44 страниц 1 2 3 ... 42 43 44 Далее
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 44 страница
zymotix
3 сентября 2014 18:31
#861
Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе. Попал в руки сей ноутбук 5542G. Симптомы следующие: по началу ноутбук начал включаться не с первого раза, а примерно с 3-5-го, при включении загорается кнопка питания, диод на передней панели, кулер работает, экран черный, изображение на заднем фоне отсутствует. Пос ле пары раз выключения долгим нажатием и последующего включения, заводился раза с третьего. 3 дня назад перестал вообще включаться. Принесли, типа " посмотри, авось растолкаешь". У меня он отказывался включаться даже с 10-го раза. Пробовал отключать и оперативку, и HDD, и подключать через HDMI, толку - ноль, черный экран. Попробовал прошить последний биос через кризис диск - не получалось, флешка не моргала индикатором, хотя делал все по инструкциям сайта, После того ,как уже раз в 8-ой поменял порт USB для флешки, ноут чудесным образом завёлся. После проверки понял, что биос не обновился. Далее пробовал несколько раз и выключать и перезагружать - дальнейшие запуски проодили в штатном режиме. Обновил с флешки на всякий случай биос - получилось. Сегодня, после суток простоя ноута попробовал включить - результат - ноль, вернулся ко вчерашнему - черный экран. Сразу скажу - ноут не перегружали, не перегревали, использовали раза по 3 в неделю не продолжительно для интернет и игр типа зума. Температуры после того как завел в последний раз - в норме, в пределах 50 градусов. Помогите пожалуйста!
P.S. Сегодня, включил ноут и так же вышел черный экран, кулер работает, основной индикатор горит. Не стал выключать и оставил примерно на час, и о чудо он сам перезагрузился и заработал. Проверил догадку - выключил его и и попробовал включить через пол часа - результат - ноль, но после того как он постоял примерно 15 минут включенный с черным экраном - опять сам перезагрузился и запустился в штатном режиме. Как будто ему для запуска необходимо прогреться. Что за чудеса?! Помогите!
Сообщение отредактировал zymotix - 3 сентября 2014 21:52
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G, 2x1,9 Gz, 4Gb, ati 3650 512 Mb DDR2, HDD250Gb + 1Tb +2Tb, Win7 х64
ptizz
27 июня 2015 13:06
#862
zymotix,У меня сейчас такая же проблема возникла, перепрошивать пока ничего не буду-с третьего раза запускается, но путного решения на форумах не нашел. У Вас решилась?
Модель ноутбука: Extensa 5235
brsgvrn
27 июня 2015 14:34
#863
Проблема в железе, похоже в цепях питания подсохли электролитические конденсаторы. Искать долго, путём замены на заведомо исправные.Возможно так же окисление дорожек, это только визуальным осмотром под микроскопом и только внешних дорожек, платы бывают многослойные - до 6 слоев, это только педантичной прозвонкой.В таких случаях быстрее заменить материнку.
ptizz
27 июня 2015 15:28
#864
Цитата: brsgvrn
Проблема в железе
Тоесть перепрошивка БИОС ничего не даст и надо менять бук, я правильно понял?
brsgvrn
27 июня 2015 15:39
#865
Цитата: ptizz
перепрошивка БИОС
Вряд ли это что-то даст, но не исключено , что и поможет..."Некорректное обновление BIOS может нарушить работу вашего продукта Acer. Соблюдайте осторожность."
5541G
Сообщение отредактировал brsgvrn - 27 июня 2015 15:40
Vityek777
18 сентября 2015 23:42
#866
zymotix, У меня подобное было, проблема была в северном мосте пока решил прогревом, работает
Сообщение отредактировал Vityek777 - 18 сентября 2015 23:43
noll123
7 октября 2015 10:46
#867
Добрый день. Где можно скачать последние драйвера на linux а также windows 7,windows 8?
Сообщение отредактировал noll123 - 7 октября 2015 10:57
poxyxol
28 февраля 2016 06:07
#868
У меня 5541 и небольшая проблема - не работает DXVA для H.264.
Windows 8.1 x64, Catalyst 13.1.
Рендерер - Enhanced Video Renderer.
MPC-BE - черный экран, есть только звук.
WMP, MPC-HC, PotPlayer - вообще не воспроизводится.
Пробовал и не помогло (п. 3-5 на текущей ОС и дровах):
1. Windows 7 x64
2. дрова 13.1, 13.4, 12.6, 13.9 (2 последних только на Win7)
3. патчи DXVA в FLEM
4. "Fixing video problems" отсюда
5. пресет avivoAll.vas для DXVA Checker
Если знаете как пофиксить - напишите плз. Или если у вас просто работает - напишите ОС, дрова и киньте скрин DXVA Checker.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал poxyxol - 28 февраля 2016 06:29
Rhinium
14 января 2018 23:45
#869
Есть у меня и такой ноут 5542G (точнее у моей девушки). Как по мне - так странная машина, особенно система охлаждения (решётка есть, отверстий нет). Ну да ладно... Год назад полетел жёсткий диск - поставили SSD стал гораздо шустрее, но при этом перестал включаться с первого раза, включается раза с третьего, причем появляется окно Виндоус (на машине стоит Вин10), но не грузится. После пары выключений - включается, грузится, работает, это первое. Второе - иногда сам вырубается (похоже на перегрев). И вот недавно появилась такая ерунда: ноут живёт около телевизора, который показывает от МГТС GPON (соединение через провод, не по вай фай), так при включении ноута телевизор перестаёт показывать, вырубаешь ноут - показывает ТВ. В блоке питания ноута стоит какой-то писк, есть подозрение на его неисправность, но какая связь между БП ноута и ТВ?)))
Я бы хотел услышать мнение людей на тему:
1) Что может причиной невключения ноута с первого раза? (мне озвучили что есть несовместимость установленного ССД с биосом)
2) Кто что скажет на тему связи БП и приёма сигнала ТВ?
P.S. На ноуте всё что можно было обновить - обновлено. И раньше они с ТВ вполне себе дружили...
Модель ноутбука: Aspire 4920G
Vinodel
3 февраля 2018 14:55
#870
Всем привет! Ноутбук Acer Aspire 5542G, процессор AMD Turion II M520, не работает память на 400МГц, только на 333МГц, менял на другие планки, результата нет! На офф сайте еще начиная с BIOS 1.05 (Locks memory speed to 667MHz for Adata DDR II memory) получается залочили память всю, не только ADATA, стоит последний BIOS 1.09! Отзовитесь у Всех так или только у Меня!!!
Модель ноутбука: Acer 5750G
djbass
28 ноября 2022 09:29
#871
Разбирал вчера этот ноутбук для посмотреть, заодно обслужить охлаждение и поменять процессор на чуть лучше - М520.
Первое впечатление: много шлейфов и разъёмов, также не понятно усложнение конструкции для обслуживания охлаждения, разобрать надо полностью. Из недостатков конструкции или может кривые руки, крепление петель дисплея хлипковатое, зажимал легко, но пластиковая стоечка треснула, пришлось крепить чем-то, но получилось не надёжно.
Товарищу уже не актуально, но если кому вдруг понадобится. С М520 стоит память 667MHz 2х2Гб
mammoth
8 августа 2025 06:18
#872
Vinodel,
Компоновка не удобная, но разбираются/собираются всякие 5541/5732/emachines 525 и иже с ними быстро. Недавно попаляся 5541G, но в нём была установлена иная СО, где вентилятор не "накладной" в виде отдельного модуля "вентилятор + раструб", а в массивной алюминиевой станине внутрь крепится вентилятор. Причем стоит такой вентилятор на замену в 1.5 раза дороже чем конструкция "венттилятор в раструбе". Причем точно такую же вариативность наблюдал и в 5732Z, то есть заранее угадать какой вентилятор заказывать на замену, пока не раскрутишь, не получается (так как все обозначения, индексы, буквы на корпусе и в DMI при разных СО - не отличаются).
P.S. На прошлой неделе попал в руки Acer 5732Z с жестоким перегревом. Помимо всего прочего у него были НА ЗАВОДЕ заклеены вентиляционные отвкрстия для входящего потока воздуха под вентилятором. Отклеил, устроил стресс тест с открытыми и закрытыми отверстиями - в первом случае максимум 92=93 на CPU, 71-72 на GPU (Radeon 45xx), , во втором 101+ (не стал дальше мучить) на CPU, 78+ на GPU. Вот такое промышленное вредительство случается. А хозяин с самого начала мучился от того, что ноут перегревался, пытался его обслуживать/чистить/пасты менять, в итоге плюнул и продал на запчасти за 700 рублей.
