Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 61 страница
Grund
21 мая 2012 18:54
#1201
Отпишись потом, что и как. Может кому-то полезной инфа будет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
Карен
21 мая 2012 20:19
#1202
Corbon Dallas,
Слетела загрузчик,точнее boot файл,попробуй востановить с установочного диска.Акроникс часто невидит диск,все можно проделать стандартными утилитами вин7.Нетбук, так с флешки загрузочной,ну либо одолжите ЮСБ привод.bootrec тебе в помощь.Кстати когда автоматом загрузку начинает с сетевой карты,это говорит о том что boot0 битый.
Сообщение отредактировал Карен - 21 мая 2012 20:27
Corbon Dallas
21 мая 2012 21:35
#1203
Карен, Я пробовал с загрузочной флешки восстановиться. Не прокатило. Да и жёсткий через раз в БИОСе отображается и скрипит при загрузке, чего раньше не было. В любом случае девайс уже в сервисном центре. Будем ждать результатов.
Карен
22 мая 2012 09:46
#1204
Corbon Dallas,
А биос обновлять не пробывал?Ну если СЦ, то да,самому интересно что за проблемма.
adenin
21 июня 2012 12:50
#1205
привет всем, у меня возникла проблема. родная операционка не хочет устанавливаться . после полной установки и первой перезагрузки выбивает ошибку, и просит повторить установку. заметил это после того как у меня винт родной посыпался и я поставил новый. до этого не раз переустанавливал винду и всё работало, страно то что винда7 устанавливается без проблем, а родной виста ну не как. кто знает, или стыкался с таким отпишите как решили проблему буду благодарен.
Модель ноутбука: acer aspire one D255E-13Crr, lenovo V580A
23 июня 2012 20:24
#1206
adenin, ничего не понял. У вас проблема в том, что Windows не устанавливается на посыпавшийся винт?
adenin
27 июня 2012 15:24
#1207
нет тот винт я выкинул, купил новый. начал установку, на него, родной операционки. которая без проблем устанавливалась. а теперь она не хочет устанавливаться. но парадокс в том что винда 7 идёт без проблем. а я хочу её переставить на родную. но по непонятной мне причине она не хочет устанавливаться. после полной установки выбивает ошибку, и требует пере установиться и так до бесконечности.
27 июня 2012 23:51
#1208
adenin, родная операционка - это что именно? Чистый образ Vista, диски восстановления...?
adenin
29 июня 2012 01:25
#1209
я купил ноут с виндой. но на винте было зарезервировано 10 гиг памяти на котором была родная виста, тоесть потом надо было просто вставить диски и зделать копию. я так и сделал. потом я проверил работоспособность дисков и пере установил операционку, всё работало. после того как винт полетел я не как не могу установить висту.
29 июня 2012 16:42
#1210
adenin, ничего все равно не понял. В вашем случае гораздо проще и быстрее установить с нуля Windows Vista. Драйвера вы можете найти здесь: Драйвера для Acer Aspire 6930, 6930G, 6930Z и 6930ZG
adenin
30 июня 2012 02:52
#1211
устанавливать другую висту нет смысла так как все заводские установки они не установят. а родная заводская виста которая шла с ноутбуком. не устанавливается. вот в этом проблема. я думал проблема с винтом , и установил 7--ку и она установилась, после этого, я начал установку висты(родной) что шла в коплекте, и после вроде успешной установки выбевает ошибку цитирую (программе установки виндоус не удалось настроить виндоус для роботы с оборудованием этого компьютера), жму ок и меня просят повторить попытку установки заново. вот эту проблему и хочу устранить.
1 июля 2012 22:49
#1212
Что вы имеете ввиду?
Если уж хочется устранить, то добро пожаловать в тему: Acer eRecovery и способы восстановления системы
Agban
2 июля 2012 07:55
#1213
Видимо сам лазерный диск с виндой повредился. Промойте теплой водой и аккуратно высушите (протрите тканью) может просто грязный -это касается именно лазерного DVD диска :smile: а никак не жесткого.
Вы поменяли жесткий диск на другой?
Тогда чтобы восстановится с DVD дисков которые вы создали нужно новый диск отформатировать и "разбить" на такие-же по размерам разделы как были на "умершем" диске.
Но всё это лишние движения. Проще поставить винду с нуля. Это не будет "другая виста", если вы выберете и скачаете диск (только оригинальный а не переделку в виде сборки) с той же версией (домашняя базовая к примеру и т.п. - версию можно прочитать на наклейке). Активировать кодом с наклейки на ноутбуке.
Если вы имеете ввиду предустановленные прграммы которые были при покупке ноутбука, то это такой пустяк о котором смешно говорить. Если они Вам так дороги, залезте на официальный сайт, найдите раздел для скачивания драйверов и утилит там же под вашу модель ноутбука будут доступны для скачивания все ваши программы. тут
Сообщение отредактировал Agban - 2 июля 2012 08:07
пелагея
3 июля 2012 01:46
#1214
Попыталась записать лайв сд.Подскажите КАК проверить правильно записался или нет?Надо восстановить загрузочный сектор виндоуз.
Сообщение отредактировал пелагея - 3 июля 2012 01:48
Модель ноутбука: ACER-ASPIRE-7750G 64-bit/windows 8.1 core i5 -2450M Radeon HD7670M 2 GB *Acer Aspire V3-571G win 8.1/64 i7-3630QM/ GEFORCE GT 640M 2GB
3 июля 2012 02:20
#1215
пелагея,
Если ничего не меняли в настройках, после записи диска ImgBurn Вам предложит вставить лоток привода с диском обратно и проверить соответствие образу. Соглашайтесь). После проверки проиграют бодренькую мелодию, если образ записался на диск правильно.
Сообщение отредактировал reylby - 3 июля 2012 02:21
пелагея
3 июля 2012 14:33
#1216
reylby,Спасибо!Ещё вопрос созрел :winked: Можно этим диском восстановить виндоуз в другом ноутбуке?Acer ASPIRE 5732ZG?64bit-Домашняя Базовая?Или потребуется что-то ещё?Был конфликт?интересов межлу Комодо "машина времени"и Шадоу Деффендер.Перестал грузится .Требует пароль БИОС,а я его не знаю.И не могу установить загрузку с диска.Хотя пароль вводила свой,а кроме меня никто не пользуется.Но пишет пароль неверный.В безопасный режим не войти и восстановление недоступно.Я записала 4 диска Acer eRecovery на другом ноуте(в том её не было), есть надежда исправить или "сложить лапки"?Очень жаль что нет возможности отнести мастеру,мои финансы громко поют романсы :request:
3 июля 2012 15:01
#1217
Этим - это каким? Что содержит "этот" диск? Если Acer eRecovery - то подходит только от такой же модели.
А пароль на биос вообще отдельная песня и к конфликтам антивирусов и восстановлению Windows он никаким боком не относится.
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD
пелагея
3 июля 2012 16:15
#1218
Эх-ма!Очень жаль! :recourse: Пароль мне нужен чтобы выставить в биосе загрузку с диска?Неверный пароль!Я правильно понимаю,что пароль биос=моему паролю?Или нет?То есть кроме самой системы,если я одна пользуюсь,от имени администратора?
Сообщение отредактировал reylby - 3 июля 2012 16:49
3 июля 2012 17:00
#1219
Неправильно. Пароль на биос - не то же самое, что и пароль к учётной записи Windows. Это совершенно разные вещи.
Нужен, если выставляете порядок загрузки в сетапе биоса.
Есть ещё возможность - гляньте.
И о том, как убрать забытый/внезапно появившийся пароль с биоса, спросить можно в той же теме.
Corbon Dallas
5 июля 2012 20:35
#1220
Приветствую всех. Чуть ранее общался здесь по поломке Acer 722. Вернулся аппарат из СЦ. Как я и предполагал, заменили жёсткий.
