Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 62 страница
6 июля 2012 02:17
#1221
Цитата: Corbon Dallas Приветствую всех. Чуть ранее общался здесь по поломке Acer 722. Вернулся аппарат из СЦ. Как я и предполагал, заменили жёсткий. Бывает. А долго меняли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июля 2012 17:48
#1222
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
Цитата: FuzzyL Бывает. А долго меняли? В 35 дней уложились. |
15 июля 2012 17:27
#1223
Здравствуйте, возникла следующая проблема, у меня Acer Aspire X3960, не ноут но я думаю, что это не критично, так вот в один прекрасный момент, перестала грузится винда 7ая. Симптомы следующие, доходит до ползука загрузки системы, и все черный экран и ничего не происходит, ни курсоров ни помигиваний, пробовал через ALT+F10 восстановить заводские настройки, процесс доходит до фразы, установка будет продолжена после перезагрузки, после перезагрузки картина не меняется. В безопасном режиме пишет установка не может быть завершена в безопасном режиме и перезагруз. Вкатал висту, она встала, грузится, но под не нет драйверов. Подскажите что можно сделать. Честно грешу на дрова видео под 7 ку, но тупанул надо было до восстановления, через безопасный режим их снести, а я не попробовал. Сообщение отредактировал dingor - 15 июля 2012 18:11 |
15 июля 2012 17:45
#1224
dingor, Попробуйте диск восстановления скачать. |
16 июля 2012 01:49
#1225
Спасибо за совет, но не помогло, у меня нет точек с которых можно восстановить систему. |
16 июля 2012 02:23
#1226
16 июля 2012 11:23
#1227
Первые 2 способа из статьи мне не помогли, а вот командную строку сегодня попробую. |
17 июля 2012 13:22
#1228
Третий тоже не помог, в итоге скачал оригинальный образ и переставил винду, всем спасибо за попытки помочь. |
18 июля 2012 02:58
#1229
dingor, а Windows нормально встала? Теперь все работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2012 16:13
#1230
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
--------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
20 июля 2012 16:37
#1231
stas2661, Total Commander явно не входит в оригинальный Vista Recovery Disc). В остальном - похоже. Но у Вас же система сейчас нормально работает - создайте этот диск самостоятельно. Пуск - Обслуживание - Создать диск восстановления системы или запустите C:\Windows\System32\recdisc.exe --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июля 2012 23:09
#1232
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: перестала запускаться Windows 7. Думал не беда, но при попытке запуска Aser eRecovery (Alt+F10) она виснет. Пишет, чтобы подождал. Спустя некоторое время (около часа) ситуация не изменилась. До этого переустанавливал и подобной проблемы не возникало. Ноутбук Acer Aspire 5553G |
27 июля 2012 23:52
#1233
Anxietas, HDD проверьте на ошибки, в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2012 19:11
#1234
да, спасибо. Виктория выдала, что часть ХДД не читается. |
29 июля 2012 16:15
#1235
Цитата: Anxietas Виктория выдала, что часть ХДД не читается. То есть? Если там много красных секторов, то придется менять винчестер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2012 22:57
#1236
То есть? Если там много красных секторов, то придется менять винчестер. Точно не помню какое значение выдала, но что-то порядка полу-тысячи. Ноутбук, вроде, еще на гарантии, так что завтра повезу в сервис (ибо сам в этом толком ничего не понимаю). |
18 августа 2012 20:26
#1237
Добрый вечер, помогите решить проблему. Ноутбук Acer 5750g, при работе перезагрузился, после чего отказался загружать винду, в BIOS не видел HDD. После получаса "отдыха" жесткий диск он увидел, но после экрана "запуск Windows" (стоит семерка) выскакивает сообщение "система не запускается", рекомендуется "запуск средства восстановления при загрузке". При его выборе после загрузки файлов просто темный экран и все. Обычная загрузка системы запускает все по второму кругу. Подскажите, что это может быть и что делать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
20 августа 2012 00:05
#1238
Цитата: manofrain При его выборе после загрузки файлов просто темный экран и все. Обычная загрузка системы запускает все по второму кругу. Подскажите, что это может быть и что делать. Проверьте жесткий диск утилитой MHDD или Victoria (они записываются на диск) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2012 12:29
#1239
Репутация: 5 Сообщений: 115 |
Как хочешь. Можешь сейчас разбить ACER на 2, либо при установке создашь раздел. |
13 сентября 2012 14:54
#1240
Репутация: 2 Сообщений: 52 |
всем привет-ну вот я и доигрался с системами - во общем так-решил что родная система мне не нравиться(с дуру ума) решил переустановить-выбрал ..начал устанавливаться-ну и снёс ВСЁ..все разделы-ну во общем всё под ноль...поставил порадовался,теперь думаю...на мозг я слаб...надо бы вернуть---а где взять что взять...ключик то пришпилен на днище..а дальше то...а теперь бук вообще не включается..пишет что то вроде "BOOTMRS IN MISSING CNRT+ALT+DEL TO RESET" и так по кругу- закленаю помогите идиоту... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AO756-877B1bb /4+4 GB Kingston KVR1333D3S9/4G / bios 1.08 |
