Апгрейд и модернизация ноутбука - 644 страница
19 февраля 2020 16:13
#12861
Всем привет! Уважаемые знатоки, возник вопрос! в компуктерных делах профан. ноут - acer aspire v3 771G (оперативки 6 :4+2, i3 если моя память меня не подводит) что в этой модели можно модернизировать на 2020 год, почитал кучу форумов и на этом в том числе, то ли я дятел (что не исключено) то ли информации крайне мало про эту модель. буду рад любой информации, сообщения "вот ты дно, ни черта не умеешь" приветствуются |
1 марта 2020 14:51
#12862
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
Здравствуйте! Имеется Acer Aspire 5349-2592, HM65 , Celeron B800. Пройдет ли его апгрейд на Intel Core i7-2760QM без всяких трудностей типа обновления BIOS ? Правду ли пишут , что слегка расчистить нужно радиатор чтоб большей площади процессора соответствовал? Сообщение отредактировал alexskil - 1 марта 2020 15:21 |
1 марта 2020 21:32
#12863
![]() Репутация: 5352 Сообщений: 32767 |
Цитата: alexskil Пройдет ли его апгрейд на Intel Core i7-2760QM без всяких трудностей типа обновления BIOS ? Обновление биос - не трудность, а лёгкость) Пишут, что проблемы неминучи при подобном апгрейде. И увеличение площади радиатора не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2020 22:39
#12864
Признателен вам за ответ. Я такое вот нашел My Webpage , не сильно дюж англицком, но показалось у всех не потребовалось BIOS . Я особо грузить сложной задачей ноут не намерен, хочется чтоб веселей немного работал - переключение между приложениями, запуск приложений, простенькое все такое, а то задумчив он порой. 4Гб вместо 2 поставил когда-то, чуть лудше стало, но время идет, хочется еще лудше. А шанс приобрести ЦП на замену все ниже и ниже, исчезают они из предложения. |
2 марта 2020 01:06
#12865
Цитата: alexskil Я такое вот нашел My Webpage Лень всю тему читать, где там сообщение с описанием результатов? Цитата: alexskil Я особо грузить сложной задачей ноут не намерен, хочется чтоб веселей немного работал Ну так i5 и i7 двухядерные тоже вполне подходят, а если ещё SSD под систему установить, а HDD в caddy на место DVD-привода определить, так вполне себе шустрая и отзывчивая машинка выйдет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2020 09:34
#12866
Да, у 2х ядерн и частота без буста по больше, и пакет 35Вт. На 3 стр того форума с сообщ 58 ТС отчет дает об результатах своего апгрейда, а по ходу той ветки там многие про свой апгрейд пишут. Не все на 4х ядерн i7 апгрейдили. А скажите пжлст, проц i7 2670qm вроде ОК , продавец видео тестов приводит с 100% загрузкой всех 4ч ядер, темп до 70град, но все же, если ЦП не исправен , может он загубить MB? Я толком и копий не сделал, тороплюсь потому, что предложение горячее. Все менше их Sandy bridge предлагают. |
2 марта 2020 17:25
#12867
Здравствуйте. Имеется ноутбук, довольно таки старенький. Хотелось бы поменять процессор на более новый. Имеет ли смысл менять или же проще новый взять? https://www.notik.ru/goods/notebooks-sony-vaio-sve-1713l1r-b-black-28407.htm |
2 марта 2020 21:27
#12868
Цитата: alexskil А скажите пжлст, проц i7 2670qm вроде ОК , продавец видео тестов приводит с 100% загрузкой всех 4ч ядер, темп до 70град, но все же, если ЦП не исправен , может он загубить MB? Нет, не может. Если CPU неисправен, то ноутбук просто не станет стартовать. Цитата: HumbleSlipper Имеется ноутбук, довольно таки старенький. Хотелось бы поменять процессор на более новый. Имеет ли смысл менять или же проще новый взять? Конечно проще взять новый ноутбук. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 марта 2020 18:38
#12869
Приветствую! Имеется ноутбук acer 5741g. Процессор i3-330m 35w, HM55. Есть дискретная видео на 1gb. Хочу поменять процессор на что-то максимальное. Уже находил инфу, что точно работает i7-640m. Но по совместимости с HM55 есть так же варианты 4 ядерных i7-920MX 55w. Потянет ли его комп так, как есть или что-то делать с охлаждением, если да то что? Цена вопроса 640m - 2650р, а 920MX 3120р. Зато производительность почти в 2 раза выше. Если все-же 920MX нет, то может i7-820QM или 840QM. Поделитесь опытом, буду благодарен. |
9 марта 2020 22:27
#12870
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Здравствуйте. Ноутбук eMachines e525, в нем Wi-Fi адаптер Atheros AR5007EG, который поддерживает только 802.11g (скорость 54 Мбит/с). На что его можно беспроблемно заменить, чтобы была поддержка 802.11n? Желательно без танцев с бубном, тупо вынул-вставил. Сообщение отредактировал 7770777 - 9 марта 2020 22:30 |
10 марта 2020 00:09
#12871
10 марта 2020 00:26
#12872
Сообщение отредактировал 7770777 - 10 марта 2020 00:27 |
10 марта 2020 03:33
#12873
Цитата: 7770777 А не половинного размера разве нет подходящих? Нет. Их давно не выпускают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2020 05:26
#12874
reylby, То есть человек поставил 720QM и под нагрузкой не хватает мощности подключенной батареи (а она у меня мертвая в 0). Если батарею офф или поменять на бОльшие ваты, то потянет. 820, 840QM тоже 45 ват, как и 720QM. Или я еще чего-то не учел в их сравнении? При регулярной чистке и замене пасты на жидкий металл может и потянет...? В общем заказал i7-820QM за 1950р. Поторопился, т.к. рубль падает. А теперь есть основания полагать, что он не будет работать на моей материнской плате из-за технологии nvidia optimus. Она подразумевает запуск дискретной видео под нагрузкой. Т.е. загрузка операционной системы происходит с встроенного графического процессора и только потом переключается на дискрет. А встроенного на i7-820QM нет. Находил инфу, что именно в Acer нельзя в биосе принудительно включить только дискретную видео. Буду пробовать, когда придет и отпишусь тут о результатах. ПС Кто что знает по теме, пишите. |
10 марта 2020 20:57
#12875
ginzoo, Короче, всё плохо) А сейчас у Вас в Диспетчере устройств, во вкладке Видеоадаптеры, две видеокарты или одна? В Вашем Aspire 5741G должна быть только одна, дискретная, оттого-то 720QM и заработал у levdan(если, конечно, верить его рассказам). Цитата: ginzoo Находил инфу, что именно в Acer нельзя в биосе принудительно включить только дискретную видео. Не только в Acer. Во всех ноутбуках, в которых реализована Nvidia Optimus, встроенную Intel HD не отключить без печальных последствий. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2020 03:03
#12876
У меня отображается 2 видеоадаптера в диспетчере устройств ( |
11 марта 2020 03:42
#12877
ginzoo, А в биосе есть опция Display Mode? Если есть, и можно выбрать Discrete, то всё заработает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2020 19:33
#12878
reylby, Цитата: reylby Ну так i5 и i7 двухядерные тоже вполне подходят, а Признателен вам за совет, прислушался и не рискнул брать 4ядерн. Вместо Celeron B800 установил Core i5-2520m . Stress CPU-Z грузит его не более чем до 25W, а вот Windows Index сильно нагружает GPU и запросто достигает 35W, предел для его вентилятора. Комп заработал веселее. CPU-Z SPD говорит что два одинаков модуля памяти по 2Gb могут поддерживать JEDEC #5 #6 с частотой 666MHz, а вот в разделe Memory рабоча частота 533MHz. BIOS не содержит опций для памяти. Core i5-2520m поддерживает 1333Mhz, чипсет HM65. В чем может причина, что частота ниже возможной? Сообщение отредактировал alexskil - 14 апреля 2020 20:02 |
14 апреля 2020 23:01
#12879
Цитата: alexskil В чем может причина, что частота ниже возможной? Если память и процессор поддерживают 1333МГц, а частота памяти держится на 1066МГц остаётся биос. Можете прошить разлоченный биос и установить частоту памяти вручную. Но Вы должны понимать, что дело это рисковое и чревато поисками программатора) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2020 23:41
#12880
reylby, а может причина в том что на 533MHz тайминги боле короткие 7-7-7-20-27 против 9(10)-9-9-24-33 на 666MHz. То есть 1066 с короткими таймингами система предпочитает 1333 с более долгими таймигами? Прочел что-то такое, что чем короче тайминги тем лучше. разлоченный биос - нене, не хочу окирпичить случайно рабочий ноут. "Лудшее - врах хорошего ". 2*2Gb поменять на 2*4Gb в ближайших планах, SSD в изучении, а BIOS пусть остается как есть. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
