Установка и настройка внутреннего 3G модема - 11 страница
6 мая 2013 19:59
#201
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Всем привет товарищи. Хочу вот тоже воткнуть себе модем в ноут. Ноут таков: Acer Aspire One 533,модема в нем нет. есть блюту и вай фай. подскажите как его туда вкорячить? слот дополнительный не распаян. и под симку тоже идет какой то хитрый ридер. |
6 мая 2013 22:31
#202
alekss, а вариант с внешним USB модемом не подходит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 23:43
#203
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Протестировал модем, при подсоединении его через 3м USB шнур уровень сигнала около 95-100%, при использовании коротенького (10см) шнура или вообще без переходника уровень сигнала 50-60%. Так что, наверное, оставлю как есть, при внутреннем подключении сигнал явно лучше не станет. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
7 мая 2013 00:50
#204
FuzzyL, мне не нравится когда что то торчит снаружи. |
13 мая 2013 04:18
#205
alekss, значит придется смотреть по плате разведены ли порты USB в том miniPCI слоте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 мая 2013 18:13
#206
FuzzyL, а где там смотреть хоть бы кто фоток выложил что ли. а то ни одной фотки нету. а могу я заместо вай фай модуля воткнуть модуль длинный 3G,wifi,gps ? и чтоб при этом все работало? или надо будет еще одну антенну тянуть ? |
4 июня 2013 09:44
#207
Всё таки купил себе вот такую антенну: Зря только деньги потратил. Не знаю как на улице, но в помещении с этой антенной сигнал GSM (GPRS) слишком слабый, по сравнению с моей самодельной антенной (прямоугольником размерами примерно 10x30 мм, вырезанным из жестяной кофейной банки). Захотел сделать доступ к симкарте более удобным (чтоб не приходилось каждый раз, когда нужно заменить симку отвинчивать болтики и снимать заднюю крышку нетбука). Поискал нетбуки с заводской комплектацией 3G модема чтоб узнать куда производитель встраивает адаптер для симкарты (т.к. для моего Acer Aspire One AO721-148rr в предпоследней прошивке Bios упоминается поддержка внутреннего 3G модема HUAWEI EM770W, то значит в данном нетбуке должно быть предусмотрено наличие, или место под установку адаптера для симкарты), нашёл подобный нетбук Acer Aspire One 532h, в нём адаптер для симкарты расположен под аккумулятором. ![]() Но не нашёл где можно купить такой адаптер, поэтому хочу приклеить на то место вот такой адаптер: И с помощью 6-ти жильного (бывшего IDE) шлейфа припаять данный адаптер к контактам miniPCI-Express разъёма, в который вставлен HUAWEI EM770W. Ещё хочу для работы GPS купить активную антенну, наподобие вот такой: ![]() Может кто-нибудь подсказать где можно купить такую антенну, можно даже с почтовой пересылкой? Сообщение отредактировал beowulf0208 - 4 июня 2013 09:48 |
28 декабря 2013 02:20
#208
Приветствую всех кто делал модернизацию своих нетбуков. Тоже давно хотел добавить к своему acer aspire one 532h (nav50) внутренний 3g модем. Приобрел с рук ericsson f3507g + антенны + sim-slot Модем вставил в свободный mini-pci-e разъем, нашел драйверы под win7, модем определился нормально. Остался вопрос с сим-слотом. Разобрал нетбук, сим-слот по контактам подошел идеально (7 контактов), но модем не видит симки, наверняка не все контакты запаяны http://yadi.sk/d/qJ33B_cRF5tjj Кто может подсказать что и где подпаять? Сообщение отредактировал kgtu5 - 28 декабря 2013 02:21 |
12 июля 2014 22:05
#209
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Добрый день, есть такой модем модем Хочу установить в свой ноутбук Acer Aspire 8942, устанавливаю данный модем но с ним ноутбук не стартует, я думаю что не стартует из за того что в модеме часть контактов используется для подключения SIM карты, но т.к. в моем ноутбуке сим ридер не распаян то ноутбук не стартует. Должен ли стартовать ноутбук с данным модемом или модем не исправен ? Стоит ли покупать такой сим ридер сим ридер Сообщение отредактировал Odergimiy - 12 июля 2014 22:08 |
22 августа 2014 01:35
#210
винник, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2015 13:53
#211
Сообщение отредактировал reylby - 17 марта 2015 15:37 |
17 марта 2015 15:40
#212
beowulf0208, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Цитата: beowulf0208 Подскажите какой именно держатель нужно купить? А Вам 50 или 100 штук надо? Если 50 - первый, если 100 - второй лот подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2015 15:59
#213
Мне нужно 1 штучку. Просто хочу узнать какой именно адаптер (модель адаптера) подойдёт, чтоб потом искать где можно купить подходящий адаптер. |
17 марта 2015 18:27
#214
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
beowulf0208, Второй по расположению выводов подойдет. У первого девятый контакт не встанет на место, ну или девятый встанет, а остальные не очень --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
4 октября 2015 21:47
#215
У меня что то в последнее время йота начала пропадать. У меня одного такие проблемы или у них действительно какие то сбои. Вроде ноут переустанавливал и ничего нового не заметил, к сожалению. |
30 ноября 2015 09:19
#216
Добрый день! Прикупил нетбук Acer Aspire One ZG8, у него есть слот под сим карту и свободный разъем miniPCI-E, предыдущий хозяин видимо вытащил модуль модема. Как узнать совместимость 3G карточки? На Али их много продается и стоят по 600-700 рублей, но зато будет как положено всё.Или не заморачиваться и впаять внутрь USB модем? Сообщение отредактировал zen4uck - 30 ноября 2015 09:22 |
9 сентября 2016 14:33
#217
ноутбук Fujitsu S571 windows7 имеет встроенный 3G модем (и соответственно слот для сим-карты). расскажите пожалуйста как подключиться к интеренету выше описанным способом? драйверов никаких нет, никаких доп, программ не устанавливал ... просто вставил симку и пошарил в "подключении" он выдает только видимые wi-fi сети ..... ну вот в двух словах как-то так ..... поможете советом? |
9 сентября 2016 16:18
#218
pryazhnikoff, LIFEBOOK S751 Notebook PC, BIOS and Generic Compatible Drivers Установите драйвер WWAN (Gobi 3000) и AirCard Watcher Connection Manager. Затем запустите этот Manager. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
