Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 191 страница
24 марта 2014 15:43
#3801
Помогите пожалуйста. Введен три раза не правельный пороль на биос просит ввести другой модель нетбука aser-ze6 key - 60129284 |
24 марта 2014 15:55
#3802
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
monax_devils, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2014 15:59
#3803
Что такое инсайд н2о |
24 марта 2014 16:44
#3804
monax_devils, Воспользуетесь советом - поймёте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2014 21:48
#3805
помогите пожалуйста снять пароль с HDD код ошибки 08470,заранее благодарен aser aspire v5-571g Сообщение отредактировал maximal - 25 марта 2014 21:51 |
27 марта 2014 15:04
#3806
Добрый день! Помогите пожалуйста снять пароль с HDD... Ноутбук древний конечно, но все таки) Acer TravelMate 281LC был запаролен и BIOS и HDD, с BIOS пароль снял, не генератором, а с помощью увиденного в этой ветке поста о перемычках на плате, перекинул переключатели в другое положение и все... Но вот с жесткого пароль никак не сбрасывается, какие только генераторы не использовал( при включении просит ввести пароль на HDD и после трех неправильных попыток просто пишет что "Password fail" и все, никаких кодов..., в биосе же после попытки сменить пароль на жесткий, выдает после трех попыыток код "00007", но генераторы не помогли( Читал здесь где то что для этого случая пароль генерируется по какому то коду жесткого в биосе, но найти его не смог( в биосе только серийник... Может сможет кто-нибудь помочь или посоветовать что? |
28 марта 2014 01:07
#3807
syrius777, Попробуйте запустить CleanPw с загрузочной дискеты/СD с DOS, Создание загрузочной флешки с DOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2014 11:32
#3808
Добрый день! Помогите пожалуйста снять пароль с acer 5560g ms2319 Unlock key hint number EC8F9682 - при входе в систему и setup. От bios_pw.exe уже мутит - не помогает что то... Батарейку снимал, другой bios зашил - получил hdd password [00000] вернул родной bios назад. Мучаю bios_pw... Помогите, а?............ |
31 марта 2014 16:12
#3809
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2014 16:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2014 16:40
#3810
HDD снял, но аппарат порядка минуты "висит на флешке" (с черным экраном) и все равно просит (точнее требует) пароль. Флэха заведомо загрузочная (zver_usb). Собака бешеная...... Я вообще правильно понял Вашу подсказку? Загрузиться в DOS mode? |
3 апреля 2014 07:13
#3811
Добрый день. Беда такая: ультрабук Acer Aspire s3-951 штатный SSD диск сгорел, поменяли на OCZ Vertex 450, не проработал и месяца заблокировался самопроизвольно "Harddisk Security" я темку полистал скачал генераторы, но тут другая беда после трех вводов некоректного пароля выскакивает кей я по нему генерю мастер-пароль ввожу и просто ЧЕРНЫЙ ЭКРАН (без курсора) и больше он не на что не реагирует, принудительное выключение и все по новой но уже с новым кейем. Инфа не дорога. нужен только рабочий SSD (стоил он нам чтото под 5000). Прогу zu я не понял, всю ночь время считала а результата 0. Может еще что посоветуете? |
3 апреля 2014 15:40
#3812
С паролем на систему поступили кардинально - выпаяли м/сх, прошили и запаяли "взад". Остался вопрос с hdd: HGST HTS725050A7E630 - Password error code [00000]. Мистер reylby, направьте на путь истинный? Ни zu, ни HDD Unlock Wizard не желают мне помоч... |
3 апреля 2014 15:42
#3813
Цитата: a_sel Я вообще правильно понял Вашу подсказку? Загрузиться в DOS mode? Ну там же всё по полочкам разложено, перечитайте, до просветления.Загружаетесь с флешки в DOS, запускаете CLNPWD, снимаете пароль. Цитата: a_sel Остался вопрос с hdd: HGST HTS725050A7E630 - Password error code [00000]... Ни zu, ни HDD Unlock Wizard не желают мне помоч... Думается мне, придётся идти или к мастерам с PC3000 за деньги или купить новый HDD.Можно ещё по этому коду при помощи hdd_pw сгенерировать мастер-пароль, но больно он стрёмный, этот код, сомневаюсь, что поможет. Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2014 15:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2014 22:31
#3814
emachines E625(протатип Acer) запаролен hdd, код ошибки 14027 винт перекинуул на Acer 5520 там код ошибки 06865 генератор hdd_pw выдает коды но ни один из них не подходит и потом там выдает три пункта какой их них выбирать 0.) Exit.... 1.) Scan Code 2.) Upper case ASCII Code 3.) Lower case ASCII Code надеюсь на вашу помощь |
3 апреля 2014 22:36
#3815
Цитата: baha30 и потом там выдает три пункта какой их них выбирать 2.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2014 22:39
#3816
я выбирал 2 но коды не подходят мне бы код убрать данные на HDD не нужны если другие варианты пробовал CLNPWD пишет что не поддерживаемая платформа |
3 апреля 2014 22:54
#3817
baha30, Вообще сгенерированный по коду мастер-пароль должен подходить, если HDD запаролен на том же ноутбуке, где и генерируется код. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2014 22:54
#3818
Плиз help код генирирую на другом компе |
4 апреля 2014 01:33
#3819
Ребят, помогите пожалуйста. Первый пароль на биос угадал, сейчас он сам самопроизвольно опять поменялся. Подберите кто может на генераторе (достать еще ноут возможности нет, сижу с телефона). Модель Acer Travel Mate, KEY 87032835. Очень нужна ваша помощь, очень на вас надеюсь. Буду благодарен. Спасите студента) |
4 апреля 2014 01:46
#3820
Цитата: baha30 код генирирую на другом компе Зря. Цитата: taras.stomin 87032835 38990211--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
