Переключение видеокарт ноутбука - 10 страница
28 сентября 2010 15:06
#181
Цитата: serp-i-molot При покупке, стояла базовая w7. там все идеально работало... Цитата: serp-i-molot Есть еще идеи? Верните свою базовую на место и радуйтесь жизни. Можно воспользоваться программой апгрейда и обновить свою HB до НР за небольшую сумму и не иметь потом особых проблем, а можно продолжать эксперименты с говносборкой ультимэйт. |
28 сентября 2010 15:20
#182
Кроме данного недоразумения, косяков за сборкой не наблюдается... Моя бы воля - так на хп остался бы ... |
28 сентября 2010 17:50
#183
Цитата: FuzzyL crossixx, это вы 10.8 поставили? Да, именно эту версию, вами рекомендованную. |
28 сентября 2010 18:23
#184
Цитата: serp-i-molot Кроме данного недоразумения, косяков за сборкой не наблюдается. Характерная особенность всех этих глюкосборок: что ХР, что Win 7 - это отказ устанавливаться нормальных видеодрайверов, особенно от ATI. Так что можете продолжать дальше. |
28 сентября 2010 19:40
#185
Всем Привет! У меня на буке acer 5553g стоит видеокарта ati hd 5650, в диспетчере показывает их две, как мне сказали это какая то фэмили серия, то есть драйвера обычные не подходят ни какие, ставишь на две по очереди, перезагружаешь и монитор отключается при загрузке винды, подскажите пожалуйста что делать? Ставил на ХP. |
29 сентября 2010 02:55
#186
SerNikolas, какие конкретно драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2010 17:35
#187
всем снова привет. проблема не решена по прежнему, не могу достучаться до техподдержки в поисках биоса, не хотят вставать ни одни драйверы с этого сайта. устанавливается все что угодно, кроме Catalyst Control Center и Display Drivers. с оффсайта ATI же все устанавливается прекрасно... путем подмены удалось "скормить" системе драйверы отсюда - но ситуацию это не решило. видимо все упирается в биос. не могли бы вы помочь с его поиском? файл en_rs65_bios_p07.exe, в гугле и на техподдержке ничего нет, только старые версии. --------------------------------------------------------- Packard Bell RS65 C2D P8400, 3Gb RAM, 320Gb HDD, ATI 3470+IntelGMA4Express, Win7Pro |
29 сентября 2010 18:11
#188
Цитата: Vishez с оффсайта ATI же все устанавливается прекрасно. Ну и что же вас не устраивает? То, что устанавливается и работает? |
29 сентября 2010 23:35
#189
Vishez, пробовали отсюда обновленную 10.7 версию под ХР? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2010 12:26
#190
Извиняюсь, не полностью описал проблему. по порядку. имеется Packard Bell RS65 c гибридным видео. изначально на нем стояла Vista, не устроила скорость работы, хотел поставить семерку. прочитав предварительно в сети, что гибридное видео не хочет корректно работать и есть возможность сделать его дискретным, откатив биос на версию назад. Собственно, что и было проделано. полгода стоит Win7Pro, полет отличный. но появилась острая необходимость вернуть гибридное видео. поиск в сети привел сюда, опробовал все варианты драйверов, которые здесь есть, результата не было, ставятся только официальные драйверы amd-ati. вчера же произошло удивительное событие - с поддержки прислали свежий биос. прошил, в системе теперь две видеокарты. тут же всплыла проблема - драйверы с этого сайта не ставятся(версии 9.9, 10.2, 10.8), установка не хочет ставить Catalyst Control Center и сами драйверы собственно. встали официальные драйверы от intel, с ATI хуже - устанавливаются, но выходит сообщение, что драйвер работает не правильно. резюме - программное переключение не работает, только через диспетчер устройств и последующую перезагрузку. драйверы установились только на intel и только с оффсайта intel. ATI драйверы устанавливать не хочет, что отсюда, что с поддержки пакарда, что с оффсайта ATI. моддером пробовал, сборку шаманскую делал и не одну - результат тот же. что еще можно сделать? переустанавливать систему не вариант, много информации потеряется. --------------------------------------------------------- Packard Bell RS65 C2D P8400, 3Gb RAM, 320Gb HDD, ATI 3470+IntelGMA4Express, Win7Pro |
30 сентября 2010 13:08
#191
Vishez, а с сайта Packard Bell пробовали? Пробовали эти Сообщение отредактировал FuzzyL - 30 сентября 2010 13:09 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2010 14:18
#192
Ноутбук Acer Aspire 5553G – установка видеодрайвера на Windows XP. Перерыл весь Инет в том числе и этот форум. Ничего не нашел для решения этой проблемы. А решение подсказал опыт и оно оказалось достаточно простым, как это ни странно. В данной модели две видеокарты: интегрированная ATI Mobility HD 4200 и ATI Mobility HD 5650. 1. Заходим в BIOS и переводим в секции Switchable graphics из «Switchable» (он установлен по умолчанию) в (Discrete)дискретный. 2. После перезагрузки диспетчер устройств обнаруживает только одну видеокарту ATI Mobility HD 5650. 3. Скачиваем с офф. сайта свежие драйвера, в моем случае это ATI Mobility 10.7 есть на www.acerfans.ru в разделе Драйвера 4. Правим в .inf секцию, где цифры 5600/5700 убираем и заменям на 5650 (может и не надо это делать не проверял) 5. Устанавливаем драйвер из диспетчера устройств принудительно, винда может ругнутся на неподписанные драйвера, принимаем. 6. После перезагрузки наслаждаемся результатом. Сообщение отредактировал kolosov61 - 1 октября 2010 13:18 |
1 октября 2010 01:10
#193
Всем привет я немогу разобраться с кнопкой переключения видео карт P у меня стоит win 7 x32 bios 1.15 в biose нет режима выбора карт вобще при нажатии на кнопку P она работает просто как горячая клавиша на офицальном сайте нет ничего может для GF 420M нет еще драйверов кто знает напишите acer 5745g 15.6" (1366 x 768), 250x379x32.9 мм, 2.6 кг, Intel Core i5 2.53 ГГц, NVIDIA GeForce GT 420M, RAM 4 Гб DDR3, жесткий диск: 640 Гб (5400 RPM), WiFi, HDMI, Сообщение отредактировал ramzesrz - 1 октября 2010 01:12 |
1 октября 2010 02:24
#194
ramzesrz, а в меню рабочего стола смотрели? Переключение должно вообще работать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2010 15:26
#195
FuzzyL, пробовал,все версии, 9.9, 10.2, 10.8. с этого сайта. опишу еще подробнее: с сайта ATI - устанавливаются, но вылетает сообщение о неправильно работающем драйвере, просит переставить корректные драйверы. в системе отображаются обе видеокарты. с сайта intel - устанавливаются, все работает, но как очевидно, только intel gma 4 express. в системе отображаются обе видеокарты. с сайта packardbell.ru - официальные под семерку - ситуация полностью аналогична установке драйверов с сайта ati, устанавливаются, но вылетает сообщение с просьбой установить корректные драйверы. официальные под vista - устанавливается все и полностью, но программное переключение не работает, в системе отображается только intel gma. попытка проапдейтить профили переключения и драйверы переключения ни к чему не привела. с этого сайта - установка сообщает, что возможно установить только ati install manager, hdmi driver и собственно все. catalyst control center и display drivers не устанавливаются. повторные установки, солянки из драйверов, обработка драйверов Modder'ом эффекта не дает, все скатывается к одному из вышеописанных случаев. субъективная трактовка проблемы - по какой то причине некорректно работает определение имеющихся в системе видеокарт(при установке проскакивало сообщение об unknown vendor), как это обойти? возможно, стоит что то в драйверах вручную поправить? реестр системы перед каждой установкой очищаю от следов предыдущих установок. переустановка системы не вариант. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 1 октября 2010 16:09 --------------------------------------------------------- Packard Bell RS65 C2D P8400, 3Gb RAM, 320Gb HDD, ATI 3470+IntelGMA4Express, Win7Pro |
2 октября 2010 06:15
#196
FuzzyL в свойствах рабочего стола тип адаптера изначально стоит intel HD Graphics на GT 420 нет переключения может nvidia Optimus сама все делает выберает карты но в ноутбуке изначально их 2 , и кнопка переключения должна же быть задействована а она работает как горячая клавиша,значит должно быть и ручное переключение вроде уже все пересмотрел Кто знает напишите что можно сделать как переключаться |
2 октября 2010 15:45
#197
ramzesrz, переключение видеокарт производится автоматически. Посмотрите настройки в Панели управления nVidia. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 октября 2010 18:09
#198
день добрый. Подскажите плизз, поставил ХР на aspire 5530g, дрова на обе видеокарты ( HD 3470х2 и 3200, с оф сайта) встали нормально, а вот режим crossfire никак включить не могу... Что делать??? |
4 октября 2010 19:11
#199
Цитата: paha111111 а вот режим crossfire никак включить не могу. А что, должен включаться?Сообщение отредактировал minos66 - 4 октября 2010 19:15 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 октября 2010 19:40
#200
есть вопрос: как переключить видеокарту со встроенной на дискретную?? (в биосе даже раздела нету такого) Сообщение отредактировал Bender-qwe - 4 октября 2010 19:59 |
