Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 57 страница
20 декабря 2010 03:10
#1121
doctornig Спасибо! |
21 декабря 2010 00:49
#1122
Парни,простите за тупизм,блютуз работает,устройства находит,но файлы не передаёт,во вкладке передать нету значка блютуз,как его туда добавить,заранее благодарю! |
21 декабря 2010 02:03
#1123
Помогите пож-та... БТ при нажатии кнопки выдаёт сообщение на экране - "Устройство не задано"... Ноут Acer Aspire 5740G...новый.... что сделать?? Что сделать? Почитать тему... Сообщение отредактировал minos66 - 21 декабря 2010 02:13 |
21 декабря 2010 21:30
#1124
Пишет не удаётся запустить службу Bluetooth-стек,это что! |
26 декабря 2010 12:18
#1125
Доброго времени суток!:) такая вот проблема с BT - наклейка есть, дрова встали, через ланч менеджер включается. Но ноут по умолчанию не виден BT сети, захожу в настройки и наблюдаю типа такое: Microsoft Visual C++ Runtime Library this application has the Runtime to terminate it in an ususual way. Please contact the support team... Что делать и кто виноват?:) Сообщение отредактировал SERGant - 26 декабря 2010 12:22 |
26 декабря 2010 13:16
#1126
Цитата: SERGant дрова встали Значит не те "дрова" или не так встали. Цитата: SERGant Что делать и кто виноват?:) Виновата ОС , языковая версия которой не соответствует языковой версии Microsoft Visual C++ (у вас ОС судя по всему не "родная" предустановленная, а какая нибудь Win7Ultimate, которая изначально была eng. То что в ней заменили mui и выложили в сеть как rus, русской она от этого не стала). Попробуйте установить Русский язык в параметрах Языка программ, не поддерживающих Юникод: Панель управления - Языки и региональные стандарты - Дополнительно - Изменить язык системы. Или, если мои предположения об установленной у вас ОС верны, то драйвера берите с англоязычного сайта поддержки Acer... возможно и Net Framework придется переустановить, а возможно и систему придется переустановить....Сообщение отредактировал minos66 - 26 декабря 2010 13:16 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 декабря 2010 18:32
#1127
minos66,у меня точно такая же проблема, но ОС родная, и ничего не помогает, на форуме Microsoft мне ответили, что причина в поврежденных библиотеках. Но их рекомендации тоже не помогают! Если кто знает решение, напишите, пожалуйста! Скорее всего, что после переустановки винды ничего не изменится и ошибка будет снова появляться! |
29 декабря 2010 11:54
#1128
Перейдя с Win7(x64) на WinXP(x64), наткнулся на такую проблему: модуль BT есть(а именно, Atheros; по стикеру T77H056), но отдельной кнопки для его включения нет(Fn+F3 под 7 функционирует в групповом режиме BT/WiFi), и Launch Manager под WinXP воспринимает кнопку, как только выключатель WiFi, a BT в упор не видит(стоит драйвер 6.13.0107). Есть у этого какие-нибудь методы лечения кроме смирения или возврата на W7? // частично решено обновлением BIOS через 5 минут после поста Суть в том, что теперь при включении BT в LM, активируется устр-во "Atheros Valkirye BootROM", и далее никакой реакции. Что с этим можно сделать? // Проблема окончательно решена установкой более нового драйвера(7.1.0.18). Спасибо за внимание. Сообщение отредактировал inorex - 29 декабря 2010 14:46 |
29 декабря 2010 17:06
#1129
Здравствуйте.при установке нового программного обеспечения, не установили блютус, вернее на боковой панеле ноутбука есть кнопка прямого включения блютуса, теперь она не работает. Как это можно исправить? |
30 декабря 2010 01:29
#1130
Цитата: makson2007.86 Здравствуйте.при установке нового программного обеспечения, не установили блютус, вернее на боковой панеле ноутбука есть кнопка прямого включения блютуса, теперь она не работает. Как это можно исправить? Ну а она должна работать если драйвера для адаптера не установлены? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2010 19:03
#1131
Здравствуйте! Купила блютуз адаптер RoverMate Bluemi, работает, но хотелось бы что бы он кнопочкой с панели включался. Как это можно сделать? Сообщение отредактировал A.lisa - 30 декабря 2010 19:05 |
30 декабря 2010 20:40
#1132
A.lisa, Сообщение отредактировал davidson - 30 декабря 2010 20:41 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
30 декабря 2010 22:33
#1133
А без разборки никак? |
3 января 2011 18:39
#1134
Если не той теме пишу - поправьте меня. Пользуюсь Dot SE 301 RU вторую неделю. Снес 7 Starter, установил XP. Аппарат в целом хорош, все работает, кроме одного: Nokia PC Suite упорно не хочет подключать телефон через Bluetooth (не видит в системе), при чем комп коннектится с телефоном (через BT), файлы передаются и даже соединение, как через модем получается. Драйвера BT Atheros. Скачал с оф. сайта. Может кто подскажет - в чем проблема? |
3 января 2011 21:39
#1135
Возникла проблема с устройством bluetooth. При нажатии на кнопку высвечивается "Bluetooth отключено". Ранее такой проблемы не было. Возникла при переустановки стандартной ОС Vista -> 7. Хотя первое время bluetooth работал и на 7. Попробовал все: переустановил wind'у, перепробовал кучу драйверов, и с вашего сайта и с оффициального. Включил все службы. Не помогает. Может кто знает решение этой проблемы. |
4 января 2011 00:09
#1136
Цитата: bender091 Возникла проблема с устройством bluetooth. При нажатии на кнопку высвечивается "Bluetooth отключено". Ранее такой проблемы не было. Возникла при переустановки стандартной ОС Vista -> 7. Хотя первое время bluetooth работал и на 7. Попробовал все: переустановил wind'у, перепробовал кучу драйверов, и с вашего сайта и с оффициального. Включил все службы. Не помогает. Может кто знает решение этой проблемы. Launch Manager стоит? Цитата: Zolt Может кто подскажет - в чем проблема? Может PC Suite ваш адаптер не поддерживает. Тот самый PC Suite обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2011 00:44
#1137
FuzzyL, Цитата: FuzzyL Тот самый PC Suite обновляли? Да, самый свежий. Но боюсь, что именно PC Suite не поддерживает адаптер, хотя на Windows 7 тот же адаптер работал без проблем. |
4 января 2011 01:02
#1138
FuzzyL, все имеется Сообщение отредактировал bender091 - 4 января 2011 13:09 |
4 января 2011 14:49
#1139
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
так и не найдя ответа - решил написать свой первый пост. bluetooth -физически присутствует , работал буквально месяц назад windows -7 максимальная. драйвера стоят на все с оф . сайта. ноут - acer 5920g Проблема в том, что тел определяет ноут, ноут - телефон но при попытке передачи на тел пишет -ошибка. зхвучит сигнал и ничего не проиходит. Все ПО - пробовал переставлять Служба синего зуба запущена. В чем может быть причина? Сообщение отредактировал andikirov - 4 января 2011 14:49 |
4 января 2011 15:15
#1140
Привет, Есть Acer Aspire One 521 (Вот такой: .) На опе наклейка есть, что блутус присутствует, вот тут фото нашлепки: Ставил дрова на Аерос с офф.сайта асер, с этого сайта - ниче не происходит. Программа, которая идет с дровами - ставиться, но не запускается. Запускаешь, винда покрутилась, типа че-то делает и все, ниче не происходит. Куда копать, чтобы Bluetooth поднять? посоветуйте, пожалуйста. Acer Aspire One 521, win7 ultimate kvn.inbox, Отвечу сам себе. Поставил LaunchManger - все заработало. И начала прога запускаться. Этот синий зуб по умолчанию выключен, и ниодна прога его поэтому не подымает. Складывается впечатление, что блутуса нет внутри совсем, в то же время софт и дрова ставятся, и софт не запускается. Надо как-то в ФАК на первую: Без установки LaunchManger блутус себя никак не проявляет. Сообщение отредактировал kvn.inbox - 4 января 2011 15:49 |
