Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 39 страница
18 января 2009 13:22
#762
Krikunov, там с частотами есть такая неувязочка. На мониторинге Ривы частоты чуть завышены --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 января 2009 15:10
#763
Репутация: 7 Сообщений: 22 |
По многочисленным просьбам обновляю информацию и ссылочки относительно успешной перепрошивки БИОСа видеокарты 9500M GS 512 Mb GDDR II при помощи программ NiBiTor и nVflash на ноутбуке 6920G (Т5750, 4ГБ, 1366х768, 250 Гб, Vista 32) и её отличной и бесперебойной работы в течение вот уже двух месяцев. Вот на каких частотах я остановился первоначально GPU 475->625, Memory 400->450, Shader 950->1400. А вот частоты, которыми я пользуюсь сейчас GPU 475->630, Memory 400->480, Shader 950->1475. Процедура перепрошивки несложная и отнимает 2 мин.Что и как я делал: 1. Создал загрузочную флешку. 2. Запустил NiBiTor. 3. Меню Tools -> Read BIOS -> Select Device. Выбираем нашу единственную видеокарту 9500М GS и жмем ОК. 4. Далее Tools -> Read BIOS -> Read into NiBiTor и загружаем данные из оригинального БИОСа в программу. Должен загореться зелёный кружок в подтверждение целостности считанного БИОСа. 5. Снова Tools -> Read BIOS -> Read in to File. Программа сохраняет на флешку оригинальный БИОС, например org.rom (оригинальный БИОС с моего ноута - org.rom - нужен на всякий случай для восстановления при возможной неудачной перепрошивке). 6. На экране на первой закладке должны быть три строки с частотами. Интересует самая верхняя строка 3D. Отредактировал частоты в строке 3D на вышеупомянутые. Например, Core 475->625, Shader 950->1400, Memory 400->450 7. Далее Меню File -> Save BIOS сохраняем отредактированный БИОС на флешку, например ovr.rom (ovr.rom). 8. Выйти из программы и загрузиться с флешки. 9. В командной строке набрать: nvflash ovr.rom (либо просто нажать 1 и Enter, если следовать инструкции). 10. На появившийся вопрос о несоответствии ID нажать: Y. 11. После сообщения об успешной прошивке загружаемся в обычном режиме (не с флешки) и наслаждаемся результатом. 12. В случае неудачи - загружаемся опять с флешки (когда я экспериментировал с частотами, то было и такое, что ноут у меня загружался вплоть до входа в систему, но потом вместо рабочего стола - чёрный "квадрат" Малевича) . Прошиваем назад оригинальный БИОС. В командной строке: nvflash org.rom (либо просто нажать 2 и Enter, если следовать инструкции). Это возможно в случае если Вы что-то неправильно в программе нажали, либо если вы пользуетесь моим БИОСом, но он вам по какой-то причине не подходит. Все файлы в архиве http://upload.com.ua/get/900653996/ Альтернативная ссылочка http://www.rapidshare.ru/893788 В Висте оценка производительности поднялась с 4,6 до 5,0. Драйвер 181.20. Работает стабильно - в течение 3х часов на Сталкере на всех макс. настройках. Температура выше 68 не поднимается. Вообще-то машина запускалась и при более высоких частотах, но я специально немного попустил, чтобы оставался небольшой запас прочности. Экспериментируйте. "Не так страшен чёрт, как его малютка" :-) P.S. Для создания загрузочной флешки необходимо: 1. Вставляем в ноут флешку в среде XP или Vista и запускаем файл USBFlash.exe. 2. В меню Device надо выбрать флешку и указать тип файловой системы FAT. 3. Установить "галочки" в пунктах = Quick format = Create a dos startup disk 4. Там где многоточие указать путь к папке DOS (архив надо предварительно распаковать) и жмем Start. 5. Процесс форматирования и установки занимает несколько секунд. В результате открыв флешку вы увидите, что на ней ничего нет. Так и должно быть, т.к. системные файлы и папки не видны в обычном режиме для просмотра. 6. Теперь с флешки можно пробовать загружаться. Для этого перезагружаем ноут и в процессе загрузки нажимаем F2. При попадании в меню БИОСа необходимо изменить порядок загрузки и первым выбрать не HDD, а USB KEY. Сохранить изменения в БИОСе и снова перезагрузить. 7. Ноутбук должен теперь загрузиться с флешки и появится командная строка с приглашением. Если это всё проделывать с целью перепрошивки БИОСа видеоадаптера, то после создания загрузочной флешки на неё необходимо скопировать 5 файлов: = nVflash.exe = org.rom = ovr.rom = 1.bat = 2.bat Загрузочная флешка с программой для перепрошивки и оригинальным и оверклокерским БИОСами готова. Результат 3DMark после разгона: Практическими результатами доволен. Из замечаний могу отметить одну проблему, которая описана во многих ветках на этом форуме, и которую мне удалось решить. Проблема снижения FPS через несколько минут после начала игры. Возникала она по причине включения троттлинга центрального процессора. Определил я это при помощи RMClock (http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html). Запустил RMClock, выбрал "мониторинг". Запустил игру и в момент, когда начинается подтормаживание, ALT TABом сворачиваю игру и вижу в мониторинге, что процессор включил троттлинг. При этом температура процессора не превышала 48 градусов. Перегревом это назвать навряд ли можно. Но найти данные о температурном режиме работы именно моего процессора T5750 мне в Интернете не удалось. Потом через минуту-две он выключал троттлинг (температура падала до 20 с хвостиком) и можно было продолжать играть с нормальной скоростью. Перечитав все варианты решений на этом форуме перебробовал все. Но как назло помог тот, который оставил напоследок. Метод понижения напряжения на процессоре. Внимательно изучив статью о RMClock. Я понизил напряжение с 1.25 до 1.05 V. И троттлинг перестал включаться без видимых на то оснований. То есть он у меня теперь включается, но не при нагрузке, а в простое. Хотя температурный режим снизился на несколько градусов. Теперь при максимальной нагрузке температура ЦП не превышает 46 градусов. Я думаю, что вряд ли причиной троттлинга являлся перегрев. Скорее всего был недостаток по питанию, связанный с разгоном видеокарты (как следствие повышенным энергопотреблением). Желаю всем удачи! Сообщение отредактировал corund - 18 января 2009 19:49 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G, Core2Duo T5750 2.0GHz FSB 667MHz, DDR II 2х2Gb 667 MHz , nVidia GeForce 9500M GS 512mb DDR II, HDD 250Gb 5400rpm, 1366х768, 0.3m + Acer Aspire 8930G, Core2Duo P8400 2.26GHz FSB 1066MHz, DDR III 2х2Gb 1066 MHz , nVidia GeForce 9700M GT 512mb DDR III, HDD 320Gb 7200rpm, 1920х1080, 1.3m |
18 января 2009 19:16
#764
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
Сообщение отредактировал Sadoha - 18 января 2009 19:19 --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 19:21
#765
Репутация: 1 Сообщений: 142 |
Андрей подскажи пожалуйста как определить есть ли в моей модели плата Intel Turbo Memory а то полазив по сайтам нашел фразу - ПРИСУТСТВУЕТ В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ. --------------------------------------------------------- Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2 XBox 360 Arcade |
18 января 2009 19:22
#766
Sadoha, там же написано почему - время доступа к оперативе у тебя такую оценку даёт, какие у тебя планки стоят? а вобще эта оценка не показатель --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 января 2009 19:54
#767
Я понимаю,но оперативы у меня такие же(планки 2 по2) полностью,а почему проц и аэро 5.0 а у меня... Сообщение отредактировал Sadoha - 18 января 2009 19:59 --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 19:55
#768
что у него за система x64? --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 20:02
#769
Цитата: Sadoha но оперативы у меня такие же полностью откуда такая уверенность? к тому же он биос видеокарты перепрошивал чтоб результаты такие получить. почитай пост corunda и проделай всё то же самое, если это его результаты тебя так взволновали. а так этот индекс полная ерунда, хотя бы потому что он определяется самой низкой оценкой, а не средней. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 января 2009 20:05
#770
Ты человек или нет)) Я это все зделал перепрошил ,установил 181.20 и все пох, почему я это все пишу!!!Я проверил частоты такие работают и проверил,что оператива работает такаяже какой он описал , я думаю что это может быть проблема в розрядности. У меня 32, а у него? Сообщение отредактировал Sadoha - 18 января 2009 20:08 --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 20:13
#771
Цитата: Sadoha Я это все зделал перепрошил ,установил 181.20 и все пох, почему я это все пишу!!! так с этого и надо было начинать! переставь винду и протестируй на чистой системе --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 января 2009 20:17
#772
Все тоже самое))) --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 20:19
#773
И еще я просто падумал что у меня 32 бита 4 гиги но поддерживаються всеголишь 3 а 64 бита 4гига ,но я думаю он тестил на какой? --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 20:21
#774
sdwig----ты знаешь поддерживают программы которые идут с ноутом 64бита винду??? --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 20:26
#775
Мне интересно он это смухлевал с оценкой 5.0???Пусть расскажет если может как он этого добился(какая винда 32-64,после установки ,что записывал, и тд и тп,до того как выставил конечный результат оценки 5.0) Сообщение отредактировал Sadoha - 18 января 2009 20:28 --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 20:27
#776
Sadoha, ну тогда нажми "Узнать как увеличить индекс производительности" и следуй советам, биос последний прошей(не на видео) и забей на этот индекс - это херня. лучше 3D Markom потести --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 января 2009 20:42
#777
уже перепрошил( не видио) а советы это ху.... пусть лучше мне обьяснит что я написал в предыдущем смс --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 20:46
#778
Sadoha, Почитай внимательно форум там есть его скриншоты производительности. Действительно минимальная оценка у него 5. А причин может быть много в разнице оценок. Проверь 3D Mark 06 и тогда будешь знать на что твой бук готов. И общайся проще на форуме а то такое ощущение что ты на углях раскаленных сидишь и с тебя пар идет. Сообщение отредактировал Krikunov - 18 января 2009 20:47 --------------------------------------------------------- Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2 XBox 360 Arcade |
18 января 2009 20:59
#779
Понимаешь я уже долго это все изучаю. Я навсего просто хочу узнать, чотбы он расказал мне докладноо от а до я как это он зделал я его очень прошу. --------------------------------------------------------- 16" HD (1366x768) WXGA Glare/ Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS / DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera / Finger Print / Vista Home Premium / 3.5 kg |
18 января 2009 21:07
#780
Sadoha,как я помню из моего разговора с ним ничего особенного он не делал. Проблема у тебя как я понимаю с памятью ОЗУ. Возможно у вас разные производители с разными таймингами. Объем памяти и то что она ДДР2 ни о чем не говорит. Еще у меня есть дагадка о версии биоса МП. Хотя наврядли это повысит оценку но как попробую отпишу. И самое главное оценка Vista это очень необъективная оценка могу даже предположить что проставляется она произвольно по наименованию оборудования. Как видишь тест проходит буквально пару минут, как думаешь за это время можно объетивно протестировть все железо??? Я думаю нет. --------------------------------------------------------- Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2 XBox 360 Arcade |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer TimelineX 3830, 4830 и 5830 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
