Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 21 страница
28 июня 2011 03:13
#401
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
reylby, ) значит плохо пробовали или не там искали)). Кто ещё занимался этой проблемой? |
28 июня 2011 03:40
#402
Цитата: Ali007 Есть какой-нибудь выход? Нет. На некоторых ноутбуках для этой цели выделяют специальные порты. Они желтенькие такие. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2011 18:07
#403
Подскажите, пожалуйста, как напрочь запретить отключение USB-устройств по простою? Сотовый USB-модем удаляется как устройство из системы через 2 часа простоя. Проверял в Vista и XP. План электропитания в Висте специально ставил "Высокая производительность", и в нём все параметры прошерстил, для варианта "от сети" всё запрещено к выключению кроме экрана. Где ещё баллоны пинать? |
28 июня 2011 18:22
#404
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 июня 2011 19:55
#405
minos66, Однозначно, всё проверял. В диспетчере устройств у концентраторов в разрешении отключения галочек нет, и в доп. параметрах электропитания на USB стоит "от сети" = "отключен". Вот в свойствах концентраторов в закладке "Сведения" есть свойства "Политика удаления" и "Политика удаления по умолчанию". Везде у всех значения = 1. Они не редактируются. Это что за зверь, может, здесь собака порылась? |
28 июня 2011 22:26
#406
Цитата: FuzzyL Нет. На некоторых ноутбуках для этой цели выделяют специальные порты. Они желтенькие такие. Никогда таких не видел)) Т.е. только один выход, хочешь нормально зарядиться ставь "высокую производительность" ? (чтоб ноут не выключился пока девайс заряжается) |
28 июня 2011 22:33
#407
А я заряжаю от usb мобильник, когда ноутбук в спящем режиме. Может быть, и у вас так получится. |
29 июня 2011 02:47
#408
Цитата: Ali007 Т.е. только один выход, хочешь нормально зарядиться ставь "высокую производительность" ? (чтоб ноут не выключился пока девайс заряжается) Вовсе не обязательно. Планы электропитания можно настроить. Там есть пункт "отключать ноутбук через..." --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2011 23:57
#409
Цитата: FuzzyL Цитата: Ali007 Есть какой-нибудь выход? Нет. На некоторых ноутбуках для этой цели выделяют специальные порты. Они желтенькие такие. Узнал кое-что интересненькое. "Acer Ethos 8951G предоставляет возможность зарядки мелкой техники от портов USB без включения собственно ноутбука. Управление этой функцией осуществляется с помощью маленькой программки. Подобные функции и подобные программы есть и у других ноутбукостроителей." Может аппаратно зарядка и не реализована, а так получится. Сам не пробовал, кто попробует отпишитесь и укажите модель ноута. Сообщение отредактировал Ali007 - 1 июля 2011 00:00 |
1 июля 2011 01:51
#410
Репутация: 5367 Сообщений: 32767 |
Ali007, Тут - What is the Acer USB Charge Manager software? - пишут, что это работает при подключении к порту USB 3.0. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2011 11:07
#411
Репутация: 3 Сообщений: 27 |
Итак, для частичного решения проблемы троттлинга можно использовать программу ThrottleStop. По сути данная утилита позволяет настроить процессор под свои требования. Кратко расскажу о ее функционале. Основное окно программы: Раздел Performance - выбор одного из четырех профилей. Профили настраиваются самостоятельно, их имена можно поменять, нажав кнопку Options в нижней части окна. Все настройки ниже зоны Performance относятся к конкретному профилю. Для сохранения профиля, как водится, нажимайте Save внизу. Раздел Settings. Clock Modulation и Chipset Clock Modulation собственно фичи, которые отвечают за троттлинг. 100% - работа на полную катушку, все, что меньше = троттлинг. Насколько я понимаю, использоваться конкретной системой может только одна из данных функций. Чтобы определить, какая нужна вам, включите лог (кнопка ниже, файл лога сохраняется в папке с программой) и добейтесь перегрева и троттлинга. После этого посмотрите лог. Если в логе значение CKMOD упало ниже 100 - это Clock Modulation, а если значение CHIPM - это соответственно Chipset. Эта информация скорее для общего развития, предположу, что принудительно активировать троттлинг мало кто будет. Set Multiplier - позволяет менять и фиксировать значение множителя. В случае процессоров Sandy Bridge тактовая частота формируется как произведение множителя на частоту BCLK. Частота BCLK фиксирована и равна примерно 100MHz. Изменение частоты происходит при изменении множителя. Следующие две строки пропустим, они неактуальны для процессоров intel Core. Disable Turbo - отключает Turbo Boost. EIST - Enhanced Intel SpeedStep. Тут всегда должна стоять галочка. BD PROCHOT - это bi-directional prochot. PROCHOT означает processor hot. Если вкратце, это сигнал, который включает защиту от перегрева по достижении процессором определенной температуры (100-105 градусов). Bi-directional означает, что если какой-либо другой компонент компьютера (например видеокарта) перегревается, то процессор также снижает частоту. Далеко не все ноутбуки поддерживают данную функцию. Если ее выключить, то процессор будет работать вне зависимости от температуры прочих компонентов, однако если температура самого процессора будет слишком высока, троттлинг все равно включится. По умолчанию данная функция недоступна для использования, разблокировать ее можно в меню Options. C1E - неинтересно, лучше не трогать. Log File - включает посекундную запись текущих параметров системы в лог. More Data - данные в лог записываются примерно 8 раз в секунду при активации. Ну собственно это все по основным функциям. Правая часть окна отвечает за мониторинг параметров. TS Bench - встроенный бенчмарк. Options -полезный раздел, ничего сложного там нет, зато есть возможность настроить срабатывание сигнала при перегреве. Надо упомянуть, что DTS - это обратный отсчет градусов до включения троттлинга, то есть когда DTS достигает 0, включается он, великий и ужасный. Заветная кнопка Turn On вводит ThrottleStop в действие. Ну и напоследок, ссылка для скачивания. PS Лично мне для того, чтобы забыть о троттлинге, понадобилось всего лишь отключить Turbo Boost. Чтобы добиться максимальной производительности без троттлинга, настройте два профиля, один с полной производительностью без ограничений, второй, скажем, без турбо буста или даже со сниженным множителем, а также автоматическое включение второго профиля при перегреве (это в Options). Сообщение отредактировал reylby - 29 октября 2015 19:27 |
7 июля 2011 12:07
#412
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: с недавнего времени ноут (5720 ZG) отказывается уходить в сон и гибернацию - только тухнет экран и перестает реагировать на нажатия клавиш, при этом звук работающего вентилятора остается. Единственная возможность выйти из этого состояния - принудительно выключить. При включении сообщается о том что работа была завершена не корректно и тп. P/S/ Видеодрайвер переустановил с этого сайта. |
7 июля 2011 16:28
#413
ark07, FAQ по ноутбукам читали? Патч ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2011 15:31
#414
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Переношу вопрос сюда, на Aspire 8951G поставил охлаждающую подставку, работает от USB, при выключении ноута подставка глохнет, снова включается и продолжает работать. Ноут все время в сети. Порты менять пробовал, параметры электропитания в винде настраивал, ниче не помогает. Как отрубить питание на USB если ноут выключен? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8951G 2638G75Bnkk, Acer Aspire 5738G-754G32Mi, Acer Aspire One AO533-138kk |
8 июля 2011 15:37
#415
Цитата: Maverick27 Как отрубить питание на USB если ноут выключен? Утилитки для таких целей от Acer ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2011 21:45
#416
Цитата: FuzzyL Утилитки для таких целей от Acer ставили? нет, што и хде? извиняюсь что сам не ищу, у меня роутер немного плюется от перегона с ноута на ноут фалика в 16 гб, поэтому инет как на модеме ) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8951G 2638G75Bnkk, Acer Aspire 5738G-754G32Mi, Acer Aspire One AO533-138kk |
8 июля 2011 23:28
#417
Цитата: Maverick27 нет, што и хде? Сообщения #409 и #410 гляньте. Скачать можно со страницы загрузки для своей модели на acer.ru, вкладка Aplications. Авось поможет).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2011 01:05
#418
По поводу USB Charge Manager из статьи предложеной Ali007: А вот если не включен, то можно либо вовсе отключить функцию (задав порог в 100%) вообщето там максимум 90%... плюс это если от батареи, проблема в том что у меня ноут на сети все время и батарея отключена ) попробовать конечно попробую, но не думаю что поможет, все равно сеть надо вырубать. Щас попробую в биосе полазить.. В общем от USB Charge как и предполагалось, толку нет, не влияет на питание USB от сети абсолютно, в биосе тоже ниче нет, одна мысль все таки витает, раз есть программа по управлению питанием USB в выключенном режиме, то вырубить питание когда ноут в сети можно через винду.. осталось только найти как )) Сообщение отредактировал Maverick27 - 9 июля 2011 01:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8951G 2638G75Bnkk, Acer Aspire 5738G-754G32Mi, Acer Aspire One AO533-138kk |
17 июля 2011 06:40
#419
Репутация: 3 Сообщений: 33 |
А тогда частоту процессора чем можно выставить фиксированно максимальной, или наоборот, экономичной? И чем питание неиспользуемых компонентов для экономии батареи поотключать? |
| Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? | lammoid |
| Доступ и права. - Права администратора, удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый | avyrvar |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Автозагрузка | Бац |
