим сообщениям на форуме модуль у вас отключен
