Апгрейд и модернизация ноутбука - 450 страница
15 июля 2013 03:07
#8981
Slava_UA, У самого был 5739G, только с Р7550 и 240M GT, а сейчас он у брата. Ноутбук действительно хороший. О рендере видео даже не знаю что сказать, Р7550 c i5/i7 сравнивать явно не вариант, а другой проц в этот ноут не ставил. В любом случае, замена на Т9ххх даст прирост в рендере видео, да и просто при работе. Частота и объем кэша у этих процессоров выше, и стоят они не так дорого. Но это не будет тот прирост какой Вы ощутите при переходе на те-же i5 либо i7. По поводу SSD, я думаю что не стоит покупать топовые/дорогие модели, у 5739G нет поддержки SATA3, линейная скорость чтения в любом случае будет урезана (да и скорость рендера скорее всего упрется в производительность процессора, а не в производительность SSD), а при повседневной работе разницу между двумя SSD заметить сложно. Лучше будет купить какой-нибудь надежный SSD, а в корзину вместо привода кинуть Ваш гибридный Momentus XT. P.S. Приведу небольшое сравнение на примере Battlefield 3. На момент выхода БФ3, я ее проходил на 5739G c разогнанными GT 240M и Р7550 до 2.66GHz на ядро. В сингле игра шла на высоких настройках в родном разрешении с 30-40 FPS, в мультиплеере на пустой карте был примерно такой-же FPS, но как только я заходил на сервер где были люди, FPS падал ниже 10-15. Самое интересное, что от снижения качества настроек я получал от силы 5 FPS, и это все-равно не спасало от просадок до 2-5 FPS при взрывах и разрушениях, либо при забитом сервере на 32-64 тела. Немного позже, у меня появился M15x с i7 740qm и 5850M. Ради интереса я переставил 240M GT в него, и запустил мультиплеер BF3. Как оказалось, вполне можно было комфортно играть на средних настройках при разрешении 1600*900 без просадок, карта стабильно держала 25-35 FPS. Веду я к тому, что Р7550/Р8400 уже довольно слабы, и если в ближайшее время не планируете менять ноутбук, то замена на Т9600/Р9700/Т9800/T9900 даст до ~30% производительности (судя по бенчмаркам). А еще есть еще более дорогой Х9100 с разблоченным множителем (в паре с утилитой ThrottleStop ощутимо повысит производительность Вашего ноутбука). Сообщение отредактировал alex1s_ua - 15 июля 2013 03:43 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
15 июля 2013 04:33
#8982
19 июля 2013 13:45
#8983
FlashInTheNight86, Народ не жалуется). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2013 15:09
#8984
Привет всем! Хочу самостоятельно поменять процессор на ноуте Aser Aspire 5742G, на более мощный. До него доберусь без проблем, уже менял термопасту и чистил кулер от пыли. А что бы это сделать на ноуте этой модели нужно весь разобрать до винтика. А вот с железом у меня проблемы, а именно, на какой более мощный процессор можно заметить старый, который сейчас стоит и можно ли заменить??? В этом не разбираюсь, признаюсь честно! Процессор стоит сейчас Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GHz 2.00GHz Видюха GeForse 420m . На какие модели процессора можно поменять мой, как я понял очень слабенький. Видюха, тоже не супер, по моим оценкам средняя, но процессор откровенно говоря гомницо. Оценку производительности в вин7 на графику в играх выдают 6.5 ,а на процессор 5.4 из 7.9 . В игры играю, и мне кажеться процессор не тянет. Я и видюху разгонял, и подставку охлаждения купил. Но фпс в играх не прибавился. И я пришел к выводу что процессор нужно менять! Помогите, на какие марки можно поменять процессор ??? За ранее спасибо. |
20 июля 2013 15:38
#8985
Цитата: aspire5742g на какие марки можно поменять процессор ? Любой INTEL CORE i3/ i5 первого поколения... Intel Core i3 350M, Intel Core i5 580M и т.п. i7 на вашей материнке наверное не заработает...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 июля 2013 22:55
#8986
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Здравствуйте! Необходимо проапгрейдить ноут 5630G. Сейчас стоит процессор Codename Merom 2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz Socket P (478) stepping - D revision - M0 FSB 800MHz Мать Модель Homa Northbridge Intel PM45 rev. 07 Southbridge Intel 82801IM (ICH9-M) rev. 03 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR2 Видео 3470 ATI Mobility Radeon HD 3400 GPU:M82 Device ID:1002 - 95C4 BIOS Version:010.088.000.004.028771 Bus Interface:PCI-E 1.1 x16 @ x16 1.1 Память 2 планки DDR2 Module format SO-DIMM Samsung Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz) Part number M4 70T2864QZ3-CE6 Планирую процессор заменить на один из серии (T7XXX,T8XXX,T9XXX,P8XXX,P9XXX), так как нужна поддержка vt-x ну и побольше прыти. Скажите подойдут эти камни к ноутбуку? Есть ли какие предостережения? Например: система охлаждения не рассчитана на T9800, к тому же видео планирую поставить видео 4650 а это еще 20ватт по сравнению с 3470. А также частота шины 1066 заведется ли у меня? Everest пишет про FSB и чипсет Свойства шины FSB Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с Северный мост Intel Cantiga PM45 Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB667, FSB800, FSB1066 Поддерживаемые типы памяти DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-667 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM Максимальный объём памяти 8 Гб Версия / Stepping 07 / B3 Видеокарту планирую заменить на 4650. Тут вопрос. Какая самая мощная карта с MXMII, которая в теории может подойти к моему ноутбуку? Из выкуренного понял что 4670? Память поменять на 2 планки GOODRAM 2 GB SO-DIMM DDR2 800 MHz (GR800S264L6/2G). Может не самый лучший вариант, посоветуйте. Жаль конечно не поставишь ddr3, чипсет поддерживает ведь( Винчестер на SSD Kingston SV300S37A/120G либо Plextor PX-128M5P... Кто с опытом помогите, все ли встанет да заведется? |
21 июля 2013 00:00
#8987
Цитата: dks Планирую процессор заменить на один из серии (T7XXX,T8XXX,T9XXX,P8XXX,P9XXX) С процессорами проблем нет - подойдут. Только vt-x вполне вероятно у вас на уровне биоса заблокирована - Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930Цитата: dks планирую заменить на 4650. Тут вопрос. Какая самая мощная карта с MXMII Насколько я знаю 4650 бывает только MXM Type A. В MXMII не влезет...Это Brand New Original ATI Mobility Radeon Graphics Video VGA Card HD 4650 HD4650 DDR3 1GB MXM II Free Shipping-in Graphics Cards from Computer & Networking on Aliexpress.com не MXMII! На фото МXMIII typeA. Так что, если у вас слот MXMII, то видимо вам придется ограничится HD3650 или GF9600. Цитата: dks Жаль конечно не поставишь ddr3, чипсет поддерживает ведь( Слоты физически разные.Цитата: dks Винчестер на SSD SSD здесь выбирают Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 июля 2013 00:25
#8988
Цитата: minos66 Насколько я знаю 4650 бывает только MXM Type A Сейчас - да. А раньше встречалась и MXM-2.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2013 12:29
#8989
Цитата: minos66 Насколько я знаю 4650 бывает только MXM Type A. В MXMII не влезет... Находил правда от TOSHIBA Совместима ли она с Асером Сообщение отредактировал reylby - 21 июля 2013 14:42 |
21 июля 2013 14:41
#8990
dks, У неё на плате нет микросхемы видеобиоса. Если видеобиос встроить в биос ноутбука - будет работать, в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2013 16:25
#8991
reylby, Здорово. А вас не затруднит встроить в Мой биос модуль от Toshiba?. С продавцом договорился попробовать карту. |
21 июля 2013 17:29
#8992
dks, Не затруднит, вечером выложу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2013 21:41
#8993
Репутация: 1 Сообщений: 33 |
Подскажите какой самый мощьный проц можно воткнуть в 6930? Читал что вроде как это t9900 и еще Intel Core Quard Q 9000 если оба можно то какой будет предпочтительее? Спасибо --------------------------------------------------------- aspire 6930g t5800 2.0 GHz 9600m gt(ddr3) 3GB ddr2 320GB hdd XP-SP2 |
22 июля 2013 01:10
#8994
reylby, Извиняюсь за наглость |
22 июля 2013 01:27
#8995
Сообщение отредактировал reylby - 22 июля 2013 01:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2013 01:37
#8996
Цитата: reylby Не лизе). А если попробовать не в мод, а в оригинальный?BIOS_Acer_1.34_A_A.zip (90 | 4.97 Mb) Мод нужен для активации vt-x. Может просто потом оригинальный допилить можно под vt-x Сообщение отредактировал dks - 22 июля 2013 01:38 |
22 июля 2013 02:13
#8997
dks, Пролезло) Это 1.36 mod с интегрированным видеобиосом от Toshiba Satellite L500 Цитата: winblade какой самый мощьный проц можно воткнуть в 6930? T9900 или X9100Сообщение отредактировал reylby - 18 ноября 2016 15:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2013 02:24
#8998
Цитата: reylby Это 1.36 mod с интегрированным видеобиосом от Toshiba Satellite L500 Спасибо!!! Если я его сейчас зашью у меня не отвалиться 3470? Или шить надо перед установкой новой видеокарты? |
22 июля 2013 02:29
#8999
dks, Не отвалится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2013 02:26
#9000
Эх не завелась( А может не в мод вшить, или это мертвому припарки? |
