Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 43 страница
2 октября 2011 21:48
#841
Ноутбук дешевый, поэтому охлаждение соответствующее. Хотите, чтоб не перегревалось ничего, покупайте макбуки. В тему про охлаждение зайдите, может еще можно как-то температуру снизить. Например, температуру процессора можно понизить, снизив напряжение. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 2 октября 2011 21:49 |
2 октября 2011 21:52
#842
Цитата: afwercacer321 Ноутбук дешевый, поэтому охлаждение соответствующее. Хотите, чтоб не перегревалось ничего, покупайте макбуки. нафига это писать? я ж не в тему выбора ноутбука зашел... Цитата: afwercacer321 В тему про охлаждение зайдите, может еще можно как-то температуру снизить. Например, температуру процессора можно понизить, снизив напряжение. да читаю об этом сейчас) |
2 октября 2011 21:56
#843
Обновление БИОС еще возможно чуть температуру снизит, но не факт. И еще не факт, что температуры точно определяются. |
2 октября 2011 23:01
#844
биос последней версии) |
3 октября 2011 14:26
#845
Цитата: max1991 в играх проц и видео доходят до 95 град. Меняйте термопасту и чистите систему охлаждения --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2011 22:47
#846
FuzzyL, afwercacer321 Спасибо, что откликнулись. На выходных попробую заменить термопасту по инструкции этого сайта) Сообщение отредактировал max1991 - 3 октября 2011 22:48 |
11 октября 2011 01:20
#848
У меня ноут работает без подставки, программы по мониторингу температуры выдают цифры в 100 градусов во время игр, на производительности это никак не сказывается, глюков нет. Не понимаю зачем так париться со всем этим охлождением, в конце концов, если он сломается, то пускай его по гарантии чинят - проблемы производителя.. |
11 октября 2011 09:24
#849
Сообщение отредактировал kuzia - 11 октября 2011 09:24 |
11 октября 2011 13:35
#850
kuzia, Подскажите, как просмотреть скрытый текст? Пишет, что нет прав. |
12 октября 2011 00:21
#851
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Agat, Либо у тебя показывает неправильную температуру, либо скоро тебе светит дорога в сервис (тут даже бабы Ванги не нужно), тогда и напаришься. |
12 октября 2011 03:39
#852
klim_sv, Вы знаете все таки я не вижу в этом проблемы. У меня был тошиба так тот от перегрева даже слегка деформировался и разумеется благополучно умер, хоть и прожил довольно долго (2 года), но по гарантии прошел без проблем. Сейчас у меня 5750G в играх греется действительно очень сильно (100 гр.), но опять же почему я должен об этом переживать? Почему мы пользователи должны допиливать ноутбук, покупая подставки, меняя термопасту или изобретать что-то еще? Разве это не обязанность производителя? Производитель дает гарантию и разумеется понимает, что на мощном ноуте будут запускать игры и следовательно он будет греться. Так что, если ноут сломался это прямая вина производителя. Вобщем я думаю, что у производителя должна болеть голова о том, как сделать эффективную систему охлаждения, а не у нас с вами, если не может значит будет ремонтировать. Возможно это их чему-то и научит. Главное, что при таких температурах не снижается производительность, по крайней мере в 5750G. |
17 октября 2011 19:59
#853
Agat Вобщем я думаю, что у производителя должна болеть голова о том, как сделать эффективную систему охлаждения, а не у нас с вами, если не может значит будет ремонтировать. Возможно это их чему-то и научит., если есть деньги менять каждый год ноуты, тогда разговора нет. гарантия на ноут 1 год, редко когда производитель даёт 2/3 года (в основном про и игровые версии). производитель знает и уверен, что ноут выйдет из строя через год (тот процент минимума поломок в первый год, его мало интересует). он даже явно заинтерессован в этом. я не играю в игры на ноуте (всегда считал, что он не для этого), поэтому менять ноут каждый год/два считаю не рациональным из-за отвала чипа. |
18 октября 2011 16:07
#854
Цитата: Agat Сейчас у меня 5750G в играх греется действительно очень сильно (100 гр.), но опять же почему я должен об этом переживать? Почему мы пользователи должны допиливать ноутбук, покупая подставки, меняя термопасту или изобретать что-то еще? Разве это не обязанность производителя? Производитель дает гарантию и разумеется понимает, что на мощном ноуте будут запускать игры и следовательно он будет греться. Так что, если ноут сломался это прямая вина производителя. Вобщем я думаю, что у производителя должна болеть голова о том, как сделать эффективную систему охлаждения, а не у нас с вами, если не может значит будет ремонтировать. Возможно это их чему-то и научит. Пользователи этим заниматься не должны. Если ноутбук греется и это мешает нормально играть, то стоит обратиться в сервисный центр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2011 02:07
#855
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Вчера купил подставку Deepcool n2000IV - температуры упали на 5-10 градусов, раньше те игры, которые нереально лагали, щас резво идут на настройках чуть-ниже среднего. При нагрузке температура видюхи нагревалась до 90 градусов - я сразу выключал игру - у меня просто на старом ноуте вылетал дважды южный мост. Сейчас при нагрузке - не больше 84. Вообщем я доволен. Подставка на 2 винта по 14 см в диаметре каждый. Шума почти нет. Если будете брать подставку - выбирайте между Deepcool и Zalman, хотя вторые подороже чуть-чуть, остальные фирмы не советую |
28 октября 2011 02:14
#856
Цитата: SNARL упали на 5-10 градусов это очень хорошо,у меня примерно так же упали при использовании DEEPCOOL N2000TRI.--------------------------------------------------------- ![]()
28 октября 2011 22:52
#857
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Прошу посоветовать мне систему охлаждение для Acer Aspire 5750G, Брать буду тут. Максимальный капитал 300грн, +-40грн P.S прочел прошлые страници, вопрос отпал. Сообщение отредактировал Guti - 29 октября 2011 00:09 |
30 октября 2011 17:32
#858
Репутация: 3 Сообщений: 95 |
Agat, Возьми себе Cooler Master Strike Force-19 Storm! Моему ноутбуку 16 месяцев, я не разу его не вскрывал, т.е не чистил и не менял термопасту! Купил месяц назад Cooler Master Strike Force-19 Storm USB 3.0 и забыл, что такое перегрев, раньше когда играл в любую игрушку, максимум 1 час ноут вырубался, сейчас же играю по 3 и более часов, максимальная температура 70 градусов!!! --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
30 октября 2011 18:54
#859
Коба, Неужели помогает? Может из-за того что ноутбук большой. Я на своем разницы с подставкой evercool royal и без подставки не заметил. |
30 октября 2011 20:05
#860
afwercacer321, Помогает, ещё как помогает! Подставкой очень доволен!!! На данный момент наверно лучшей подставки в мире нет! --------------------------------------------------------- Выход есть всегда! Выхода нет только из гроба и то два - в РАЙ или АД! |
Другие темы из раздела Гаджеты для ноутбуков
| Выбор сумок и рюкзаков для ноутбуков | zip |
| Графические планшеты | miracoto |
| Внешняя звуковая карта | wallwerk |
| Наушники для ноутбука - Псоветуйте какие лучше брать? | Alivio |
| Обсуждение беспроводных мышек для ноутбуков | BacCM |
| Выбор монитора в дополнение к ноутбуку | Victim |
| Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы | RVN |
| Альтернативные источники питания для ноутбуков | Sopel |
| Матовые защитные плёнки для экрана | Alivio |
| Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука | Бац |
