Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 107 страница
12 мая 2022 20:30
#2121
Убрал hdd, вставил SSD... запускаюсь с флехи установочной win 10, че то там пытается ( появляется значок винды ) и сваливается в синий экран.. |
12 мая 2022 22:06
#2122
7 ноября 2022 18:08
#2123
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Поставил 128гб ssd msata через переходник msata-ide на Aсer Travelmate 4222wlmi. Забегал пошустрее - диску IDE очень много лет. Посмотрим как дальше. Пока работает. Там видно будет. Сообщение отредактировал TravelMmm - 7 ноября 2022 18:09 |
28 января 2023 12:27
#2124
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Начал читать эту ветку. На 20 странице понял, что реально глаза уже не видят. Искал ответ на вопрос - имеем Acer Aspire 5920G SATA и имеем SSD Silicon Power 120 GB. SATA III. Будет SSD работать на SATA? Нужен только более живой отклик ноутбука. Для игр не использую. Только интернет, ну фильм посмотреть и всё. Для всего остального есть стационарный ПК. Спасибо. Сообщение отредактировал salnik071 - 28 января 2023 12:32 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi HDD 500 Gb Windows 7 Samsung NC10 (Atom 1600Mhz/10.2"/2048Mb/250.0Gb) XP SP3 Packard Bell EasyNote TE11НС Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Samsung SSD 850 120GB (111 ГБ) WDC WD7500BPVX-22JC3T0 (750 ГБ, 5400 RPM, SATA-III) |
28 января 2023 13:46
#2125
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Сообщение отредактировал barankin - 28 января 2023 13:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 января 2023 15:19
#2126
Цитата: barankin Лучше 240-256GB, они быстрее. Ну специально покупать не буду, да и честно говоря не вижу смысла для SATA. А этот диск валяется, так что есть, то и используем. Я так понимаю и софт (установленный на этот диск) будет "шевелиться" быстрее. То , что и нужно. Спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi HDD 500 Gb Windows 7 Samsung NC10 (Atom 1600Mhz/10.2"/2048Mb/250.0Gb) XP SP3 Packard Bell EasyNote TE11НС Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Samsung SSD 850 120GB (111 ГБ) WDC WD7500BPVX-22JC3T0 (750 ГБ, 5400 RPM, SATA-III) |
13 июня 2023 20:25
#2127
Добрый день. Посоветуйте что-нибудь по моему вопросу. Имеется ноутбук: Acer Aspire 5738ZG 423G25Mi BIOS Phoenix v.1.34 (последняя доступная). Решил сменить родной старый HDD на SSD и накатить win 8.1 x64 Взял для этого Kingston A400 480gb. Подключил через USB-Sata переходник к ноуту и через MiniTool Partition Wizard Technician поделил на 2 диска, назначил им буквы, отформатировал в NTFS, сам диск MBR. Тот диск на который собираюсь ставить Win 8.1 x64 поставил статус «Активный», тип «Первичный». В системе оба диска SSD определяются на них можно записывать данные, все ок. В BIOS SATA Mode выставил ACHI. Далее снимаю HDD, ставлю SSD и тут начинается интересное. 1. Вход в биос занимает теперь не несколько секунд, а где-то минуту, сама попытка загрузки с SSD примерно 2 мин (до сообщения, что файлы винды не найдены). Хотя на HDD все довольно шустро. 2. В Bios HDD определяется параметр IDEO Model name и IDEO Serial number, для SSD же - название None, серийник есть. В меню приоритета загрузки выбирать приоритет можно, но название пустое. 3. Если SSD подключить через USB то в том же bios в разделе о приоритетах загрузки у него будет полное название. Далее при установке винды дохожу на момента выбора на какой диск устанавливать (сами диски видны, все ок), но пишет что невозможно установить на выбранные раздел. Пробывал так поставить win 8.1 и win 7. Затем взял диск Acer Recovery Management на котором была vista, в течение полу часа там все копировалось/устанавливалось и когда появилось сообщение, что все готово и ноут перегрузился - вышло сообщение, что операционная система не найдена. В DiskPart диск и разделы видны. Пробовал с MBR на GPT менять - не помогло. Настройки BIOS сбрасывал. Уже даже не знаю, что еще можно сделать. |
13 июня 2023 22:12
#2128
Collin, А пробовали просто установить систему с установочной флешки на чистый SSD? При выборе системного раздела можно и удалить и разбить, как нужно, разделы. Ну и, если не думать о том, что SSD - проблемный, можно глянуть на его контактную группу, может там что-то загрязнено/замазано чем-то и неконтакт виноват? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2023 22:58
#2129
reylby, Да, пробовал и с флэшки ставить и с болванки. Разбивал разделы в процессе установки - ничего не помогает. SSD новый, подключал к 2 ноутбукам через sata-usb кабель - все работает, на них тоже делил диски. Прогонял через викторию, ради интереса, тоже все ок. По спецификации из Аиды все должно работать с точки зрения совместимости. Где-то видел, что вытаскивание модулей памяти кому-то помогло. Тоже попробовал)) Еще нагуглил, что такой SSDшник с другими ноутбуками acer не смогли подружить. Таких кейсов конечно мало и какую-то закономерность сложно выявить) Единственное что осталось попробовать это сделать миграцию ОС с HDD на SSD, и через переходник оптибей воткнуть ssd вместо дисковода. |
14 июня 2023 04:03
#2130
Цитата: Collin через переходник оптибей воткнуть ssd вместо дисковода. Оттуда ОС грузиться не будет.Цитата: Collin Разбивал разделы в процессе установки - ничего не помогает. Пробовали просто установить SSD вместо HDD и в процессе установки ОС отформатировать SSD , обновить и установить ОС.Цитата: Collin Взял для этого Kingston A400 480gb. Подключил через USB-Sata переходник к ноуту и через MiniTool Partition Wizard Technician поделил на 2 диска, назначил им буквы, отформатировал в NTFS, сам диск MBR. Тот диск на который собираюсь ставить Win 8.1 x64 поставил статус «Активный», тип «Первичный». Все проблемы из-за этих лишних и не правильных действий.В системе оба диска SSD определяются на них можно записывать данные, все ок. В BIOS SATA Mode выставил ACHI. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 июня 2023 09:52
#2131
barankin, По поводу оптибэй - понял, покупать не буду. Сразу поставить SSD и накатывать винду пробывал, там же и форматировал и разделы создавал, По разному пробовал - не хочет. Касательно лишних неправильных действий - пробовал так же вернуть ssd в исходное состояние и средствами windows его определить, поделить и тд. - тоже никак. При установке еще пробывал подгружать драйвера для sata - тоже не зашло. Смигрировать ОС на SSD не вышло тоже - какая-то ошибка вылетела, но я уже так устал, что просто подумал ну ок и спать ушел))) |
27 декабря 2023 00:17
#2132
Доброго времени суток. Подскажите что делать, поставил в Acer Asprire 7741ZG SSD, а он с него не стартует. Однако с HDD всё ок. В биосе тоже всё определяется. SSD MBR. |
27 декабря 2023 09:00
#2133
Цитата: Computers4ick Подскажите что делать Описать подробнее ваши действия. Куда поставили и какой SSD ( 2.5" или М2) ? Как установили на него ОС и какую конкретно ? HDD с какой разметкой?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2023 12:17
#2134
barankin, SSD SATA (Kingston SA400). В общем, попробовал установить Windows 11, мигал курсор на чёрном экране ( белая чёрточка). Ещё была флешка с Windows Server 2022, с ней тоже самое. Попробовал установить на другом ноуте и потом перекинуть диск в Acer, появляется логотип Windows, и тут же перезагрузка. HDD тоже MBR. |
27 декабря 2023 12:55
#2135
Цитата: Computers4ick попробовал установить Windows 11, Надо сначала скачать образ Win10/11. Затем создать из образа установочную флешку с помощью различных программ (Windows 7 USB/DVD Download Tool, Rufus). Затем с помощью установочной флешки устанавливаете Win 10/11 согласно подсказкам на экране. Весь процесс подробно неоднократно описывался на сайтах.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2023 13:06
#2136
barankin, Как же я должен выполнить установку, когда она не запускается |
27 декабря 2023 16:01
#2137
Цитата: Computers4ick Как же я должен выполнить установку, когда она не запускается В меню загрузок флешка должна стоять на первом месте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2023 16:42
#2138
barankin, Я знаю как запустить установку. Я уже и выбирал флешку в F12, и ставил её первой при загрузке в биосе. У меня дело не с образом, и не с флешкой. На другом ноутбуке всё грузиться и устанавливается нормально. |
27 декабря 2023 17:31
#2139
Цитата: Computers4ick На другом ноутбуке всё грузиться и устанавливается нормально. А у вас BIOS или UEFI? Может просто разметка не соответствует. Что у вас в BIOS на вкладке Main в строке SATA Mode:? BIOS пробовали обновлять ?Сообщение отредактировал barankin - 27 декабря 2023 17:54 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 декабря 2023 18:16
#2140
barankin, Скорее всего биос, однако оказывается, что ноутбук не стартует с дисков впринцпе. Поставил ход с виндовс 7 и тоже перезагрузка на логотипе виндовс. Ставишь ACHI, IDE, ничего не меняется. Биос 1.26, вроде последний Сообщение отредактировал Computers4ick - 27 декабря 2023 18:58 |
