Апгрейд и модернизация ноутбука - 449 страница
6 июля 2013 00:18
#8961
Репутация: 3 Сообщений: 92 |
Подскажите,как можно проапгрейдить ноутбук acer aspire v3-571G Core i3 2370M 4GB DDRIII GT630M 1GB Оперативку увеличу это 100%,а проц и видюху можно сменить и если да,то на какие? |
6 июля 2013 00:52
#8962
AhmadXD, Видеокарту не заменить, она распаяна. RAM - до 2х8Гб DDR3 SODIMM Процессор - Intel Core i3, i5, i7(двухядерные) Mobile, 2-3го поколений. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2013 01:06
#8963
reylby, А точно ли подойдут процы третьего поколения? |
6 июля 2013 01:09
#8964
AhmadXD, Должны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2013 22:14
#8965
AhmadXD, с процессорами проблем не должно возникнуть. Даже Core i7 3610QM/3630QM должен заработать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2013 04:19
#8966
Доброго времени суток! Приобрел у китайцев 9600GT 1 GB MXM II. После установки в ноутбук Acer Aspire 5720G не включается экран (хотя загрузка Windows проходит). Не помогла даже установка модифицированного Bios. В чем еще может быть причина? Или китайцы обманули? |
7 июля 2013 04:29
#8967
boy-legacy, Подключите внешний монитор/телевизор. Картинка выводится? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2013 17:41
#8968
FuzzyL, если воткуну в aspire v3-571G,Core i7-3630QM,вместо Core i3-2370M,производительность сильно увеличится |
8 июля 2013 00:23
#8969
Цитата: AhmadXD если воткуну в aspire v3-571G,Core i7-3630QM,вместо Core i3-2370M,производительность сильно увеличится Смотря в чем. Если брать тяжелые приложения, то увеличится сильно, раза в полтора. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2013 17:33
#8970
Цитата: reylby boy-legacy,Подключите внешний монитор/телевизор. Картинка выводится? Приветствую! А если выводится? Куда рыть? Просто похожий случай - Aspire 5520G+HD3650/512Mb |
8 июля 2013 17:50
#8971
Diman_X, Зависит от того, что происходит. Если просто "чёрный" экран, нет ни "картинки" без подсветки, ни подсветки без "картинки", то сначала стоит сравнить текущую версию видеобиоса с заведомо работающими в этом ноутбуке. Если видеобиос из подходящих -> в сервис-центр или если разбираетесь в радиотехнике - искать схему ноутбука и с тестером/осциллографом выяснять причину. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2013 09:31
#8972
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 июля 2013 19:44
#8973
Цитата: FlashInTheNight86 Можно ли добиться подобного результата программно, например, с помощью Clear CMOS Data в uniflash? Можно.Странная ситуация. Микрокоды процессоров в биосе v.1.23 есть и для T5800(CPUID 06FD) и для P8400(CPUID 10676) и для T9600(CPUID 10676, 1067A). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2013 17:40
#8974
Цитата: FlashInTheNight86 Я первый раз на нем BIOS по глупости из-под Windows шил, затем два раза из-под DOS Без разницы, из какой среды шилось, если прошилось).Можете сделать бэкап биоса при помощи Universal BIOS Backup Toolkit, а затем открыть дамп в HEX-редакторе и поискать эти самые микрокоды. Они в явном виде должны быть в этом дампе. К примеру, это начало микрокода CPU с CPUID 10676. А это начало микрокода CPU с CPUID 1067A. Если оно есть - я просто теряюсь в догадках, отчего у Вас происходит то, что происходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2013 00:24
#8975
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
Здравствуйте! Читал форум, нашел, как кто-то хотел сделать опыт (называя его "наркоманским") с установкой на Acer Aspire 5920 процессора С2Е Х7900. Собственно, два вопроса: 1) получилось ли? а то жуть как интересно)) 2) можно ли это повторить на моем агрегате (материнки, как я понимаю, у 5720 и 5920 отличаются несильно)? И еще один вопрос, наверное, раз в тысячный заданный (заранее извиняюсь), но тем не менее: какой оптимальный и/или максимальный варианты замены камушка? (Т7100 на 1.8 ггц, чипсет, по-моему, пм965). Насколько мне помнится, товарищ Fuzzyl говорил о Т7700 как о гарантированной работающей замене. А что либо лучше вставить можно?)) Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Waaazzzuuup - 13 июля 2013 00:47 |
13 июля 2013 01:15
#8976
Waaazzzuuup, Можно. Например T9300. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2013 01:21
#8977
Спасибо за быстрый ответ!)) А Т9500? И вообще, чем отличаются аналогичные по параметрам процы на Merom от Penryn-ов, подскажите, пожалуйста? (я имею в виду на практике, при использовании, теорию в вики уже прочел))) А, и еще: Т9300 уже кто нибудь ставил с успехом или это в теории?)) Сообщение отредактировал Waaazzzuuup - 13 июля 2013 01:25 |
13 июля 2013 01:42
#8978
Цитата: Waaazzzuuup А Т9500? И его можно, и X9000, но они дороже.Цитата: Waaazzzuuup чем отличаются аналогичные по параметрам процы на Merom от Penryn-ов, подскажите, пожалуйста? (я имею в виду на практике, при использовании У Penryn производительность выше и холоднее они.Цитата: Waaazzzuuup Т9300 уже кто нибудь ставил с успехом или это в теории?)) Ставил.Сообщение отредактировал reylby - 13 июля 2013 01:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2013 02:27
#8979
Все-все понял, спасибо Вам большое!))) |
15 июля 2013 01:17
#8980
Всем Доброго времени суток! Имею ноутбук ACER 5739G. До сих пор очень мне нравится данный аппарат: саб в виде трубки, встроенный в шарнир крышки/очень удобное расположение мультимедийных клавиш и т.д. Установлен процессор Intel P8400, хочу поставить или P9500, или T9800 ( по «Service Guide» такая возможность существует). Вопрос: будет ли оправдан такой апгрейд с позиции «затраты/результат» (очень интересует вопрос в плане прироста производительности) или/и более целесообразным является установка хорошего SSD, типа Samsung 840 серии PRO / Plextor M5PRO / Seagate Enterprise 600 SSD (в данный момент стоит гибридный HDD+SSD от того же Seagate)!?!?! Заранее благодарен! *На ноутбуке в игры не играю, пользуюсь: в основном интернет, скайп, офис, обжать/перекодировать музыку, обжать/обрезать/перекодировать видео |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
