Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 63 страница
Wondergod
26 октября 2013 08:44
#1241
Доброго дня ! Стояла пред установленная программа для тачпада ELAN, с управление для 1,2,3-х пальцев - скачиваю с родного сайта acer - так она какая то урезанная по функциям, где взять нормальную! спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire v3 731
26 октября 2013 13:29
#1242
Wondergod, а с этого сайта пробовали скачивать драйвера для тачпадов Elantech?
Geldn
5 ноября 2013 01:31
#1243
Пробовал. Либо без изменений, либо добавляется еще проблем. Единственное что помогло решить проблему - установка драйвера на тачпад синаптик. Только вот в том случае прекращало работать колесо прокрутки
Модель ноутбука: acer aspire E1-531G
AndrewBy
6 ноября 2013 21:32
#1244
Доброго времени суток!
Mодель ноутбука Acer Aspire 3680, установленная ОС - Windows XP SP3
Проблема в следующем: после установки оси все работало...
После установки программы SetPoint для мыши Logitech V100 перестал работать тачпад, совсем перестал, и кнопки Fn+F7 тоже не работают.
Снес SetPoint, не помогло, переустановил ОС, не помогло.
Драйвер на тачпад устанавливается, но система его не видит, видит только мышь.
Похожая проблема с этой мышью и программой SetPoint была ранее на другом ноуте, ASUS K73, тоже не работает (до сих пор) кнопка Fn для отключения/включения тачпада, но сам тачпад работает.
Все остальные функции Fn работают на обоих ноутах.
Можно ли как-то решить эту проблему???
7 ноября 2013 00:49
#1245
AndrewBy,
Попробуйте передёрнуть аккумулятор.
AndrewBy
7 ноября 2013 01:25
#1246
Аккумулятор доставал, и не один раз и на одном ноуте и на другом. Не помогло...
7 ноября 2013 02:37
#1247
AndrewBy,
Сбросьте биос. Отключите шлейф тачпада(физически), включите ноутбук, загрузите систему, выключите ноутбук, вставьте шлейф тачпада, включите ноутбук...
Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2013 02:37
AndrewBy
12 ноября 2013 22:46
#1248
Все попробовал... и БИОС сбросил (и замыкая перемычку, и доставая батарейку), и шлейф тачпада достал. Результата нет...(((
Да... установил Launch Manager для Acer, сообщение о том, что тачпад включается и выключается при нажатии Fn+F7 выскакивает, но реакции самого тачпада нет...
Что еще можно попробовать???
grmaster
18 ноября 2013 01:37
#1249
Всем привет. может кто сталкивался. ноут Acer M3 581TG, винда 8.1, драйвера на тачпад с сайта асер Touchpad_Elantech_11.6.28.201. немогу в настройках Elantech отключить реверс. окошко не кликабельно, там где реверс, галочки везде стоят по умолчанию. до этого стояла вида 8.0, и драйвер ранней версии , все отключалось. пробовал поставить драйвер тот что был раньше, вроде ставиться но в трее восклицательный знак на иконке тача. пробовал из под админа запускать, ничего не помогает. Тачпад
Сообщение отредактировал grmaster - 18 ноября 2013 01:38
Grig17
18 ноября 2013 19:37
#1250
Здравствуйте!
Присоединяюсь к посту 1202. Аналогичная реакция с обновлением драйверов Synaptics (Aser e1-531, Win8x64). После неудачного обновления откат приводит к базовому драйверу, т.е. мышь и тачпад работают, нез без наворотов Synaptics. Тестировались ли драйвера на тачпад Synaptics с соответствующей страницы драверов AserFans?
Модель ноутбука: Acer ASpire E1-631
grmaster
19 ноября 2013 02:29
#1251
здесь вообще кто нибудь отвечает, помогает ?
tixo
19 ноября 2013 02:50
#1252
попробуйте версию Elan 11.14.3.1 W8.1
Сообщение отредактировал tixo - 19 ноября 2013 05:29
grmaster
19 ноября 2013 03:41
#1253
спасибо, попробовал. но при попытке установит какую нибудь из ранних версий, получается вот такое. Тачпад
Тачпад
режим совместимости пробовал
в программах елан есть, но он не работает. ранние версии. работает только последняя, но с проблемой, описывал выше.
Сообщение отредактировал grmaster - 19 ноября 2013 03:42
tixo
19 ноября 2013 05:32
#1254
grmaster,
если не нашли на сайте acer.ru под свою модель, поищите напр. тут
grmaster
19 ноября 2013 13:51
#1255
ничего не помогает. перепробовал почти все. по ID нашел свои -тоже не подходят. да мне только реверс отключить, может кто подскажет как через реестр это сделать ?
Miralius
23 ноября 2013 23:43
#1256
Тачпад
Windows 8.1 x64. Сегодня переустанавливал систему, пытаюсь установить дрова для тачпада и блютуза - не получается (см. рис.). Отмечу, что на прошлой системе (тоже на W8.1x64) ТЕ ЖЕ самые дрова установились с первого раза. Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
tixo
23 ноября 2013 23:54
#1257
Miralius,
перед установкой удаляют старые Пуск - Панель управления - Удаление программ Виндовс - Удалить
Miralius
24 ноября 2013 00:23
#1258
tixo,
Нет старых драйверов, система-то чистая)
tixo,
Никаких мыслей нет, как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Miralius - 30 ноября 2013 16:17
polinchik_06
19 декабря 2013 21:22
#1259
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, только-только купила новый ноутбук. Acer E1-731G. Все отлично, однако у тачпада отсутствует боковой и нижний скрол. В инете не нашла информации о его изначальном отсутствии или присутствии, но всегда думала, что это стандартная опция. Очень неприятная мелочь, поскольку постоянно пользуюсь тачпадом. Смотрела драйвера на асер.ру, но там только на виндовс 8. У меня семерка ультимат 64х. Можно ли установить драйвера, предусмотренные для восьмерки и помогут ли они вообще? Есть ли какие-нибудь другие пути решения этой проблемы?
Модель ноутбука: Acer E1-731G
Dovim
25 декабря 2013 14:26
#1260
Люди, такая ситуация:
Есть блок питания. Подключаю к ноуту - начинает глючить тачпад и мышь. Отключаю - всё нормально работает. Подключаю другой блок - работает нормально. В чём причина? Это что-то в ноуте слетело или дело в блоке питания?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Intel Mobile Core 2 Duo T8300(2.40Ghz), RAM 4Gb, HDD320Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb
