Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 102 страница
24 января 2013 21:12
#2021
Цитата: kurenkovalexey все драйвера качал под свою модель на офф сайте! аналогично, под свою модель скачал все с сайта acer.ru и клавиши работают... пишите письма в тех. поддержку acer.ru |
24 января 2013 21:24
#2022
tixo, А у тебя когда fn+f7 нажимаешь вылазит окошко информирующее об отключении тач пада? у меня просто молча отключает и всё) |
24 января 2013 22:54
#2023
Цитата: kurenkovalexey когда fn+f7 нажимаешь вылазит окошко нет, на Windows 8 этих окошек нет, их заменяет программа Acer Device FastLine |
26 января 2013 19:58
#2024
Приветствую всех кто старается тут помогать... Перечитал за день кучу всего в разных темах форума, мозги сначала сплавились, потом взорвались... Описание проблемы: Бук Аспайр 5755G, модуль БТ есть (AR5BBU22), родная клава отсутствует (залитие, поэтому работа на стандартной через USB). ЛаунчМенеджер установлен (взят с оф.сайта LaunchManager_Dritek_5.1.5_W7x86W7x64_A), запущен, висит в процессах, НО не реагирует на попытку изменения конфигурации через LMConfig, хотя звук меняет и мультимедийка работает... Дрова БТ в систему установлены, модуль БТ в диспетчере в сетевых адаптерах отсутствует (да и везде тоже наличие отсутствия), но в системных устройствах присутствует Qualcomm Atheros Bluetooth Bus....Так же в диспетчере, в процессах висит Bluetooth Suite (установленная автоматом при установке дров БТ Bluetooth_Atheros_8.0.0.210_W7_W8_VISTA_November_2012), но в трее её нет... не отображается... Вывод: все установилось и должно работать, НО КАК ЭТУ СВОЛОЧЬ СИНЕЗУБУЮ ВКЛЮЧИТЬ БЕЗ КНОПКИ Fn ЛАУНЧЕРОМ ??? Или что куда прописать что бы он включал БТ при запуске и работал на стандартной клаве??? --- P.S. Wi-Fi- спокойно работает не отключаясь... Винда 7-64 Сообщение отредактировал Krus1971 - 26 января 2013 20:03 |
26 января 2013 20:10
#2025
Цитата: Krus1971 БЕЗ КНОПКИ Fn ЛАУНЧЕРОМ ??? Или что куда прописать что бы он включал БТ при запуске и работал на стандартной клаве??? думаю, что от внешней клавиатуры он не будет работать. можно попробовать в реестре найти HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings\Bluetooth и поставить 1 Bluetooth Always On=1 Сообщение отредактировал tixo - 26 января 2013 20:28 |
27 января 2013 10:53
#2027
Acer Aspire V3, не регулируется звук "горячими" клавишами, в автозагрузке процесс запущен, в реестре прописан, после перезапуска LM из программ всё становится нормально: и регулировка, и индикация. Помогите разобраться в чём дело. Заранее благодарен. |
31 января 2013 03:50
#2028
Fedy, пробовали переустановить Launch Manager? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2013 13:59
#2029
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Сообщение отредактировал tester - 3 февраля 2013 10:19 |
4 февраля 2013 01:07
#2030
tester, а вы какую именно сборку ставите? Зачем? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2013 02:18
#2031
FuzzyL,вот эту http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4288630, что значит зачем? мне xp значительно больше нравится... зы это может быть связано с проблемой с драйвером блютуз? так же не ставится epower Сообщение отредактировал tester - 4 февраля 2013 07:10 |
4 февраля 2013 11:28
#2032
BF_109G14, ну подскажите где взять нормальную сборку, плиз |
7 февраля 2013 13:31
#2033
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте ,у меня не регулируется яркость экрана ни через лаунчер ,ни когда нажимаешь на батарею внизу ручная регулировка яркости ,лаунчер менял не помогло ,драйвер Catalyst_13.1_WHQL_UnifL_V2.1, ноутбук acer5820 tg, виндовс домашняя расширеная 64 бит,батарею вытаскивал минут на пять короче нужна помощь, хелп!!!от батареи регулируется от сети нет. Сообщение отредактировал ben05 - 7 февраля 2013 14:20 |
12 февраля 2013 13:18
#2034
походу тема умерла |
12 февраля 2013 13:41
#2035
Сообщение отредактировал tixo - 12 февраля 2013 13:43 |
16 марта 2013 00:53
#2036
АЛЛЕЛУЯ. в теме с драйверами к 8942g появился ПЕРВЫЙ нормально работающий LaunchManager (Launch_Manager_i40_3.0.04_W7) ---р с тем что не запускается инсталлер, хрен с ним, но он впервые нормально считывает с реестра кнопки, после 4 лет от пребретения , оно хоть как то стало работать. Про Сканнер отпечатков пальца мольбы ползователей явно не дошли. Ценовая зона у Асера весьма подскочила а качество нет. Да простит меня клавиатура за очипятки. Удачи, успехов и крепких нервов PS краткий HowTo: Setup.exe запускать бесполезно, нам нужен его Setup.CFG. Итак, распакуем архив, откроем консоль, зайдем в дерикторию с установочными файлами. (Windows + R), вводим cmd нажимаем Ввод (Enter) Переходим в открывшемся окне в дерикорию с пакетом, например: cd Z:\Downloads\Launch_Manager_i40_3.0.04_W7\Launch_Manager_i40_3.0.04_W7 если пакет находится на в диске C:, там нам придется выполнить еще одну команду в той же консоли Z: напоминаю Z - маркер диска. далее, выполняем InstPack\Setup.dat /F:NoPkey.inf , также выполняем для х64 PortIO\X64\MkServis64.Exe /AddAndStart DritekPortIOForSetup "Dritek General Port I/O" "%s" 1 2 для х32 PortIO\X86\MkServis.Exe /AddAndStart DritekPortIOForSetup "Dritek General Port I/O" "%s" 1 2 Затем ребут. Без ребута версия не встает. в реестре живет под именем HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Wistron (опятьже 64 битная система) в 32 сами ищите уж ах да, перед установкой, удалите старую версию, ибо "установщик" банально повиснет:) Сообщение отредактировал devit - 16 марта 2013 01:23 |
19 марта 2013 13:53
#2037
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
У меня такая проблема.Скачал launch manager v.3.0.10.Весь трабл в том что он криво работает.Кручу сенсорную панельку сайндэш,а она не слушается.Кручу на всю,а он перемещает на одну две палки,либо ужасно тормозит.Короче не выполняет своей основной функции регулировки звука.Посоветуйте плиз,какую версию скачать .У меня acer 6920g, винда 7ка. |
19 марта 2013 15:00
#2038
launch manager нужен для отображения полосок на экране.Панель работает и без него. Так что если нужна индикация на экране-удалите эту версию,ставьте другую. |
20 марта 2013 13:54
#2039
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
v3-551g . При покупке была семёрка. Купил 8ку, из-за многих факторов пришлось её переставлять. Теперь не работает лаунч. Ставил версию и с сайта асера и отсюда. Не отображает фн+ф3 (появлялось окошко с выбором, что отключать вайфай или бт) а вот полоски громкость-яркость были и без установки лаунча. Есть варианты где косяк ? |
20 марта 2013 17:55
#2040
Цитата: refugee Не отображает фн+ф3 в W8 это режим в самолете (вкл\откл) установите LM для 8 + Other RF button Dritek Сообщение отредактировал tixo - 20 марта 2013 17:56 |
Название темы | Автор |
Как переназначить кнопки | winblade |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
Проблемы с программами | FuzzyL |
Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
