Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 5 страница
24 июля 2011 00:32
#81
![]() Репутация: 3 Сообщений: 141 |
reylby, 96% можно? |
24 июля 2011 00:37
#82
![]() Репутация: 5346 Сообщений: 32767 |
andrey_k1111, Нужно. 100%го спирта не бывает, 96% - его естественное состояние). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2011 01:09
#83
reylby, спасибо за ликбез, просто стоит дома две банки, один из них 70%. |
24 июля 2011 02:35
#84
Цитата: andrey_k1111 стоит дома две банки, один из них 70%. Кто-то отпил, а затем просто добавил воды, чтоб объём жидкости сохранился прежним).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2011 23:43
#85
Подскажите, какой толщины должны быть термопрокладки на видеокарту и чипсет для моего ноута, т.к. те, что сейчас, деформировались и на глаз не поймёшь. Заодно посоветуйте, какие брать. Спасибо. P.S. Вчера впервые сам поменял пасту (спасибо slovelissimo, FuzzyL за мануал) и возник вопрос: прокладки есть на карте и чипсете, на проце нет, так и должно быть или она ушла при предыдущих заменах? Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 30 июля 2011 00:01 |
30 июля 2011 02:55
#86
Цитата: andrey_k1111 возник вопрос: прокладки есть на карте и чипсете, на проце нет, так и должно быть или она ушла при предыдущих заменах? На CPU прокладок нет.Цитата: andrey_k1111 Подскажите, какой толщины должны быть термопрокладки на видеокарту и чипсет для моего ноута, т.к. те, что сейчас, деформировались и на глаз не поймёшь. Пластилин подложите, зажмите радиатором плотно, замерьте толщину блинов). thermalpad, чем больше теплопроводность(Thermal conductivity) - тем лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2011 18:01
#87
reylby, а нужна ли паста между чипом карты и термопрокладкой, если плотное прилегание и хорошая теплопроводность у прокладки? Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 30 июля 2011 18:03 |
30 июля 2011 21:02
#88
andrey_k1111, При соблюдении этих условий - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2011 21:26
#89
reylby, я так понимаю, что прокладки компенсируют разницу по высоте в системе охлаждения, иначе она была бы и на процессоре?, либо нигде не было. |
30 июля 2011 22:17
#90
andrey_k1111, Возможно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2011 21:59
#91
![]() Репутация: 0 Сообщений: 65 |
после первого года использования своего ноутбука выкинул засохшие терможвачки, заменил их на слой кпт-8, проблем не наблюдал, на второй год профилактики оказалось что толстый слой рассохся, образовались трещины в пасте. в следующий раз была мною использована паста алсил3, так же слой для компенсации зазора, перегрева не наблюдается, алсил в отличии от кпт подсохнуть не должен так. пробовал на другом ноуте эксперименты с пастой и терможвачкой на перегрев, со жвачкой перегревается быстрее ИМХО |
4 августа 2011 16:15
#92
Кстати, а теплопроводность прокладки и пасты должны соответствовать друг другу, что, если у прокладки она меньше? |
4 августа 2011 18:39
#93
Цитата: andrey_k1111 что, если у прокладки она меньше? А ничего. И больше - тоже ничего.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 августа 2011 19:12
#94
Вы хотите сказать, что теплопроводность прокладки не имеет значения? |
4 августа 2011 21:41
#95
Цитата: andrey_k1111 что теплопроводность прокладки не имеет значения? Очевидно, что чем выше, тем лучше. Но вы спрашиваете Цитата: andrey_k1111 теплопроводность прокладки и пасты должны соответствовать друг другу . Я ответил, что по барабану. Заканчивайте словоблудие. Хотите - ищите термопрокладку соответствующую термопасте... или наоборот... Вы уже изрядно засрали тему никчемными вопросами - возьмите и почитайте как термопасту наносить. Этого "высоконаучного" материала в сети немеряно!Сообщение отредактировал minos66 - 4 августа 2011 21:44 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 августа 2011 22:01
#96
minos66, не с той ноги встали или что? Зачем сразу засрали, для вас никчемные, для меня нет - это ведь форум, держите себя в руках, раз имеете здесь статус. |
6 августа 2011 20:55
#97
![]() Репутация: 1 Сообщений: 76 |
Моя банальная история: У меня комп перестал врубаться после выходы из режима сна. То есть включается куллер, винт, привод, индикаторы работали, но экран - черный - не включается. Не знал что делать!!! Думал уже в сервис нести! Потом мне в сервисе (после звонка туда в Харькове) посоветовали почистить чип на процессоре и заработало!!!! Но я то снял старую термопласту... и на процессоре пока ничего нет... Скажите: а если её не клеить? опасно? я просто первый раз сталкиваюсь... хочу набраться советов. А этому форуме доверяю уже. У меня комп нагревается в простое сейчас до 44 по Цельсию. При нагрузке, до 60. Это ведь не много для процессора... в доме 25-29 градусов. Сообщение отредактировал mphet - 6 августа 2011 21:45 |
6 августа 2011 22:00
#98
Цитата: mphet Скажите: а если её не клеить? опасно? Кого клеить?Температуры невысоки, но с термопастой всё-таки лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2011 22:50
#99
reylby, Термопасту не лепить... у меня год назад (когда паста новая ещё была...) нагревался процессор до 70. Сейчас за это лето 62 было максимум. Тот же режим и место работы.... может заводская паста была слишком толстой и плотной... и только провоцировала перегрев. И ещё у меня на чипе и поверхности процессора остались следы от расплавленной термопасты... я как то не решаюсь там протирать... чем можно? читал что спирт... но как то стрёмно. Сообщение отредактировал mphet - 6 августа 2011 23:38 |
6 августа 2011 23:58
#100
Цитата: mphet читал что спирт... но как то стрёмно. Стрёмно - не протирайте. Работает - не трогай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, \"не грузится\" биос. | minos66 |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
