Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 114 страница
22 августа 2019 21:53
#2261
And_An,
2,5", подходит любая модель, переходники не нужны. Про разборку.
And_An
29 августа 2019 16:08
#2262
Ребят подскажите толщину оптического привода, ну или какие параметры надо знать для покупки переходника для замены привода на hdd
Модель ноутбука: Acer aspire 7551g
29 августа 2019 19:53
#2263
And_An,
12,7mm, SATA to SATA
And_An
9 сентября 2019 05:18
#2264
Парни, заменил диск на ssd хотел свой поставить заместо привода купил переходник ставлю и никаких результатов, диск ноут не видит , не в биосе ни в проводнике. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
barankin
9 сентября 2019 09:07
#2265
Цитата: And_An
заменил диск на ssd хотел свой поставить заместо привода купил переходник ставлю и никаких результатов.
Новый (только что купленный) SSD надо инициировать и форматировать.
Сообщение отредактировал barankin - 9 сентября 2019 09:13
9 сентября 2019 16:55
#2266
Бывало. И если у Вас ноутбук не зависает при загрузке, а просто не видит диск в caddy, значит проблема в caddy. Иногда помогают переключатели, но чаще всего - замена caddy.
Это если диск в caddy не видно в Управлении дисками.
Сообщение отредактировал reylby - 9 сентября 2019 20:25
Kira625
19 ноября 2020 00:41
#2267
Подскажите плз, решил поставить вторым диском в свой 7552G SSD-шку и склонировать на нее систему а потом оставить комплектный HDD вторым для не часто используемых данных, с клонированием и т.д. проблем не возникло, а вот где бы купить сам металлический кронштейн, который фиксирует диск в его месте в корпусе на али сходу не нашел. Не подскажете где поискать?
Модель ноутбука: Acer 7552g
19 ноября 2020 01:14
#2268
Kira625,
Можете поискать по 42.PZS01.005, это Acer Part № для COVER.HDD.BRACKET в Aspire 7552G.
shurik006
24 марта 2021 21:53
#2269
Коллеги, добрый день.
У кого имеется опыт установки Windows 7 на ноутбук Acer Aspire 5552G-P343G32Mnkk?
Не хочет видеть диск при установке Хоть Тресни! Контроллер в режиме ACHI (так хотел бы и оставить), никаких иных настроек в BIOS, относящихся к этой теме - нету.
4-й час сижу..
Там чипсет AMD M880G, с официального сайта AMD скачал все 3 пакета, все разархивировал в папки, на флешку и пытался в установщике 'подсунуть' ему драйвера из папки Packages. На сайте Acer необходимые драйвера отсутствуют.
Пока ни один не подошёл из SMBUS, SATA Controller и пр. Пробовал с различных иных сайтов, не получается, постоянно пишет, что не нашёл совместимых устройств.
Галка 'Скрыть драйверы, несовместимые с оборудованием компьютера' - установлена.
Перепробовал 2 различных дистрибутива 7-ки + образ 8-ки и 10-ки, всё одно, не видит.
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал shurik006 - 25 марта 2021 02:05
barankin
24 марта 2021 23:17
#2270
На сайте acer.com есть драйвера для 5552G.
Новый HDD перед установкой ОС Windows 7, надо его форматировать в MBR и инициировать (при необходимости).
Если используете HDD б/у, он может быть размечен в GPT (если ранее стоял в новых ноутах с UEFI). В таком случае его переразметить (конвертировать) в MBR
При установке ОС надо создавать загрузочный диск/флешку с помощью программ Windows 7 USB/DVD Download Tool или Rufus.
Сообщение отредактировал barankin - 24 марта 2021 23:31
shurik006
25 марта 2021 00:07
#2271
Там присутствует драйвер именно для sata контроллера?
Использую HDD б.у, ранее вытащенный из другого ноутбука. Файловую систему завтра проверю, с помощью, например, Acronis'а разделы пересоздам, нет проблем совершенно.
Использую Zalman ZM-V200SE в кач-ве эмуляции образов. Хорошо, так же создам сегодня загрузочную флешку с помощью Rufus, лишь бы помогло.
Сообщение отредактировал shurik006 - 25 марта 2021 02:07
25 марта 2021 01:08
#2272
Нет)
ИД оборудования у SATA контроллера в режиме AHCI - PCI\VEN_1002&DEV_4391
Драйвер к Win 7 можете скачать здесь - Каталог Центра обновления Майкрософт, .cab распаковывается архиватором.
Также с amd.com - AMD Chipset Drivers, к SATA - \amd-chipset-drivers_18.10_0830\Packages\Drivers\SBDrv\hseries\AHCI
А вообще, можете же установить систему сначала при SATA Mode - IDE, а затем уже укажете контроллеру правильный драйвер под SATA и в биосе измените на SATA Mode - AHCI.
Сообщение отредактировал reylby - 25 марта 2021 01:09
shurik006
25 марта 2021 02:11
#2273
О, что-то новенькое! :)
Про скачивание драйверов с репозитария Microsoft, впервые практикую )
Драйвера с сайта AMD скачивал, о чём писал выше (со ссылкой), и именно из этой папки пробовал подложить ему драйвера, совершенно точно помню, что из hseries они ему не пришлись по вкусу..
Тогда последний способ буду использовать как план B.
Благодарю за дельные советы!
25 марта 2021 04:53
#2274
shurik006,
Да, и ещё, до указания драйвера SATA при плане B, потребуется предварительно подправить реестр.
P.S. И кстати, это, после некоторого размышления, про драйверы - всё зря)
Если установщик системы не видит HDD - значит разметка диска не соответствует типу биоса.
У Вашего ноутбука BIOS, значит диск, на который устанавливается система, должен быть размечен в MBR и отформатирован в NTFS.
Драйвер же SATA в Win 7-10 есть встроенный, т.е. SATA Mode - IDE устанавливать не нужно, всё само должно подхватиться.
Сообщение отредактировал reylby - 25 марта 2021 05:11
shurik006
25 марта 2021 21:52
#2275
Огромное спасибо за помощь, всё так и оказалось.
С утра, первым делом - LiveCD, удалил GPT разметку, после чего подготовленная с помощью Rufus загрузочная флешка и всё с первого раза, как с Добрым утром.
Никогда бы не подумал, что из-за несоответствия раздела, оно может не казать диск, даже стыдно, что за всю практику, впервые сталкиваюсь.
Благодарю. Сорри, что шороху навёл )
barankin
25 марта 2021 22:04
#2276
Так вам про это написано в сообщении #2270 (Если используете HDD б/у, он может быть размечен в GPT (если ранее стоял в новых ноутах с UEFI). В таком случае его переразметить (конвертировать) в MBR
) ещё вчера. А спасибо то и не сказали.
shurik006
26 марта 2021 01:36
#2277
barankin,
Да, 1000 извинений :) Спасибо!
bola-nok
12 августа 2021 17:13
#2278
ситуация такая:ноутбук acer 7551g, скачал последнею прошивку биоса с оф. сайта,после установки,ноутбук начал загружаться вместо 20 сек,минут 5,и после загрузки исчез hdd,в ноутбуке ssd на котором система +hdd,так вот его не стало видно,благо виндовс загружался,скачал самую старую версию -установил и всё норм,ради экспиремента решил поставить все версии по порядку ,по датам выхода,результат такой же как описано выше,нормально работет только на самой старой версии биоса,кто то может объяснить с чем это связано?
Модель ноутбука: aspire 7551-954
12 августа 2021 21:30
#2279
Попробуйте отключить ULPS в реестре, про это раз и два.
По HDD - в биосе он виден? В Управлении дисками(Win+R - diskmgmt.msc - OK) он виден?
cameron
30 ноября 2021 06:39
#2280
Доброе время.
Можно поставить Windows 7 - 64bit на acer 7551g ?
До этого стояла 32 битная.
J.C.
Модель ноутбука: samsung R 780
