Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 25 страница
zuek
19 ноября 2009 10:42
#481
Вроде известна моя проблема с черным экраном, судя по всему вылетела одна планочка оперативки :-(
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-664G50Mn
Glowset
19 ноября 2009 13:03
#482
mrSOL,
Цитата: mrSOL
Сейчас на основном (ангалязычном, глобальном) сайте асера увидел
Проверил свой вот ответ: ВАША ЕДИНИЦА НЕ ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ ***
Спасибо за Ваше внимание и Ваше время
Пожалуйста продолжайте наслаждаться своим Портативным компьютером Acer!!
*** YOUR UNIT DOES NOT REQUIRE THE UPDATE ***
Thank you for your attention and your time
Please keep enjoying your Acer Notebook!!
Странно если вводишь Serial Number : пишет обноаление не требуется Если вводишь SNID: пишет обновление кретически важно Когда и то и то вводишь ВАША ЕДИНИЦА НЕ ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ Чему верить?
Если кому то понадобиться ВОТ удобный переводчик сайтов и текстаПереводчик
Сообщение отредактировал Glowset - 19 ноября 2009 13:37
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
mrSOL
19 ноября 2009 16:05
#483
А у меня и по Serial Number и по SNID показыает что нужно обновится. А оба сразу не дает вводить джава.
Очень грееется хард, 50-60 градусов, кто знает как лечить помогити.
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG-424G50Mi (T4200, 4G-DDD3.5, 500GB, G98M [GeForce G 105M]). Kubuntu кармическая коала.
Hugo_Reyes
19 ноября 2009 16:11
#484
Скажите как и чем разгонять гт240?? намного будет греться больше?? и намного будет прирост фпс? спасибо.
Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.)
Windows 7 x64 Ultimate
19 ноября 2009 16:45
#485
Разгон видеокарты ноутбука
D.V.D.Driver
19 ноября 2009 16:50
#486
Hugo_Reyes разогнать карту можно RivaTuner, а вообще вам конечно не сюда нужно....
Я бы допустим видюху на ноуте да и проц тоже не стал бы разгонять, все же для разгона нужно хорошее охлаждение, а в нотике оно так то не ахти, а тут еще и разгон, так что думайте, для чего вам так нужно измываться на ним feel я сам фанат разгона и оверклокер любимый сайт, но все это лично для меня применительно только для большого брата ПК......
mrSOL данное объявление Асера уже давно было размещено на их сайте, точную дату не помню, но даже тут уже в ветке проскакивала инфа по поводу данного косяка.
Модель ноутбука: 5738ZG Windows 7 НР 64, 5730ZG Vista HP 32, Asus Z99L Windows 7 HP 32
Glowset
19 ноября 2009 17:04
#487
D.V.D.Driver, прошил на 1,19 температура выросла на 5 градусов по поводу биоса надо его сбрасывать после прошивки или нет
D.V.D.Driver
19 ноября 2009 17:13
#488
Glowset по поводу температуры, лучше воспользоваться HMonitor она корректнее в показаниях, после прошивки ни чего ни куда скидывать не нужно, все ваши изменения останутся так, как и были.
Я сейчас протестил температуру Эверестом и HMonitorom, так вот последний выдает более низкую температуру, учитывая то что вентилятор почти не работает и воздух выбрасывает еле теплый то верю я больше HMonitor/
19 ноября 2009 17:22
#489
До прошивки. Так же удаляете все пароли в биосе (не всегда, но бывает пароли при прошивке изменяются - придется вам тему ACER Форум » Пароли, снятие пароль BIOS, HDD и пр. искать. А искать. я заметил, это не ваш конек... wink). А вообще шить лучше из под DOS (c флешки, дискетки, CD привода - что там вам больше по душе). Тогда не надо искть тему "После прошивки ноут не включается... Что делать??? recourse" или "Как вернуть серийник????". Уж коль из под винды шьетесь не поленитесь отключить всю автозагрузку (в особенности антивирус), отключитесь от сети, естественно кроме прошивальщика ничего не должно быть запущено. Ну и сам прошивальщик запускаем от имени администратора.
Сама прошивка это как установка маленькой утилитки - абсолютно ничего сложного нет, просто небрежность при ее исполнении приводит к несравнимо более тяжелым последствиям нежли ошибка в установке проги.
Glowset
19 ноября 2009 17:27
#490
Спасибо перед прошивкой все так исделал кроме сброса, пороль не стоял
D.V.D.Driver,Я до прошивки проверял тест стабильности Эверестом было макс 58 а теперь имже причина в том что кулер начал на меньших оборотах работать. А вообще я SpeedFan пользую жеский и видео он так же как и Эверест показывает но вот проц меньше на 5-7 градусов
D.V.D.Driver
19 ноября 2009 17:49
#491
Glowset я так и не понял, температура у вас стала меньше или больше?
Glowset
19 ноября 2009 17:58
#492
D.V.D.Driver, больше на 5,6 градусов видюха в простое была 40 а сейчас до 53 доходит все остальное на 5 градусов а кулер только первые з минуты не работает после запуска а потом постоянно крутит
19 ноября 2009 18:20
#493
Glowset, Если не ошибаюсь, вы биос вроде как перепрошивали борясь с кулером? Ну и чему удивляться - в этом биосе другая таблица температур, вентиль теперь - я к примеру - включается на первую ступень не при 55, а при 60, первая ступень не 2800об/мин, а 2400. Максимальная скорость скажем не 4800, а 4400 об/мин. Вы сами то логику включите - хочу чтоб вентиль меньше работал! Вот он и работает меньше => температура выше... 69 или сколько там у вас - это вполне комфортная для проца температура. Вопросы надо задавать когда в районе 90 будет.
вот табличка температур из сервис мануала вашего ноута - троттлинг проца включается аж при 93°С
Сообщение отредактировал minos66 - 19 ноября 2009 18:25
dnx
19 ноября 2009 19:09
#494
а вот в ноутбуке Acer As 5739G-744G50Mi (LX.PH602.029) тип оперативной памяти ДДР2 ?
спрашиваю, потому что в разных источниках оп разному
а Acer As 5739G-664G32Mi (LX.PH602.114) туи ддр3, так какой все-таки будет лучше?
будет играть какуето роль какая установлена оперативная память?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G, Intel C2D P450 2.13 GHz 1066 MHz FSB, NVidia GeForce GT240M, 4 GB Memory, 500 Gb HDD
Rustamka Mametov
19 ноября 2009 19:12
#495
Извините конечно, если я туплю, но скажите всё таки поможет прошивка биоса избавитьтся от сильных шумов кулера или нет??? И ещё вопрос: версию биоса я смотрел в самом биосе, там написано: VO. 3306. а здесь все говорят об 1.13- 1.19: я неправильно посмотрел версию, или что это?? Кстати на асер.ру есть биос 3308- он как я понимаю более новый, скажите поможет он избавиться от взбесившегося кулера???
И последний вопрос: объясните всё таки почему такие шумы от кулера появились токо 2 недели спустя после покупки, почему их раньше не было , с чем это может быть связано?? (я ничего не устанавливал, биусы не прошивал, в никакие настройки не лазил).
Заранее огромное спаибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G - 664G32Mi
D.V.D.Driver
19 ноября 2009 19:53
#496
Rustamka Mametov тут все обсуждают версию биоса от модели ноута 5738! А ваш биос под номером 3308, по поводу шума вентилятора (а не кулера smile ) посмотрите, вполне возможно он у вас порос пылью, такое случается и после недельного использования, потом посмотрите температуру проца и т.д, может быть у вас какое либо приложение напрягает проц, вот и маслает тогда вентилятор на всю.
Rustamka Mametov
19 ноября 2009 20:07
#497
Пылью он не порос (пылесосю ежедневно smile ) Температура процессора 30 градусов (по Спид Фану)- а шумит всё равно((
D.V.D.Driver
19 ноября 2009 21:16
#498
Hardware monitor Intel Pentium T4300
Temperature 0 33°C (91°F) [0x43] (Core #0)
Temperature 1 33°C (91°F) [0x43] (Core #1)
с биосом 1.19, зря я грешил на него, работает нормально, вентилятор почти и не слышно.( режим электропитания "сбалансированный" )
Rustamka Mametov ну попробуйте прошить новый биос себе!
dnx тип памяти может стоять разный, все зависит от комплектаций (в прифексах там все указоно) Acer As 5739G-664G32Mi (15.6" WXGA HD / Intel Core 2 Duo T6600 (2.2 ГГц) / 4 ГБ / 320 ГБ / GeForce GT240M / DVD SuperMulti / Lan / WiFi / веб-камера / Windows 7 Home Premium )в данной модели стоит память DDR3 1066 MГц, в Acer As 5739G-744G50Mi DDR2, (15.6" (1366 х 768) / Intel Core 2 Duo P7450 (2.0 ГГц) / 4 ГБ / 500 ГБ / GeForce GT240M 1 ГБ / DVD SuperMulti / LAN / WiFi / веб-камера / Windows 7 Home Premium) но у них и разные процики, а так же объем винчестера, ну а уж с какой памятью вам предпочтительнее, вам решать.
mrSOL
19 ноября 2009 22:27
#499
Не могу понять, как у вас такая маленькая температура получается recourse
dnx
19 ноября 2009 23:21
#500
D.V.D.Driver,спасибо!, обидно что в последнем ддр2, хотя по цене дороже
