Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 195 страница
4 ноября 2015 14:11
#3881
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
ruslan15105, Не могли бы Вы просто перейти по ссылке из вышеуказанного сообщения и почитать, что нужно делать. Голубой цвет подчёркнутого текста - это ссылка, к ней нужно подвести курсор и кликнуть левой кнопкой мыши. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 14:45
#3882
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
как выделить блок в hex редакторе |
4 ноября 2015 15:08
#3883
ruslan15105, Про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 15:16
#3884
reylby, сделал все,теперь читает с флешки сек 5 и все двльше не каких действий.в чем причина? |
4 ноября 2015 16:14
#3885
ruslan15105, Попробуйте этот файл в CRM прошить. Если снова не получится, можете попробовать переименовать необрезанный файл биоса(помнится, один раз кто-то писал, что так прошил). Если же и это не выйдет - в сервис, шить биос на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 19:41
#3886
reylby, CRM ЭТО КОГДА FN+ESC зажимать надо? |
4 ноября 2015 19:45
#3887
ruslan15105, Да, это аббревиатура Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 19:51
#3888
reylby, а почему когда я просто фаил exe перееменовал и запустил через crm комп велючился заработал???но когда выключишь или перезагрузишь черный экран(все работает кроме экрана) ruslan15105, и флешку так же в фат32 форматировать? |
4 ноября 2015 19:55
#3889
Цитата: ruslan15105 а почему когда я просто фаил exe перееменовал и запустил через crm комп велючился заработал? Без понятия. Знаю только, что биос тогда в этом режиме не прошился. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 19:59
#3890
reylby, может сам биос косячный??.или win 10 надо ставить,то на сайте acer написано исправлена ошибка с экраном и добавленно win10 и когда включаю и пробую биос прошить из по win ошибку выдает и не идет прошивка.я запускаю фаил exe/может другой способ из под win когда комп включин есть способ прошить???? Сообщение отредактировал ruslan15105 - 4 ноября 2015 20:01 |
4 ноября 2015 20:05
#3891
Цитата: ruslan15105 и когда включаю и пробую биос прошить из по win ошибку выдает и не идет прошивка Какую ошибку? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 20:06
#3892
reylby, DC detect error и только ок доступна нажимаешь все закрываеться Сообщение отредактировал ruslan15105 - 4 ноября 2015 20:07 |
4 ноября 2015 20:08
#3893
ruslan15105, Аккумуляторную батарею подсоедините и зарядите полностью. Ну и к электросети тоже не забудьте подключиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 20:14
#3894
reylby, вставил щас запустилось.пошла перезагрузка и опять экран потух а так все работает такое ощущение как этот биос драйвера экрана скидывает.если сама эта микросхема биоса не работала.комп бы не включался бы???? Сообщение отредактировал ruslan15105 - 4 ноября 2015 20:19 |
4 ноября 2015 20:22
#3895
Цитата: ruslan15105 если сама эта микросхема биоса не работала.комп бы не включался бы? Включался бы, но не стартовал. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 20:25
#3896
reylby, это получаеться пробуждения не ту. щас он работает а экран черный.дорога в сервес скорей всего((((( ruslan15105, так еще интересно то что если винду не запускать. до можно хоть 100 раз включать и выключать все работает.только винду запустил выключил все щас прошился биосом без вырезания.включися норм выключился раз 10 щас включаю опять черный экран.мистика какая то Сообщение отредактировал ruslan15105 - 4 ноября 2015 21:29 |
5 ноября 2015 10:34
#3897
Цитата: ruslan15105 только винду запустил выключил все Очень похоже на обрыв дорожек к слотам RAM (микротрещины).Цитата: ruslan15105 шумы экрана Это тоже признак обрыва дорожек к RAM.Цитата: ruslan15105 на 8г поставил в один потом в другой не включаеться Тоже признак обрыва или замыкания дорожек к RAM (старших адресов).Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 ноября 2015 10:43 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 ноября 2015 11:51
#3898
brsgvrn, ну почему он прошился из флешки,включал (полностью виндус запустил,порограммы поставил)выключал.перезагружал.все ок.раз 10.потом опять черный экран. |
5 ноября 2015 14:29
#3899
Цитата: ruslan15105 перезагружал.все ок.раз 10.потом опять черный экран. Это где-то микротрещины(плавающий дефект) - контакт то есть, то нет. Меняется от температуры, деформации при нажатии на клавиш. Найти очень трудно. Надо хороший свет, лупу, прозвонку и терпение. Скорее всего случайно обнаружите.Цитата: ruslan15105 все ок.раз 10.потом опять черный экран. Напрягите свою память и вспомните с чего всё началось?Может был перегрев видеокарты? Ранее Вы писали про помехи на изображении. Попробуйте покапать в сторону теплового режима. Возможно что-то с системой охлаждения.Разберите, почистите кулер и его улитку и посмотрите не забита ли решётка радиатора охлаждения. Проверьте свободно ли вращается крыльчатка кулера.Смажьте процессор и видеокарту термопастой и соберите. Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите её. Сделайте скрины в простое и под нагрузкой. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 ноября 2015 21:44
#3900
brsgvrn, с железом все гуд, началось с того что обновил биос не удачно. почему решил обновить потому что были под наклоном шумы на экране(мерцания)залез на acer и о чудо,увидел обновление биоса поставил на свою голову.ram тестил в ноутбуке другом все дни работало норм.а этот комп не выключаю все ок.только выключу все черный экран. запускаеться только когда сделаю востановление биоса с флешки.(и то когда сразу комп включу)если пройдет обновление и сразу не включить. то при включении опять черный экран. мистика да и только. |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
