Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 31 страница
stifter
22 декабря 2009 22:33
#601
Добрый день, уважаемые Гуру!
Очень долго мучаюсь с восстановлением заводской версии виндовс со скрытого раздела. Дело в том, что после попытки разделения диска С на два раздела компьютер завис и пришлось его перезагрузить не по правилам. Больше Виста не загрузилась.
Сначала просто перезагружался,
я пытался восстановить через Акроникс-диск, не получается вообще его открыть, он пишет, что винчестер не найден.
Пытался, через ALT+F10, выбирал полное восстановление, он выдавал ошибку и все, дальше не шло.
Потом сделал что-то с MBR по инструкции, теперь стало при загрузке и/или через Альт+Ф10: Windows is loading files, потом пишет: FAIL to get Disk 0 partition 3 drive letter.
Подскажите, пожалуйста, как вернуться к заводской системе.
Всё-таки удалос загрузить Acronis Disk Director Suite диск. Усановил всё по инструкции. Диск С оказался вообще пустым. Только PQSERVICE полный. Теперь при Альт+Ф10 загружается eRecovery, выбираю "полное возвращение к заводской системе". Начинается процесс восстановления и через 20 секунд выхдит сообщение об ощибке: FAIL to restore image. В поле Quelle написан путь: G:/D2D/Images/WOP0001104D0TC01.SWM. Всё, дальше перезагрузка и всё.
Подскажите, плз.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
GDenis
23 декабря 2009 00:14
#602
stifter,
FAQ
stifter
23 декабря 2009 00:39
#603
Уважаемый, GDenis,
Да, прочитал FAQ по теме еРековери, нашёл ответ на свою первую проблему. Её я решил. Теперь проблема вторая-следующая.
Вот такая:
Заранее благодарен за совет. Уже вторые сутки сижу, не могу ничего сделать. Хочу проблему решить до нового года :(
GDenis
23 декабря 2009 00:48
#604
stifter,
Также откройте командную строку и введите последовательно:
diskpart
sel disk 0
list part
Напишите, что появилось.
stifter
23 декабря 2009 01:01
#605
Вот что появляется,
-------------------------Size---Offset
Partition 1 1 OEM 9GB-----32KB
Partition 2 2 Prim 207GB--9GB
Partition 3 0 Exte 250GB--215GB
Partition 4 3 Logi 250GB--215GB
GDenis
23 декабря 2009 01:12
#606
stifter,
Наберите в командной строке:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
format quick label=ACER
assign letter=C
exit
exit
Опять жмите "восстановление". Если опять будет ошибка - поврежден файл образа. Есть в наличии диски восстановления?
stifter
23 декабря 2009 01:27
#607
Выполил все перечисленные команды. Ничего не изменилось, опять на этом же файле ошибка и всё, перезагрузка системы.
К сожалению дисков восстановления больше нет никаких. Как можно решить проблему в моём случае?
(Большое спасибо, что отвечаете на мои сообщения)
GDenis
23 декабря 2009 02:22
#608
stifter,
Ну как решить? Искать нужные файлы или установить ОС самостоятельно..
STAMER
25 декабря 2009 02:37
#609
Помагите пожалуйста перестал работать интернет полазил по сайтам нашол причину 6TO4 Adapter удалил все что связано с этим адаптором интернет не заработал попробывал востановить Висту через Альт+Ф10 ни какой реакции подскажите пожалуйста как мне востановить систему на ноуте
GDenis
25 декабря 2009 02:47
#610
STAMER,
FAQ!!!!!!!!!!!!!!!!
Oxyg
25 декабря 2009 12:57
#611
Подскажите, пожалуйста, можно ли установить вторую копию операционки со скрытого диска. У меня винт разбит на 3 раздела - скрытый с образом, один с установленной Вистой и один - пустой. Хочется поставить на пустой еще одну копию Висты. Можно ли сделать, чтобы по Alt-F10 пошла установка на этот раздел, а не затерлась уже имеющаяся система?
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 3810T-353G25i
GDenis
25 декабря 2009 13:07
#612
Oxyg,
модель (в подпись внесите) и версия NAPP (можно версию Empowering)?
alek1160
25 декабря 2009 21:36
#613
Добрый день Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста ответ на вопрос , где прописаны в Vista или Win7 строки для загрузки систем. Дело в том , что у меня две системы Виста и 7. на С лежит Виста , а на Е 7.
Вдруг Виста сообщила, что неверный ключ и просит ввести новый. Хочу загрузить с предустановки POsrvice. Но тогда пропадет загрузка Win7. ЕЕ просто не увидит Где мне восстановить запись , что бы видело сразу и семерочку. (жаль терять там все настроено и работает)
Заранее благодарен за ответ.
Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg
Модель ноутбука: AS7520G
GDenis
25 декабря 2009 22:00
#614
alek1160,
В файле C:\Boot\bcd
редактирование - программой bcdedit.exe, например, чтобы просмотреть строки, в ком строке введите:
bcdedit /enum all или bcdedit -store C:\boot\bcd /enum all
Для справки - bcdedit /?
alek1160
26 декабря 2009 01:06
#615
GDenis,
Я попытался скачать bcdedit.exe, но что то ничего не запустилось., что бы редактировать. либо я не понял, что-то либо я ... :)
Aser AS7520 2.0 ГГц HDD 2x250 Gb DDR 2.0
GDenis
26 декабря 2009 01:47
#616
alek1160,
Это встроенная системная утилита, просто откройте командную строку и введите:
bcdedit /?
alek1160
26 декабря 2009 21:26
#617
GDenis,
Система отказывает в доступе
Oxyg
26 декабря 2009 23:15
#618
Версия eRecovery - 4.0.3007.0. А как посмотреть версию NAPP?
GDenis
29 декабря 2009 08:19
#619
alek1160,
Открывайте командную строку от имени администратора
Oxyg,
да вообще-то все возможно.. В версии NAPP 7.5.х это реализовано, у Вас же - 7.0.х Вам это один раз проделать надо? :) Тогда в консоли eRecovery жмете Alt-Home и вводите в ком строке diskpart, далее:
sel disk 0
sel part 2
remove
set id=12
exit
Перезагружаетесь и жмете восстановление. После восстановления ждете появления первого окна приветствия и жмете Shift-F10. Там (в ком строке) вводите опять:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
set id=7 override
exit
Вам потом bcd надо будет поправить, но это другая история.
Oxyg
29 декабря 2009 13:02
#620
Идея понятна. А что такое bcd?
А вот если тупо поставить Висту с флешки на чистый раздел, введя ключ с пуза ноутбука, чем это чревато (кроме отсутствия асеровских утилит в установке)?
