Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 16 страница
28 сентября 2009 17:33
#301
Сегодня на ixbt нашел мануал по восстановлению BIOS Timeline. Может кому-то пригодится: Восстановление BIOS'а Timeline на примере 13" серии (3810T/TG и 3410) Итак, предположим, Вы убили свой BIOS в общем случае это выражается так: после попытки перепрошивки "не того" BIOS или же неудачной попытки прошивки "того" при включении бука система не стартует - экран остаётся тёмным и т.п. 1) для начала убедитесь что проблема действительно в BIOS. Например, если при указанных симптомах Вы ничего не прошивали, а напротив недавно уронили бук, то эта инструкция Вам вряд ли поможет 2) обзаведитесь usb-флешкой или флеш-картой, отформатируйте её в ФС FAT на другом "живом" компе. По сообщениям очевидцев с FAT32 тоже сработает, но лично я не пробовал. Также не стоит использовать карты SD объемом 4GB, т.к. этот объем нестандартный и кардридер Realtek в Таймлайнах с ним не очень дружит Я лично с успехом использовал SD 2GB, также читал что с SDHC картами на 4-16GB, равно как и обычными usb драйвами работает нормально 3) скачать BIOS для вашего бука с сайта Acer. Если вы ошибётесь моделью на этой стадии, то можете убить даже живой бук, так что будьте предельно внимательны. Желательно брать BIOS последней версии (так пишут авторы методы), но как я убедился это не обязательно. 4) скопируйте из поддиректории DOS архива с BIOSом В КОРЕНЬ вашей флешки ДОСовский прошивальщик (FLASHIT.EXE) и собственно сам файл с образом BIOS (имя может варьироваться, например в версии 1.14 для 13" Timeline файл называется "JM3100FR.114") 5) Переименуйте файл с образом BIOS. Для 13" Aspire Timeline (3810T/TG и 3410) имя файла должно быть "JM31X64.FD" - это я проверил, работает. Для 14" Aspire Timeline - "JM41X64.FD". Для 15" полагаю по анологии "JM51X64.FD", а вот у 11" пишут что вроде какая-то другая схема именования. Используйте "безопасное отключение" для отсоединения восстановительной флешки 6) выключите бук. Проверяете что питание от розетки подключено, а также что батарея подключена и заряжена. Воткните флешку в Timeline 7) зажимаете кнопки Fn+ESC и включите питание бука. Буквально через секунду-две кнопки можно отпустить. Экран останется тёмным, но к флешке будут обращения (для кардридера вы увидите их на led винта). Потом включится на максимальные оборотоы кулер - пошла прошивка. ЕСЛИ индикатор питания начал мигать после включения, и за пару-тройку минут прошивка так и не началась - делаете короткое нажатие на кнопку питания. вообще-то буржуи писали что сразу после включения индикатор питания должен мигать, и после нажатия на кнопку питания индикатор мигать перестаёт и начинается прошивка. Однако, в моих эксприментах индикатор не мигал, а прошивка стартовала автоматически сразу после включения В любом случае не выключайте питание бука МИНИМУМ минут 7, т.к. если вы не поймёте что он шьётся и выключите его "в процессе", то можете убить его в состояние когда восстановление уже не запустится 8) После завершения перепрошивки бук перезапутстится автоматически. Параметры BIOS будут сброшены на defaults --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2009 06:03
#302
Репутация: 3 Сообщений: 90 |
Кстати, пока был макбук, до жути привык скроллить двумя пальцами (ибо удобно). Если кому интересно, нашел мелкую софтину, висящую в трее, позволяет делать так же скролл и проч весчи с мультитачем=) Так например, клавиша на тачпаде мне не нравится (не удобно нажимать) в итоге: скролл: 2мя пальцами по тачу вверх\вниз клик: обычный тап по тачпаду правый клик: тапанье 2мя пальцами одновременно средний клик: палец на таче + тапанье вторым по тачу удобно до жути =) зовется Two Finger Scroll, живет тут: http://code.google.com/p/two-finger-scroll/downloads/list update: опечатки подправил =) --------------------------------------------------------- Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks [i5-460m 2.53GHz / 13.3" / ATI 5650 1gb+Intel HD / 4Gb DDR3 / 500Gb] |
29 сентября 2009 18:48
#303
существует ли способ включения ноута при закрытой крышке с USB-клавиатуры? |
30 сентября 2009 00:35
#304
Репутация: 7 Сообщений: 120 |
Сегодня вставил в свой 3810TG Bluetooth модуль (родной) Полет нормальный :) Внутри ноута места свободного немерено :) |
30 сентября 2009 05:18
#305
Цитата: avlid существует ли способ включения ноута при закрытой крышке с USB-клавиатуры? нет Freestyler, а можно картинки что и как делалось? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2009 10:29
#306
FuzzyL, Цитата: FuzzyL Freestyler, а можно картинки что и как делалось? winked Сам не фотографировал, но можно посмотреть тут как это всё делать. Только не понятно почему автор не показал вставленный синезуб, но он приклеивается сюда на двухсторонний скотч и подключается к коннектору которые выше. Как вы видите тут можно справа вставить флеш винт, а сверху mini-pci слот в который я вставлю модем 3g (не многие знают что в этом ноутбуке есть sim-слот) Сообщение отредактировал Freestyler - 30 сентября 2009 10:35 |
30 сентября 2009 11:39
#307
только что поменял свой 3810T на 3810TG (C2S, ATI) на нем 4 гига оперативы, собстно, хочется, чтобы использовались все 4, потянет ли solo 64битную винду? и есть ли вообще смысл? :) предчувствую геморрой с софтом в случае установки=) хм.. кстати.. в свойствах компа на десктопе друга всего 4гб (доступно 3,5), а асер (под вистой по крайней мере) этого не пишет.. 32бита видит все 4 гига? о_0 или просто делает вид что видит? =) --------------------------------------------------------- Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks [i5-460m 2.53GHz / 13.3" / ATI 5650 1gb+Intel HD / 4Gb DDR3 / 500Gb] |
30 сентября 2009 12:50
#308
Цитата: Ekimmu на нем 4 гига оперативы, собстно, хочется, чтобы использовались все 4, потянет ли solo 64битную винду? и есть ли вообще смысл? :) предчувствую геморрой с софтом в случае установки=) Юзаю x64, никакого гемора нет, х86 приложения практически все работают (если им не больше 5 лет) Ну и конечно Core2Solo поддерживает x64 Видит все 4 ГБ |
30 сентября 2009 15:26
#309
уже поставил, но спасибо за ответ =) счас буду шаманить с дровами на видео =) up: видео встало замечательно, переключение работает на ура =) дрова брал из этого поста: http://acerfans.ru/forum/topic_3845/11#post-205 --------------------------------------------------------- Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks [i5-460m 2.53GHz / 13.3" / ATI 5650 1gb+Intel HD / 4Gb DDR3 / 500Gb] |
30 сентября 2009 15:28
#310
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Скажите пожалуйста, установка семёрки, это уже рядовое явление? То есть можно к этому приступить? Работает ли смена графики. У меня в коробке с ноутбуком лежал буклет "о бесплатном переходе с виноус виста на виндоус севен" |
30 сентября 2009 16:47
#311
Цитата: Goldriver Скажите пожалуйста, установка семёрки, это уже рядовое явление? То есть можно к этому приступить? Работает ли смена графики. Проблем нет никаких абсолютно, автоматом ставятся все дрова, кроме wifi/wimax и ati-видяхи. смена графики работает (см.ссылку выше) Цитата: Goldriver У меня в коробке с ноутбуком лежал буклет "о бесплатном переходе с виноус виста на виндоус севен" угу.. только это будет доступно, когда начнутся офф.продажи семерки (я собственноручно делал себе образ с оригинального диска, которые уже лежат на продажу в магазинах, но еще не продаются) только в случае перехода, нужно будет оплатить доставку диска = 20$ =) а так, да.. бесплатно =) --------------------------------------------------------- Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks [i5-460m 2.53GHz / 13.3" / ATI 5650 1gb+Intel HD / 4Gb DDR3 / 500Gb] |
30 сентября 2009 18:12
#312
Ekimmu, Напишите ваше впечатление от Windows 7 после Vista |
30 сентября 2009 19:46
#313
Цитата: Freestyler Напишите ваше впечатление от Windows 7 после Vista я давно сижу на семерке, еще с бета-версий. Чисто визуально - легче, требования к системе - ниже, те же игры идут куда шустрей, чем на висте. Много удобных мелочей, как например: разворачивание окна, при подносе к краям экрана и иконки приложений в таскбаре. Раньше были проблемы с совместимостью софта, сейчас такой проблемы не наблюдаю вовсе, если только что-то написанное именно под хр. Присутствует ощущение того, что покопались в висте не плохо, чтобы получить семерку. На висту обратно точно не перелезу =) Попробуйте, может и вам понравится) --------------------------------------------------------- Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks [i5-460m 2.53GHz / 13.3" / ATI 5650 1gb+Intel HD / 4Gb DDR3 / 500Gb] |
30 сентября 2009 20:36
#314
Goldriver, Ekimmu, Freestyler, друзья мои, давайте все-таки обсуждать Win 7 в соответствующей теме форума. |
1 октября 2009 20:21
#315
doctornig, это был всего-лишь вопрос. И то задал здесь, потому что у данной модели особенность в установке ОС. |
2 октября 2009 00:27
#316
Дайте пожалуйста ссылку на переключаемые драйвера для Acer timeline 5810 на Windows Vista, ставил мобильные 9.9 - не ставятся нормально, не удаётся запустить видяху от АТИ, видяхи ATI HD 4330 и от интела. |
2 октября 2009 06:56
#317
Цитата: Kycok Дайте пожалуйста ссылку на переключаемые драйвера для Acer timeline 5810 на Windows Vista, ставил мобильные 9.9 - не ставятся нормально, не удаётся запустить видяху от АТИ, видяхи ATI HD 4330 и от интела. с офф.сайта? --------------------------------------------------------- Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks [i5-460m 2.53GHz / 13.3" / ATI 5650 1gb+Intel HD / 4Gb DDR3 / 500Gb] |
2 октября 2009 08:38
#318
Ekimmu, это не важно, главное, чтобы пошли нормально на Висте :(. |
2 октября 2009 09:44
#319
Репутация: 4 Сообщений: 113 |
Подскажите как на 5810 установить дрова на видяху ATI? Установил все дрова, на интел встала, на ати не хочет. .NETFramework установил, все равно не встают |
2 октября 2009 13:06
#320
Ars, смотрим эту тему и тему по драйверам для видеокарт --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
