Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 14 страница
25 мая 2009 01:32
#261
CHUCH 1) вытащи и вставь аккумулятор 2) переустанови драйвера на WiFi 3) обнови BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2009 13:30
#262
1. Вытаскивал. 2. Переустанавливал несколько раз. 3. Обновлял. 4. Делал заводское восстановление. Только после этого и задал вопрос. Сообщение отредактировал CHUCH - 25 мая 2009 13:33 |
25 мая 2009 15:02
#263
CHUCH, тогда несем ноутбук в сервис. Пускай там посмотрят. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2009 20:02
#264
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Наконец-то прочитав всю тему и "с мира по нитке" настроил Launch Manager на Win7. Рецепт такой: 1. скачал с оф. сайта родную прогу под свою модель. 2. распаковал архив. 3. для файла Setup поставил совместимость Windows Vista (только виста без каких либо паков). 4. установил в папку по умолчанию. 5. после перезагрузки убедился, что при нажатии на плей (play) выскакивает вин медиа. 6. выключил прогу (Launch Manager). 7. в папке куда ставил нашел файл MMKEYBD.CFG 8. открыв в блокноте закрыл в скобки [] строки: [Key 21 = 1,E0,24,E0,A4,F5E8,Stop] [Key 22 = 1,E0,22,E0,A2,F5E7,Play/Pause] [Key 23 = 1,E0,10,E0,90,F5E5,Previous] [Key 24 = 1,E0,19,E0,99,F5E6,Next Track] [Key 1 = 1,B3,22,1,1,F5E7,Play/Pause] [Key 2 = 1,B2,24,1,1,F5E8,Stop] [Key 3 = 1,B1,10,1,1,F5E5,Previous] [Key 4 = 1,B0,19,1,1,F5E6,Next Track] [Key 5 = 1,FF,5A,1,1,F5D0,Record] [Key 6 = 1,AF,00,1,1,0501,Volume Up] [Key 7 = 1,AE,00,1,1,0502,Volume Down] [Key 8 = 1,AD,00,1,1,0500,Mute] 9. сохранил измения в файле. 10. не работает пока только кнопка отвечающая за Acer Arcada De Luxe и почему-то не могу пока настроить цвет и шрифт OSD текстов --------------------------------------------------------- Забавный сетевой зверек... |
31 мая 2009 19:43
#265
Доброго времени суток. Собственно проблема: поставил LM, последней версии что здесь есть (2.1.01), все кнопки вроде как работают кроме громкости. Точнее она работает, но то наоборот, то вообще не реагирует и т.д. Попробовал поставить старые - эффект тот же. Затем прочитал этот форум, и начал манипуляции с аккумулятором (уже 3-4 раза их повторил, с разной задержкой в выкл режиме без батареи от 5 до 30-40 мин.), не помогает. Может кто что ещё подскажет? Или ещё лучше если объясните суть этих манипуляций с аккамулятором, может я действительно что-то не так делаю... Аппарат у меня 6920G c OS WinXP SP2. За ранее спасибо за помощь. З.ы. за сайт огромное спасибо! действительно оч много полезной инфы для пользователей ноутов асер --------------------------------------------------------- ACER Aspire 6920G + OS WinXP SP2 |
31 мая 2009 19:54
#266
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой, может кто поможет! Ноутбук acer aspire 5920g, Разрешение 1280 на 800, оно стало слетать на очень большое, не помню какое, что экран приходится мышкой двигать, причем слетает после каждой перезагрузки, и всему причина lanch manager, потому что после его удаления все гуд! Помогите плиз решить эту проблему без удаление lanch manager! Сообщение отредактировал EMPiROS - 31 мая 2009 19:54 |
31 мая 2009 20:03
#267
EMPiROS, глянь тему по видеодрайверам. Стоит их обновить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2009 20:09
#268
Делов том что перепробовал все драйвера нчиная с 179 и последний 185 на всех так, исправляется только после удаления lanch manager, причем тоже на всех версиях драйверов! |
31 мая 2009 20:54
#269
EMPiROS, а пробовали с сайта Асер скачивать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2009 21:08
#270
Да, пробовал, видео, а lanch manager с этого сайта качал. Раньше стояла сборка xthreme XP, потом поставил туже сборку но версия была по свежее, вот здесь то и появилась эта проблема. |
31 мая 2009 21:58
#271
EMPiROS, ставим оригинальную Винду. Проблемы сборок - к авторам этих сборок. |
1 июня 2009 19:46
#272
А так, без переустановки системы, с этой проблемой ни как разобраться нельзя? |
1 июня 2009 20:18
#273
EMPiROS, обычно авторы сборок что-то вырезают. Вот и вырезали нужное. Исправить ошибку можно, но как - не знаю. Попробуйте: 1. Удалить начисто драйвер видеокарты, почистив реестр с помощью, например, проги DriverCleaner 2. Удалить из реестра настройки LaunchManager - поискать в реестре по строчке LaunchManager и удалить ветки (предварительно сохранив в regфайлы их, мало ли что) 3. Попробовать с помощью проги RivaTuner сделать драйвер для монитора с жестким указанием - какие разрешения использовать, самое большое разрешение указать - 1280x800 4. Посмотреть, что сидит в Автозагрузке - пуск - выполнить - msconfig и на Enter. Вдруг это вообще левая программа какая-то разрешение меняет, а работает только при установленном LM. |
1 июня 2009 20:20
#274
ОК, спасибо, попробую) |
2 июня 2009 03:14
#275
EMPiROS, находите файл MMDUtl.cfg в папке Launch Manager и открываете в блокноте. Меняете параметр [Single Internal] Setting Type = 2 на [Single Internal] Setting Type = 0 Выше, где есть строчки Max Width = Max Height = выставляете требуемое разрешение Max Width = 1280 Max Height = 800 |
2 июня 2009 06:28
#276
Премного благодарен |
2 июня 2009 13:55
#277
08.Lauch Manager.exe (319 | 1.76 Mb) LM подошел для Acer Aspire 5520 G на Win7. |
4 июня 2009 08:10
#278
А у меня после установки LM на винде 7 неработают колесико и откл звука. Пришлось выбирать либо три мультимедийные кнопы либо колесо. Может есть решние ? Буду крайне признателен |
4 июня 2009 12:10
#279
pAAArasite, смотрим тему по Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июня 2009 22:19
#280
а у меня такой вопрос launch и synaptics установились отлично на windows 7 всё заработало,но вот сенсорная панель(у меня Acer Aspire 6920G) нет!помогите решить проблему)))буду очень признателен))) |
