Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 22 страница
26 июня 2010 23:15
#421
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
Здравствуйте.Купил неделю назад Aser Aspire 7740G и уже измучавшись решил написать в поиске помощи.Ситуация такова:С момента покупки винт иногда как будто паркует головку(издает характерный звук) и в этот момент светодиод винта горит от 1 до 5 секунд постоянно.Происходит полная завись на экране всего происходящего(опера,игры,все что угодно),мышь не реагирует и потом сразу все нормализуется.Прочитал на форуме про прогу для отключения паркинга на WD головки,отключил.Звук не пропал,завись тоже.Установил еверест,промониторил температуры,максимально 60 градусов проц,винт 40,видео 64 в полной нагрузке(метро 2033 в макс деталях).Причем зависания происходят скачками,то зависает раза 3-4 почти за 5 минут то пол часа нормально.Снес лиц.винду и разбил винт на 50 система\400 под все остальное(разбивал под ДОС акронисом),разделы восстановления не трогал.Установил семерку 32х,ВСЕ дрова родные с сайта асера,не помогло.Поставил дрова с вашего сайта,опять эта история(дрова ставились каждый раз на чистую винду).Поставил подставку под ноут,температура упала немного,опять завись.Вообщем уже не знаю что дальше делать,может винт бракованный? Хотя я его проверил фирменной утилитой от WD (Data lifeguard diagnostic) и она показала что все ок с винтом.Добавлю разве что зависает максимум на 5 секунд и ни разу не завис на мертво.Подскажите что может быть и что за звук винта такой странный? Винт(как будто паркуется) издает этот звук редко и тихо. Сообщение отредактировал Zanger - 26 июня 2010 23:21 |
26 июня 2010 23:18
#422
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
alexnw, вам нужно почистить ноутбук от пыли смотрите этот материал Сообщение отредактировал StalkerPS - 27 июня 2010 10:18 |
26 июня 2010 23:59
#423
Zanger, лучше, конечно, вам бы его обратно в магазин сдать от греха подальше. |
27 июня 2010 00:18
#424
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
а как быть мне ? кстати результаты температуры - хорошие - перегрева нету (зы. мой топик чуть выше) Сообщение отредактировал xHERX - 27 июня 2010 00:51 |
27 июня 2010 00:25
#425
Репутация: 5366 Сообщений: 32767 |
Цитата: Zanger Винт(как будто паркуется) издает этот звук редко и тихо. Мой WD3200BEKT тоже клацает головками регулярно. Сейчас реже, после wdidle3 /S12 Но зависаний при этом не происходит и индикатор работы HDD не горит. А в процессах смотрели, может там видно, что систему так грузит, что она ни на что не реагирует? У меня, помнится, было - Win 7 от антивируса AVG зависала напрочь, приходилось выключать ноут. Вылечилось сменой антивируса. Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2010 00:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2010 00:51
#426
В процессах никак не посмотреть..Подвисает буквально на 1-5 сек и загрузка проца и вся работа нормализуется мгновенно.Только что скачал загадочные пол гига драйвера видео с сайта асера.Зависает реже оО.Буквально за час игры в айон 2 раза всего было и то на 1-2 сек.Видео до 65 градусов не выше греется.Проц вообще 60,винт 39 уже.Может сделать рековери заводской винды попробовать с родными дровами? Только вот потрется ли все на винте что сейчас у меня есть при рековери? Сообщение отредактировал Zanger - 27 июня 2010 00:52 |
27 июня 2010 01:07
#427
Zanger, Потрётся на системном С:, информация на D: сохранится. Температуры у Вас нормальные, не из-за этого зависает. Цитата: Zanger В процессах никак не посмотреть. Системный монитор настроить надо и после зависания просмотрите что так грузило диск или ЦП. И , кстати, очень похоже на Ваш случай, с решением проблемы. Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2010 02:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июня 2010 11:19
#428
Цитата: reylby И вот, кстати, очень похоже на Ваш случай, с решением проблемы. Там только решение в виде переключения винта в IDE режим.Кстати если перейти в IDE режим то что поменяется по сравнению с AHCI? Я перешел в IDE и винда ушла в синий экран при загрузке.Не стал заморачиваться и сделал рековери заводской семерки х64.Сейчас буду тестить. Это уже 14 переустановка винды за 8 дней владения ноутом..у меня впечатление что я работник сервис центра и ставлю винду за зарплату). Переустановка рековери заводской винды ни к чему не привела.Подвисания все такие же.Как настроить монитор чтобы посмотреть что грузило винт в логах? Сообщение отредактировал Zanger - 27 июня 2010 11:21 |
27 июня 2010 15:59
#429
Репутация: 0 Сообщений: 101 |
место для чего то важного Сообщение отредактировал Serega-676 - 28 июня 2010 12:18 |
27 июня 2010 18:31
#430
Цитата: xHERX скажите в чем может быть проблема Смотрите температуры, частоты видеокарты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2010 21:32
#431
FuzzyL, Температура в простое (браузер + музыка и аська) 52 - 53 градуса - в *тяжелых* играх до 75 - думаю тмпература в норме ... А про частоты видеокарты не могли бы по подробнее сказать ? или дать ссылку ? Читаем первое сообщение темы Вот что показывает GPU-Z в игре Battlefield - Bad Company 2 - стоит волноваться или нет ? Тормоза жуткие на средних и минимальных настройках - на средних вообще все рывками как в ГТА 4 - 10 метров еду и на 1 сек время как бы замедляется прям Slow Motion какой то :D как с этим быть ? ноут новый (2недели) Сообщение отредактировал xHERX - 27 июня 2010 23:30 |
28 июня 2010 00:37
#432
Поставил я IDE режим,переустановил винду,не помогло.Решение нашел случайно.Запустил копировать 80гб по сети(чтобы уже форматнуть винт лоу лвл) и о чудо...Зависания на 2 часа копирования пропали! Ни айон,ни другие приложения не виснули.Как только все скопировалось виснет на 1-2 сек каждые 2 минуты примерно.Для теста запустил в фоне фильм на 1.2гб(чтобы винт постоянно что то читал) и опять ни одного притормаживания! Кто подскажет что это может быть? В нагрузке чтением винта все ок,без нагрузки подвисания. |
28 июня 2010 21:56
#433
Zanger, Вдогонку необходимости переустановки системы для переключения SATA-IDE Это, пмсм, ненормально. Ложка, конечно, дорога к обеду, но всё же...Знания лишними не бывают Удачный , и форум там интересный)). И вот ещё, биос у Вас последний? Если нет, то может обновление поможет? P.S. Но вообще говоря, чем так колупаться в новом ноуте - проще поменять, если есть возможность. Проблема, судя по отсутствию обсуждений и криков "ПАМАГИТЕ!" в сети, возникает не часто, причём непонятна причина возникновения. Сообщение отредактировал reylby - 28 июня 2010 22:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июня 2010 22:06
#434
xHERX, а запусти ка 3dmark06 и посмотри результат --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
28 июня 2010 23:19
#435
Менять я ничего не стал и разобрался сам.Решение проблемы оказалось настолько смешно,что после почти 20 переустановок винды 7 я впал в прострацию.Перелопатил я не форумы а инженерную документацию на винты WD , добрался почти до устройства контроллера и оказалось что зависания вызывало управление энергопотреблением винта на уровне его биос. Нашел прогу HDDSCAN , вырубил AAM,APM и Power management.Все зависания прекратились полностью! Но прога делает изменения на уровне озу и после выключения компа все начинается по новой.Тогда я нашел прелестную прогу quietHDD которая при добавлении в автозагрузку сама все отключает автоматически,без каких либо кучи настроек.Теперь радуюсь и все работает отлично.Дальнейшими тестами выявил что конкретно влиял только один параметр(APM) он же Advanced Power Management.Его отключение приводит диск в работу максимальной производительности.Так что если у кого будет аналогичная проблема,я описал все проги и действия как решить это без таких мучений какие провел я). |
29 июня 2010 00:20
#436
Zanger, Значит всё-таки парковка головок в зависаниях виновата, а в моём только клацанье было, без фриза. Поздравляю, но сильнее греется теперь, градусов на 5, наверное. Хотя у Вашего rpm 5400 и t° не столь высока как при rpm 7200. Можете попробовать запустить wdidle3 и не отключать парковку, а установить время(мне помогло 12сек, иначе были БСОДы), некоторые новые HDD поддерживают до 300 сек. Cейчас винт головки не паркует(не через 12 сек, а вообще), и APM=152, t~46° без нагрузки. Я Ваш метод пробовал, но винт стал греться до 53° без нагрузки, пришлось отказаться. Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2010 00:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июня 2010 00:46
#437
StalkerPS спасибо)))) |
29 июня 2010 01:39
#438
Здравствуйте у меня проблема с ноутбуком Acer aspire 7730z тормозят многие игры играю на минимальных настройках из- за чего может быть низкая производительность? |
29 июня 2010 02:40
#439
Цитата: GPELUHUK Здравствуйте у меня проблема с ноутбуком Acer aspire 7730z тормозят многие игры играю на минимальных настройках из- за чего может быть низкая производительность? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2010 10:42
#440
reylby Не знаю откуда у вас такая высокая температура простоя,у меня 37 градусов.Программа которую вы указали может менять только тайминги парковки,а те что описывал я именно отключают полностью. |
