Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 251 страница
5 марта 2017 12:19
#5001
Репутация: 10 Сообщений: 55 |
надо промерять напряжение на питальнике при нагрузке нет ли просадки. если проц поставили мощнее в полне может быть что не вытягивает питальник и придётся менять на более мощный. на температуру рукой его попробуйте сильно горячий.. зи за малойго напряжения может и сбрасывать частоту и греться Сообщение отредактировал binkeldorf - 5 марта 2017 12:20 |
5 марта 2017 17:54
#5003
Репутация: 5289 Сообщений: 32767 |
Цитата: uarhag Про RMClock - с Вольтажом не совсем понял - его поднимать, снижать или оставлять как есть(ведь по спецификации выходит что вольтаж в нужном диапазоне)? Программа - для понижения вольтажа с целью снижения нагрева. А блок питания - на 120-135W 19V AP.12001.008 AP.12001.009 AP.13501.006 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2017 18:08
#5004
прога RMClock для понижения вольтажа на ядра. но она почему та не на всех запускается и даёт это сделать. в питальнике на выходе 19v есть фильтровальный конденсатор он со временем высыхает и может быть частично в утечке проверить можно только под нагрузкой если она сильно просядет возможно это он. как правильно заметил выше reylby неплохо было бы поставить питальник на блок питания - на 120-135W 19V. потом иногда в ноутах при смене проца на более мощный такое бывает сама схема материнки а точнее всё по питанию рядом с процом не рассчитаны на мощность вашего нового проца из за этого может тоже быть такое всё таки ноут не стационарный пк. тогда только понижение питания на ядра но при этом снизиться производительность проца. и у вас не лады с датчиком температуры. попробуйте прошить биос уже с установленным новым процом чтоб корректнее при прошивки опознало новый проц |
6 марта 2017 15:58
#5005
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
binkeldorf, Биос обновил и вроде как датчики в Аиде показывают теперь верную инфу. Теперь Поработаю с RMClock и отпишусь о результатах. Вопрос возник относительно обновления Биоса для видеоадаптера. Я его никогда не обновлял и сейчас стоит версия 2008 года. Есть ли смысл обновлять? |
6 марта 2017 16:06
#5006
Цитата: uarhag Вопрос возник относительно обновления Биоса для видеоадаптера. Я его никогда не обновлял и сейчас стоит версия 2008 года. Есть ли смысл обновлять? Нет, особенно если нет программатора, паяльника и навыка их использования. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 марта 2017 16:37
#5007
reylby, Ок значит не трогаю. Вопрос по RMClock, проблема не новая не запускается в виду того что там нужен исправленный rtcore64.sys с изменёной цифровой подписью. Ссылки на этом форуме в соответствующих разделах не работают. Может кто то поделиться файлом? |
6 марта 2017 16:43
#5008
uarhag, rtcore64.zip (58 | 7.91 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2017 14:46
#5009
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Ребят реально ноутбук замучал ( ну или я его своими апгрейдерскими штучками) ситуация такая дико грееться в тестах ( видеокарта до 95 проц до 97). сам ноут packard bell easynote TS11 HR. Стоял проц i3 2310m (35 ватный) - поменялся на i7 2670qm (45ватный) менялся жесткий диск ( с родного тормозного 5400 оборотов на 7200 оборотов) сменил оперативку ( 2 разные планки одна 8 гб другая 4 гб по частоте разные ). родной блок питания стал не держаться в нагрузках пришлось менять с 19вольт и 4,74 ампера на 19 вольт и 6.3 ампера. но поскольку болтался в гнезде разьем пришлось резать родную зарядку и эту и с помощью обыкновенной скрутки ( другого варианта пока нет) соединить провода старого и нового бп ( вроде работает нагрузку держит). Ноутбук вернули только вчера из ремонта ( перегорали транзисторы, если не ошибаюсь, основной диагноз - изза перегрева)... основной вопрос вот в чем. нашел систему охлаждения по размерам вроде бы подойдет. Хочу уточнить самое главное на моей родной ( ей уже 6 лет ) на трубках Охлаждения есть надпись ROB B 13 6P 25W ( идет к видеокарте) и ROB B 15-6P 35W( на процессор)... на той что собираюсь приобретать на видеокарту идет трубка с надписью 25w и на процессор 45w... остальные надписи прочесть практически невозможно.... хотелось бы узнать стоит ли менять мне свою родную систему охлаждения на вот эту новую и будет ли она лучше охлаждать ноутбук чем то что стоит щас. Ну и если несложно обьясните что за циферки ети на трубках ( с буквой w особенно, тк подозреваю что от них и зависит мощность олаждения. Ну и касательно бп ( понимаю что новый лучше все таки приобрести но лишних денег нет все в ремонт ушло) будет ли нормально работать скруткой или все же могут быть от этого неприятные последствия?. Ну и последнее собираюсь покупать терпрокладки и менять естественно термопасту, какую лучше всего использовать в этом очень горячем ноутбуке? извиняюсь вопросов просто валом задал, но хочеться уже сделать ноутбук идеальным и избежать неприятных последствий (переживаю за него). |
12 марта 2017 16:07
#5010
Репутация: 516 Сообщений: 4400 |
Цитата: AlexDream будет ли нормально работать скруткой или все же могут быть от этого неприятные последствия?. Скрутка это ненадёжный контакт.Лучше пайка.Цитата: AlexDream собираюсь покупать терпрокладки и менять естественно термопасту Термопрокладки лучше заменить на медные пластины (толщину необходимо подобрать по отсутствию зазора), теплопроводность которых в 80 раз лучше термопрокладок.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 марта 2017 16:29
#5011
Цитата: barankin Термопрокладки лучше заменить на медные пластины (толщину необходимо подобрать по отсутствию зазора), теплопроводность которых в 80 раз лучше термопрокладок. Там вот такая ситуация щас. система охлаждения старая и изначально и до сих пор стоят термопрокладки( их то и хочу поменять) на северный мост и несколько чипов... на процессор и видеокарту стоят медные пластины( припаяные к трубкам охлаждения). термопрокладки износились за 6 лет частично порвались... уточняю на всякий случай( я все таки не специалист, а рисковать не хочу) вы говорите поменять термопрокладки на медные пластины на северном мосту и чипах? |
12 марта 2017 16:39
#5012
Цитата: AlexDream термопрокладки износились за 6 лет частично порвались... И потеряли свои свойства.Цитата: AlexDream вы говорите поменять термопрокладки на медные пластины на северном мосту и чипах? На процессоре и видеокарте надо заменить.Сообщение отредактировал barankin - 12 марта 2017 16:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 марта 2017 16:42
#5013
Цитата: barankin На процессоре и видеокарте надо заменить. спасибо, значит процессор и видеокарта - медные пластины, остальное где стояли термопрокладки просто поменять старые на новые? |
12 марта 2017 16:48
#5014
Цитата: AlexDream стальное где стояли термопрокладки просто поменять старые на новые? Да.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 марта 2017 17:13
#5015
barankin, Огромное спасибо, теперь все понятно, успокоили и помогли. |
12 марта 2017 17:15
#5016
AlexDream, как то не советовал бы вас менять со. родную на постороннию даже если она очень похожа. может пойти перекос плохо будет прилегать. самое большое тепловыделение имеет видео чип и проц. на процу всегда паста. на видео чипе как у кого бывают термопрокладки. миркосхемы видео памяти сильно не греются обвязка по питанию проца и видео чипа греется сильно только под нагрузкой. теперь по прокладкам. там где паста только паста это думаю понятно. там где прокладки то надо ставить прокладки. не ставлю медные пятаки только потому что они должны быть идеально ровные по плоскости иначе нет смысла ставить будет не полный контакт по всей плоскости. второе приходиться мазать их пастой с друх сторон а это бутерброд который со временем ухудшит теплопроводность. ну люди ставят и хвалят. хотя если так всё было шиком китайцы с завода бы ставили и не заморачиваюсь. прокладки ставлю после мытарств покупаю тут . менять пока ещё не приходилось сколько уже ноутов было на ремонте. блок питания как писали ранее только спаять и не в середине провода!! вы писали что распилили блок питания и открыли его. вот конец прям в питальник и впаивать без всяких стыков потерь будет меньше. в питальнике если он б/у сразу глянте визуально там где выход 19v есть кондёр электролит не вздутый ли он. если вздутый меняйте сразу из за него может быть просадка мощности питальника на выходе если будете менять его или другой там есть два параметра на нём написано мкф и v. по вольтам ставьте побольше ну и мкф если влезет большего размера тоже желательно он как фильтр работает сглаживающий ток. если что не разберётесь пишите можно по вайберу или ватцапу онлайн показать подскажу. |
12 марта 2017 17:43
#5017
Цитата: binkeldorf как то не советовал бы вас менять со. родную на постороннию даже если она очень похожа. может пойти перекос плохо будет прилегать. самое большое тепловыделение имеет видео чип и проц. на процу всегда паста. на видео чипе как у кого бывают термопрокладки. миркосхемы видео памяти сильно не греются обвязка по питанию проца и видео чипа греется сильно только под нагрузкой. теперь по прокладкам. там где паста только паста это думаю понятно. там где прокладки то надо ставить прокладки. не ставлю медные пятаки только потому что они должны быть идеально ровные по плоскости иначе нет смысла ставить будет не полный контакт по всей плоскости. второе приходиться мазать их пастой с друх сторон а это бутерброд который со временем ухудшит теплопроводность. ну люди ставят и хвалят. хотя если так всё было шиком китайцы с завода бы ставили и не заморачиваюсь. прокладки ставлю после мытарств покупаю тут . менять пока ещё не приходилось сколько уже ноутов было на ремонте. блок питания как писали ранее только спаять и не в середине провода!! вы писали что распилили блок питания и открыли его. вот конец прям в питальник и впаивать без всяких стыков потерь будет меньше. в питальнике если он б/у сразу глянте визуально там где выход 19v есть кондёр электролит не вздутый ли он. если вздутый меняйте сразу из за него может быть просадка мощности питальника на выходе если будете менять его или другой там есть два параметра на нём написано мкф и v. по вольтам ставьте побольше ну и мкф если влезет большего размера тоже желательно он как фильтр работает сглаживающий ток. если что не разберётесь пишите можно по вайберу или ватцапу онлайн показать подскажу. Спасибо к сведенью приму. Блок питания к сожалению пока ни заменить ни спаять не смогу ( деньги все ушли на ремонт ноутбука. а паяльника к сожалению дома нет) сам блок питания не вскрывал, чисто обрезал и скрутил сам провод ( на следующих выходных попробую переделать но опять же без паяльника, путем специальных креплений (вроде как клемма называеться) к сожалению провода разные в родном блоке питания стального цвета ( подозреваю что алюминевый но могу ошиться), а в 120 ватном медные провода ( к нему то я и подключил отрезок с конектором от родного бп). а насчет системы охлаждения вся проблема в том что процессор в ноутбуке заменил с 35 ватного на 45 ватный. В марку моего ноутбука к сожалению такие процессоры на заводе не ставили ( потому то и приходиться искать что то похожее но помощнее), дабы опять не спалить какой либо транзистор или чип... |
12 марта 2017 17:55
#5018
AlexDream, щас кину вам в личку сылку на одну прикольную штуку минусует 7-10гр |
17 марта 2017 14:58
#5019
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
17 марта 2017 15:44
#5020
на авито посмотрите там много и новых и с разборки б/у |
Название темы | Автор |
Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
