Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 139 страница
19 июня 2012 18:16
#2761
Цитата: short-circuit а как его нагрузить в безопасном режиме? Никак. Цитата: short-circuit В журнале событий: 12289 VSS; 67 volsnap; 11 atapi Как выложить на форум информацию из журнала СобытийЦитата: short-circuit и при подключении внешнего монитора ничего не происходит. Не происходит в смысле на нем ничего нет?Я все таки к перегревы склоняюсь. При работе от аккумулятора, выполняя те же задачи, которые приводят к зависанию при работе от сети, не зависает? Отключите TurboBoost и помотрите не улучшится или ситуации (Здесь поставьте "От сети" 94-99% (точный процент опытным путем определите --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 июня 2012 19:25
#2762
теперь пишет "видеодрайвер AMD перестал отвечать и был успешно восстановлен" при этом окно в furmarke черным становится. Сообщение отредактировал short-circuit - 19 июня 2012 19:26 |
19 июня 2012 19:53
#2763
short-circuit, Попробуйте понизить частоты GPU/видеопамяти. А если гарантия ещё есть -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2012 18:03
#2764
Здравствуйте! Купил ноут Acer V3-771G с NVidia GF-GT640M. Была установлена Win7-x32. Поставлены дрова строго по Вашим рекомендациям. После установки видео и перезагрузки комп перестал запускаться. Ни БИОСа, ни Винды. Можно помочь? Спасибо. |
20 июня 2012 18:09
#2765
Цитата: kam-vo После установки видео и перезагрузки комп перестал запускаться. Ни БИОСа, ни Винды. Очень информативно).Не включается, что ли? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2012 19:32
#2766
Пардон. Включается. Но загрузка не происходит, экран остается черный. |
20 июня 2012 19:43
#2767
kam-vo, Жмите F8 после включения и выберите последнюю удачную конфигурацию. Установите последний драйвер от Nvidia. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2012 19:43
#2768
Пробовал. Не реагирует. |
20 июня 2012 20:08
#2769
kam-vo, батарею отключите,провод отключите.кнопку питания нажмите на пару секунд, потом-можно подключать провод и включать ноут. |
20 июня 2012 20:27
#2770
Ух ты! Помогло! Спасибо! А что произошло, когда я это сделал? |
20 июня 2012 20:44
#2771
Цитата: kam-vo А что произошло, когда я это сделал? Сброс к установкам по умолчанию EC&KBC(мультиконтроллера).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2012 03:37
#2772
Спасибо всем за реальную помощь! |
24 июня 2012 00:25
#2773
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
FuzzyL, ну да уже воткнул,на нем стоит моя старая система с 5542G(на AMD) cистема стартует,вот тока биос бывает подвисает,не знаю в чём причина Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
24 июня 2012 01:36
#2774
Цитата: kolek ну да уже воткнул,на нем стоит моя старая система с 5542G(на AMD) cистема стартует,вот тока биос бывает подвисает,не знаю в чём причина Когда BIOS подвисает? Флешки или другие накопители к ноутбуку подключены? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2012 01:45
#2775
тока мышь Пост #1334 первый абзац. Замечание: данное сообщение было перемещено из темыAcer Aspire V3. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 24 июня 2012 10:46 |
24 июня 2012 22:32
#2776
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
в продолжении темы о зависании ноутбука. вот крэшлоги - crashlog_acer aspire 7741g.rar — RGhost — файлообменник. может вы поймёте изза чего он завис. на фото - вот так он обычно зависает. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал st3ve-o - 25 июня 2012 14:24 |
1 июля 2012 09:10
#2777
Репутация: 1 Сообщений: 95 |
Здравствуйте !!! У меня очень медленно работает ноутбук 5750G под XP SP3. Дистрибутив оригинальный с корпоративной лизенций. Драйвера устанавливал из этой статьи . Правда, я в Bios переключил режим IDE, потому что не захотел интегрировать Sata-драйвера в оригинальный дистрибутив. Проблема в том, что жесткий диск, как-то медленно работает. Моя работа связана со звуком (звукорежиссерской работой) и когда нужно быстро поставить песню, возникает задержка 2-секунды, только потом начинает проигрывать. Такое случается не всегда.Весь софт проверен и то, что проблема в софте исключено. Дело либо в драйверах для XP либо в IDE, жду объяснений по этому поводу. Папки тоже иногда медленно открываются, правда не всегда такое происходит. Помогите пожалуйста. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
1 июля 2012 10:14
#2778
Цитата: Михайло Проблема в том, что жесткий диск, как-то медленно работает. Вы сами ответили на свой вопрос. Цитата: Михайло Правда, я в Bios переключил режим IDE, потому что не захотел интегрировать Sata-драйвера в оригинальный дистрибутив. Информация к размышлению - Технология NCQ. Стоит ли включать AHCI?. Интеграция SATA драйверов в Windows Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
2 июля 2012 18:51
#2779
В старых ноутбуках (например, в том же Aspire 9410) нет никакого AHCI может он даже есть но я никогда им не пользовался т.е. ОС ставилась с оригинального дистрибутива без интегрированых Sata-драйверов. Наверно новые диски и материнские платы в ноутбуках плохо работает в режиме IDE, а может и ноутбуки комплектуются тормознутыми дисками с маленьким кэшом. У меня в Aspire 9410 стоит 500 Гигабайтный HDD хорошими характеристиками я его покупал и менял на заводской, который был где-то 120-Гигабайт. Сообщение отредактировал Михайло - 2 июля 2012 18:56 |
2 июля 2012 19:02
#2780
Михайло, Как Вам уже советовали - включите AHCI Mode, установите SATA-драйверы. А также APM повысьте до 254, особенно, если HDD Ваш - от WD, пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
