Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 32 страница
29 декабря 2009 22:50
#621
Цитата: Oxyg чем это чревато ничем абсолютно.... |
30 декабря 2009 19:15
#622
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте! С наступающим всех! По ссылочке качнул утилитку, что б до пароля eRec-a добраться, запуск - на пол-сек мелькает окно командой строки и исчезает. Удалил, скачал по-новой - тот же результат. Не подскажете с чего бы так? --------------------------------------------------------- Windows Vista@Home Premium 32 bit |
31 декабря 2009 03:24
#623
kravetsa, pq.exe скачали? Так и должно быть.. в проводнике смотрите смонтированный диск. |
31 декабря 2009 03:34
#624
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
GDenis, при разбивке диска повис... винда улетела.... при нажатии alt+f10 виснет..... что можешь посоветовать?? |
31 декабря 2009 09:17
#625
GDenis, Спасибо. --------------------------------------------------------- Windows Vista@Home Premium 32 bit |
31 декабря 2009 09:48
#626
Tramp0307, Как и чем разбивали? |
31 декабря 2009 10:25
#627
GDenis, разбивал partition magic 9.0, кажется.... суть в том что был подключен внешний жёсткий, когда я делал манипуляции с разбивкой.... потом нажимаешь применить.... ну чтоб жескарь не попортило, оторвал его.... там какие-то ошибки пошли.... я нет везде нажимал, думал отмениться.... нифига... комп ушёл в резет и пошла программа... через пару минут он как будто уснул... после нажатия случайных клавишь - чёрный экран..... подождал пару часа - он опять уходит в спячку.... ну я его всё ресстартанул.. и вот теперь ни alt+f10 не работают, ни винды.... походу там всё напрочь затёрлось... |
1 января 2010 18:17
#628
Tramp0307, Сбой программы из-за потери внешнего диска (который вы выдернули) Можно попробовать реанимировать систему, вставьте дистрибутив установки да попробуйте восстановится или диски восстановления если создавали... А вообще по хорошему надо ваш жесткий диск снять да проверить где-нибудь во внешнем боксе, мб отформатировать, вставить в ноутбук и руками все поставить. Возможно он еще жив. --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
6 января 2010 19:33
#629
Ardeo, да я, в общем, не стал париться... просто залил на комп семёрку, попрыгал с бубном вокруг дров.... и теперь всё прекрасно=)) спс за ответ=) |
9 января 2010 22:04
#630
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Подскажите пожалуйста что делать. вобщем решил я установить ХР и чтобы он работал вместе с вистой. все по инструкции все нормально, на разных разделах, но когда решил востановить висту, засунул диск, который только записал, думал мультизагрузочный получился, делал через ultraiso, короче диск оказался обычным и у меня черный экран просто. В ХР заходит, но как мне теперь востановить висту? в ХР можно через easyBCD че нибудь исправить? |
9 января 2010 23:11
#631
Цитата: Robbie В ХР заходит, но как мне теперь востановить висту? в ХР можно через easyBCD че нибудь исправить? Читайте Здесь. |
9 января 2010 23:48
#632
спасибо. помогли ) |
10 января 2010 00:52
#633
оказывается я только висту востановил. ХР теперь не запускается потому что не может найти ntldr. с висты не получается через командную строку прописать остальные команды. может как то через easybcd или уже ничего не сделать? народ, все контрольные точки востановления в висте слетели и когда захожу в служебные, востановление системы мне пишет: нет точек востановления на системном диске этого компьютера. Для создания точки востановления откройте Защиту системы. это после того как я через командную строку в ХР возобновил загрузку висты |
10 января 2010 17:47
#634
привет всем и с прошедшими)) у меня такая проблема - полетела виста на ноутбуке Acer Aspire 5920g. стояла обычная виста. ну думаю хорошо поставлю ультимэйт заодно и обновлю все. но не тут-то было(( никакая операционка не ставится ни виста ни хр(( при установке хр - диск С - не размеченная область а при форматировании говорит, что возможно хард поврежден.а виста на половине установки говорит, что установочный диск поврежден код ошибки 0х80070570. при установке в7 відает ошибку 0xc00000e9. захожу через акронис диск директор - форматирует но поделить на логические диски не может - выдает ошибку. нифига не пойму. восстановить заводскую ос через Alt+F10, не получается, в биосе D2D стоит Enabled. я сделал через акронис скрытый раздел PQSERVICE основным активным, перезагрузился и вылезло меню восстановления. я нажал восстановить и оно пошло, сначала вылезло can not finde file :\D2D\Images\*.WSI, потом вылезла ошибка restore failed 0xa0000001 ((( |
11 января 2010 14:58
#635
Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста. Если я просто всё снёс с харда и начисто поставил новую винду, чего я буду лишен. Т.е. старую винду мне воосстанавливать не надо, всё ценное у меня на флешке. Стоит восстанавливать mbr, скрытые разделы и т.п.? |
11 января 2010 15:15
#636
Цитата: trwise Стоит восстанавливать mbr, скрытые разделы и т.п.? Зачем? Ставьте драйверы, софт, игрушки. |
11 января 2010 15:39
#637
Спасибо. А зачем вообще эти скрытые разделы? т.е. я не понимаю что теряю. За дублирование прошу прощения. Просто тут написал со стороны проблемы восстановления, а там уже вроде как про установку win 7, т.к. не совсем разобрался с драйверами на оф сайте. и тут? |
11 января 2010 18:36
#638
Цитата: trwise А зачем вообще эти скрытые разделы? т.е. я не понимаю что теряю. Мдя, сначала все раздолбаем, а потом начинаем спрашивать. Читайте Что нужно сделать после покупки ноутбука |
14 января 2010 11:53
#639
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Установил Windows XP на диск С, затем Windows 7 на D, поправил загрузчик – всё как в этой статье. После установки всех программ создал образ (с помощью Acronis True Image Home 11.0) диска С с Windows XP. При загрузке компьютера отображаться меню выбор операционной системы: Windows XP Windows 7 После первого восстановления образа Windows XP с Acronis меню выбора операционной системы пропало и стала загружаться только Windows XP. С помощью установочного диска Windows 7 попробовал установить обновление системы, снова появился загрузчик выбор операционной системы. А что делать в следующий раз если надо будет восстанавливать систему из образа и опять затрётся загрузчик? --------------------------------------------------------- Acer 5520G, ХP SP3 Mobile DualCore AMD Athlon 64 X2 TK-55, 1800 MHz NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (384 Мб) Ram 4Gb HDD 160 Gb ------------------------------ Acer 6930ZG, XP SP3 Intel Pentium dual-core T3400, 2,16 GHz NVIDIA GeForce 9600M (512 Мб) Ram 4Gb HDD 320 Gb |
14 января 2010 13:06
#640
dusac, а ничего не сделаете :) "ведущая" система - Win7, ну если только патчик написать, чтоб запускался после восстановления XP или использовать другую программу для архивирования/восстановления |
