Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 6 страница
Jeak
7 августа 2011 02:33
#101
На CPU прокладок нет.
Простите что врываюсь в разговор, просто интересно, да и лаптоп свой хочу уже почистить. Если на cpu нет жвачки, тогда получается можно намазать термопасты., правильно? Думаю вообще поснимать жвачку и "намазюкать" Zalman zm-stg2 или куплю Arctic Cooling MX-4
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
7 августа 2011 03:23
#102
Нужно.
А термопрокладки кладут чаще всего на видеопамять, реже на чип северного моста материнской платы. Иначе получаются зазоры и, соответственно, перегрев. Если сможете добиться плотного прилегания радиатора к чипам - термопрокладки не нужны.
Jeak
7 августа 2011 22:14
#103
Разрешите еще один вопрос; Сегодня разбирал ноут. Снял старую термопаст - (ноутбуку и года нет, а грел под 80 в простое), и сегодня я заменил на свою Zalman zm-stg2, но после включения эффекта так и не заметил. Вроде как все прочистил, да и пасту заменил а температура в районе 70 по цельсию. Ничего не пойму.,
Вы пишите про плотное прилегание радиатора к плате. Так вот, я заметил пластиковые гроверы., которые вполне можно снять и плотнее прижать радиатор. Т.к гроверы мешают полному касанию радиатора и процессора., такое действие сможет помочь? Немогу понять, зачем тогда инженеры засунули туда гроверы.,
Сообщение отредактировал Jeak - 7 августа 2011 22:14
7 августа 2011 22:55
#104
Jeak,
Вам виднее. Если мешают - снимите.
MaKKeY
2 сентября 2011 17:03
#105
Ребят, что взять:
1) Titan TTП-G30015 шприц 1,5гр;
2) Zalman ZM-STG1;
3) Zalman ZM-STG2;
4) АлСил Нано (5гр) с кисточкой;
5) АлСил-3 (3гр) шприц;
6) КПТ-8 125г.
Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss
3 сентября 2011 02:14
#106
MaKKeY,
Zalman ZM-STG2
iceb0y
10 сентября 2011 20:37
#107
Цитата: Megrelec
Спасибо большое заказал на ebay... отзывы хорошие... 1 GPU CPU Thermal Gap Pad Heatsink Chip 25mmx25mmx1mm - eBay (item 190538422086 ... надеюсь 1мм хватит
Цитата: combats
Megrelec на ебау самое то, не дорого и качество!
В общем заменил прокладки, пришлось еще чистить после cтарых(темная грязь)
Что бы нарезать лучше всего ножницы, причем острые.
Там еще будут 2 пленки, вообще покладку руками лучше не трогать, очень быстро прилипает всякая гразь.
После замены моста(1 кусок) и память видюхи (4кусочка), стали в общем такие температуры:
При средних настроек bulletstorm
Честно сказать я бы еще поменял пасту на более лучшую, но пока доволен тем что есть!
поставил я себе такую термопрокладку на видеочип. Теперь при тесте futuremark греется до 108 С.
До этого стояла марля с КПТ-8 было 104 С.
В обоих случая очень много:( Подскажите хорошие проверенные термопрокладки.
Сообщение отредактировал iceb0y - 10 сентября 2011 20:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG / Asus EEE PC 1201HA
Ogonek
11 сентября 2011 01:09
#108
Хорошая,проверенная Медная пластина.
iceb0y
11 сентября 2011 17:54
#109
Установил алюминиевую пластинку смазанную с одной стороны пастой ZM-STG2, теперь температура в бублике при той же нагрузке около 68 С
Dillik
12 сентября 2011 15:26
#110
Jeak, а что такое жвачка? и еще паста арктикс мх-4 диэлектрик???
да и еще интересно на что лучше заменить стандартный алюминиево медный радиатор в буке? на самодельный? иль как?
Сообщение отредактировал Dillik - 12 сентября 2011 15:29
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
12 сентября 2011 16:56
#111
Не на что его менять.
DIMacer
12 сентября 2011 18:07
#112
Добрые...! Моему 5530 три года про термопасту и не думал, я так полагаю что пора? И как часто надо её менять?
kuzia
12 сентября 2011 18:22
#113
DIMacer,
Я раз в год, летом провожу ТО. Очистка от пыли и замена термопасты.
Модель ноутбука: безлошадный(
Dillik
12 сентября 2011 18:53
#114
скажи а зашлифовать поверхность нужно , а то та часть которая прилегает к чипу неровная с ямочками. . .
12 сентября 2011 20:10
#115
Можно, а можно и не).
13 сентября 2011 04:16
#116
А ноутбук перегревается? Если нет, то ответ очевиден
Dillik
13 сентября 2011 12:13
#117
скажите там на видео показано как наносить термопасту на проц и видюху, вот у меня кпт я его наносил от души
ютуб кпт 8 тоже надо таким слоем наносить? или не имеет значения?и еще кпт 8 является ли диэлектриком?
Сообщение отредактировал Dillik - 13 сентября 2011 12:16
13 сентября 2011 12:31
#118
Чем тоньше, тем лучше. Если имеется конструктивный зазор, то надо не термопастой пользоваться, а термопрокладками (можно самодельными из меди/люминия).
Все термопасты, кроме "жидких металлов", диэлектрики. А вам то какая разница? Диэлектрик или нет важно только в случае, если вы ее кусками наложите, она выдавится и попадет на обвязку. Тогда может что нибудь замкнуть, если не диэлектрик. А для контакта кристалл-радиатор по барабану как то диэлектрик или нет....
Dillik
13 сентября 2011 17:05
#119
спс опять разберу и нанесу по правильному , у меня гдето треть ушла от баночки на одну замазку видюхи и проца , по видимому это черезчур слишлом, и можно ли на радиатор еще кусочки прилепить медные или стальные?
alexdonetsk
19 сентября 2011 03:07
#120
кто как наносит и с помощью чего пасту Zalman ZM-STG2???
