Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 20 страница
26 мая 2011 01:30
#381
![]() Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Ну наконец-то. Не уверен, что кто-то столкнётся с проблемой вроде моей, но если вдруг, то солюшн был найден, просто-таки случайно и работает бескомпромиссно(практически ничем не жертвуем): Как мне поведал автор Throttle Stop, с некоторыми процессорами случается такое, что когда они выходят из состояния глубокого простоя(C6, C7 states), множитель кратковременно подбрасывает до максимума. Так как эта операция может происходить тысячи и даже десятки тысяч раз в секунду, то вместо того, чтобы плавно адаптировать частоту процессора под низкую(или отсутствующую) нагрузку, она начинает неконтролируемо скакать, то повышаясь, то понижаясь. Определить, если у Вас на процессоре такая проблема легко: любой программой, которая показывает FID(тот же Throttle Stop, а лучше CPU Tweaker, так как он умеет строить график) и посмотрите, как управляется FID процессора без нагрузки(отключите все ненужные процессы, никто не должен интенсивно использовать процессор на время теста): за одну-две секунды без нагрузки множитель должен упасть до минимального значения(х5 для Core i5) и стабильно находиться в нём, не флуктуируя). Мой процессор этот "тест" не прошёл: множитель хаотично скакал вокруг значения х11 то опускаясь до х9, то поднимаясь до х19, что вызывало пики вольтажа и редко приводило к WHEA Logger ошибке и ещё реже - к перезагрузке. Решением оказалось запретить процессору входить в потенциально опасные состояния глубокого сна: C6 и C7, для этого в главном окне Throttle Stop жмём несколько раз четвёртую слева кнопку, пока на ней не появится надписть C3, это ограничит состояния процессора до C0, C1 и C3. Ценность состояний С6 и С7, как показала практика, всё равно сомнительна - потребление энергии они уменьшат не более чем на несколько процентов, но могут вызывать вот такие проблемы. Далее в Throttle Stop же убеждаемся, что множитель без нагрузки стабилизировался на самом низком. Чтобы проверить, что менеджмент FID-состояний работает, запускаем любую программу, загружающую процессор и убеждаемся, что множитель увеличивается пропорционально нагрузке. |
26 мая 2011 02:05
#382
![]() Репутация: 5349 Сообщений: 32767 |
Цитата: Madskills ля этого в главном окне Throttle Stop жмём несколько раз четвёртую слева кнопку, пока на ней не появится надписть C3 Скриншот бы с указателем на кнопку).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2011 03:42
#383
Ну, если знать, что искать, то найти её не проблема: ![]() |
26 мая 2011 10:05
#384
28 мая 2011 12:14
#385
Подскажите пожалуйста! Раньше На ноуте при отключении его от сети включался упрощенный вид Win 7. Но недавно обнуружил что эта функция перестала включаться. В чем может быть проблема? |
28 мая 2011 14:15
#386
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
В параметрах електропитания для автономного режима вебери параметр - Экономия энергии. Кликни внизу на батарейку и выбери) Сообщение отредактировал schweps2 - 28 мая 2011 14:16 --------------------------------------------------------- 5920, CPU Т9300, RAM 4Gb, Video 8600GS, HDD 640Gb + др фенички) 7740, I5-520M, RAM 8Gb, 5470, HDD 750Gb. Sams NP900, I7-3517, RAM 4Gb, Intel HD, SSD 256Gb. AMD Athlon II X4 620, RAM 4Gb, HD 4200, HDD 500Gb + др фенички) |
28 мая 2011 14:19
#387
schweps2, В том то и дело что в экономном режиме не включается упрощенный вид. При отключении от сети переходит в экономный режим а вот в упрощенный вид нет... Сообщение отредактировал Rustam999 - 28 мая 2011 14:20 |
28 мая 2011 14:23
#388
Интересно :) Покопай параметры электропитания ;) --------------------------------------------------------- 5920, CPU Т9300, RAM 4Gb, Video 8600GS, HDD 640Gb + др фенички) 7740, I5-520M, RAM 8Gb, 5470, HDD 750Gb. Sams NP900, I7-3517, RAM 4Gb, Intel HD, SSD 256Gb. AMD Athlon II X4 620, RAM 4Gb, HD 4200, HDD 500Gb + др фенички) |
28 мая 2011 14:27
#389
schweps2, Устал уже копаться |
3 июня 2011 19:03
#390
![]() Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Сообщение отредактировал vedemur - 3 июня 2011 19:07 |
6 июня 2011 01:01
#391
Acer Aspire 7220 , Windows XP pro SP3 Не выключается до конца, эран гаснет, лампочка винта перестаёт мигать, но дальше дело не идёт, остаётся включенным. Приходится жать пару секунд на кнопку выключения. То же с переходом в ждущий и спящий режимы - дальше вот такого "полувыключения " дело не идёт, и вывести из этого обратно невозможно, только перезагрузка. Драйвер видюхи обновил, версия 6.14.12.5715 (Geforce 7000M/nForce610M) Тему про фикс KB909667 видел, пробовал – не устанавливается, говорит – у вас установлен более новый пакет. Да, винда у меня не оригинал, вот как это выглядит: почему-то картинки не отображаются, ни внешние, ни загруженные... И я видел предостережение про то, что на подобных «авторских» версиях патч может не сработать, но переустановить не могу, т.к. у меня проблема с компом – виснет от перегрева, если не успеет дойти до графического режима. Писал об этом вот здесь Последняя установка винды стоила мне седых волос ![]() Помогите исправить глюк, задолбался уже выключать таким способом! Сообщение отредактировал Alter_acer - 6 июня 2011 01:14 |
7 июня 2011 14:40
#392
Кто-нибудь что-то скажет по поводу смещения ярлыков? (#390). |
7 июня 2011 16:28
#393
vedemur,у вас нижняя панель,таскбар (панель задач),вероятно,не закреплён.Тогда правой на ней,галочку на "закрепить". |
7 июня 2011 18:04
#394
Спасибо. Да нет,панель задач закреплена всегда и этот сдвиг происходит только в этом месте и только после ждущего режима. |
17 июня 2011 21:16
#395
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
Кстати, никто не знает есть ли возможность какая-нибудь сделать так, чтобы ноут сам просыпался при открытии крышки? А то привык к своему старенькому Dell inspiron 1320, там при открытии крышки ноут автоматически просыпался.:) |
17 июня 2011 22:41
#396
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
Цитата: sayin Кстати, никто не знает есть ли возможность какая-нибудь сделать так, чтобы ноут сам просыпался при открытии крышки? А то привык к своему старенькому Dell inspiron 1320, там при открытии крышки ноут автоматически просыпался.:) Нужно в настройках системы покопаться. Там в профилях электропитания такие опции есть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2011 00:11
#397
Ээй, пипл, помогите! Не выключается до конца Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. неужели никто не подскажет? Сообщение отредактировал Alter_acer - 20 июня 2011 00:13 |
20 июня 2011 00:14
#398
Alter_acer, а когда это все появилось? После чего? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2011 03:01
#399
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Может немного не в тему, но всё таки. Иногда заряжаю устройства от USB. Выключенный комп,например может заряжать такие устройства (на {Винда ХР). А на ноуте увы нет (Вин 7). Есть какой-нибудь выход? |
28 июня 2011 03:07
#400
Ali007, Выхода нет). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
