Packard Bell dot S и S2 - Обсуждение нетбуков - 21 страница
sLim80
6 августа 2012 16:05
#401
Кто-нибудь поборол проблему с функциональными клавишами? Перечитал кучу ссылок через поисковики, вычитал, что у нас ни в BIOSе, ни в Центре мобильности Windows нет возможности отключить кнопку FN.
Обновил BIOS - ничего не появилось, смотрел на других ноутбуках - в некоторых в BIOS есть переключатель, в некоторых в центре мобильности можно это сделать.
В инструкции к нашим dot-ам написано, что через BIOS должно отключаться. Некоторые в интернете пишут, что надо подбирать драйвера для клавиатуры и тогда соответствующий пункт появится в центре мобильности. А некоторые пишут, что ни поддержка PB, ни Microsoft пока не знают решения для нашей модели.
Хотелось бы узнать, пробовал ли кто-нибудь экспериментировать и есть ли результаты?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G16Mi
7 августа 2012 02:49
#402
sLim80, а можете фото вашего BIOS выложить? Какую прошивку BIOS ставили?
sLim80
7 августа 2012 07:55
#403
Нетбук PB Dot S E3 411RU (написано внизу) куплен в Связном. По умолчанию стоял BIOS 1.10. Скачал с оф. сайта http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download последнюю версию 1.15 (выбирал Нетбук - dot - dot se3. Ради эксперимента ещё пробовал BIOS 3.16 от se2 ставить, писало при прошивке что BIOS не подходит).
Содержимое BIOS после перепрошивки не изменилось.
Вот ещё выкладываю 2 картинки: заскринил общий вид центра мобильности на этом нетбуке и страничку инструкции, где сказано, что через BIOS можно отключать FN.
PS На оф. сайте ещё есть 1.12 и 1.14 - можно прошить, но думаю вряд ли ситуация изменится. Кстати при включении нетбука в BIOS захожу через F2, а не через FN+F2 (в инете встречал информацию, что на некоторых ноутбуках/нетбуках просто по F2 не заходит).
Насколько я понял данной проблемой (что по умолчанию функц. клавиши работают не как положено) страдают новые модели PB, Compaq, HP - но на других устройствах можно всё это без заморочек отключить
Сообщение отредактировал sLim80 - 7 августа 2012 08:30
7 августа 2012 08:03
#404
Странно все это... никогда ни у кого ничего такого в биосе не вкл. не откл. и вдруг... Вы посмотрите, у вас подсветка в ОС в биосе кнопками Fn+<|> регулируется? Если нет, то посмотрите не регулируется ли подсветка этими кнопками в биосе.
sLim80
7 августа 2012 08:15
#405
У меня опыт работы с компьютерами/ноутбукам/нетбуками довольно большой - перевидал я многое )
Кому-то (походу с Запада) пришла в голову умная идея, что F1-F12 никто не пользуется, а все пользуются кнопками громкости, яркости и другой лабудой.
Печальный итог - переделали всё, причём довольно криво, без возможности отката.
Причём самое весёлое происходит когда быстро нажимаешь F3 (поиск в Опере, например) и у тебя резко отключается WiFi :(
Проверил - в ОС при нажатии F11 и F12 меняется яркость (без зажатия FN), а в BIOS нужно зажимать FN, чтоб менялась яркость при нажатии F11 и F12.
Я не понял, что значит Fn+<|>? Это стрелки или вертикальная палка? Пробовал нажимать - ничего не происходит. Значки яркости нарисованы на F11 и F12.
Сообщение отредактировал sLim80 - 7 августа 2012 08:22
7 августа 2012 09:00
#406
Ну значит у вас этими кнопками яркость регулируется... обычно "стрелочками" вправо/влево.
Значит говорите яркость у вас без Fn регулируется... А если Fn+F11 нажать, то Полноэкранный режим включается? И вообще, у вас как другие доп. функции кнопок F* (отключение подсветки, сон, тачпад и пр.) работают?
sLim80
7 августа 2012 09:38
#407
Вы чуть-чуть не в ту степь...
Дело не в том, как расположены клавиши. Разговор идёт о том, что на ноутбуках/нетбуках всегда при нажатии F1-F12 срабатывали функциональные клавиши, а при нажатии FN+ F1-F12 срабатывали дополнительные функции (яркость, WiFi, экран, мышь).
Сейчас же на новых моделях стали по умолчанию делать наоборот - при нажатии F1-F12 срабатывают дополнительные функции (яркость, WiFi, экран, мышь), а при нажатии FN+ F1-F12 срабатывают функциональные клавиши.
Есть два варианта решения этой проблемы (по крайней мере я о них знаю и делал на других моделях) и отключения такого поведения клавиатуры - но на PB Dot S этими способами воспользоваться нельзя.
Вот картинка моей клавы из мануала - если это чем-то поможет в решении проблемы :)
sLim80
8 августа 2012 09:18
#408
Походу никого не смущает, что функциональные клавиши работают криво :).
Попробовал загрузиться с Alkid Live CD USB. Windows XP загрузилась нормально - но функциональные клавиши работают также криво. Чтоб вызвать Помощь надо нажимать FN+F1, а не просто F1. Ну а если просто нажимать F1-F12 ничего не происходит (яркость, громкость не меняется) - это понятно, драйвера не устанавливаются.
В общем учитывая, что BIOS не даёт поменять ничего, остаётся вариант пытаться в Windows 7 или как-то переназначать клавиши или пытаться сделать так, чтобы возможность смены поведения функциональных клавиш появилась в центре мобильности Windows (mblctr.exe, который вызывается через Win+X или через панель управления).
Смотрел в свойствах клавиатуры - пишет Стандартная клавиатура PS/2, код оборудования acpi\pnp0303. Надо глянуть на ноутбуках, у которых в центре мобильности есть нужный пункт, какие драйвера для клавиатуры стоят, стандартные или фирменные.
Может кто-нибудь знает программу, которая меняет назначение клавиш в Windows 7, тогда б уже переименовать все функциональные и забить на эту кривизну?
PS Попробовал программы KeyRemapper и SharpKeys - обе в упор не могут определить коды клавиш при нажатии F1-F10 (имеется в виду что у меня при нажатии на эти клавиш не функциональные срабатывают, а доп. функции, как будто FN нажата). А при нажатии F11 и F12 (яркость) коды определяются.
Вообщем попытка переименовать клавиши тоже не помогла.
Может быть стоит LManager попробовать? Всё таки PB и Acer теперь одно и тоже в принципе. Или это программа совсем другого рода и вряд ли поможет?
Сообщение отредактировал sLim80 - 8 августа 2012 10:07
8 августа 2012 13:15
#409
sLim80,
Попробуйте, хуже не будет.
olvpb
26 августа 2012 16:20
#410
Стоит ubuntu 12.04 lts. Никаких проблем не испытываю, машинке в сентябре будет год, год жесткой эксплуатации и до сих пор часов 4 - 5 держит. Новый под win7 x64 максимальной держал 7-8, под убунтой около 10.
Вопрос №1 - 4 гб планку мать потянет?
Вопрос №2 - есть ли свободный мини pci под 3ж модем?
как то не удосужился за год разобрать...
Ubuntu - всё работает без танцев с бубнами.
Модель ноутбука: Packard Bell Dot SE/ Ubuntu 12.04 LTS
26 августа 2012 20:23
#411
Нет.
Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2012 20:24
olvpb
26 августа 2012 21:33
#412
http://scorpion.ru/descr1990338187
Такую вот девайсину вкрячить очень хочется. Есть ли под нее место? Если нет, то можно вместо wifi воткнуть?
Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2012 00:38
26 августа 2012 21:55
#413
olvpb,
Снимите нижнюю крышку и посмотрите сколько имеется коннекторов mini-pci.
Должно быть два, но могут и сэкономить, не распаять второй.
Boriska
27 сентября 2012 23:35
#414
Подскажите, не пробегал ли где Service Guide для Нетбука Dot_SE-501RU ?
Нужно расковырять корпус
Сообщение отредактировал Boriska - 27 сентября 2012 23:47
ARUS_79
11 октября 2012 19:11
#415
Здравствуйте недавно приобрел нетбук Packard Bell DOTS-C-261G32nkk. Такой вопрос: Можно ли добавить оперативную память, а то 1 Gb маловато. Покупал в интернет магазине связном, честно говоря повелся на цену 7990.
12 октября 2012 11:31
#416
ARUS_79,можно,максимум для этого процессора -считается 2 гигабайта. Если у вас одна планка внутри на 1 гб-можно её заменить на другую,на 2гб.
Augenius
21 октября 2012 15:44
#417
У меня Packard bell dotse2 и после переустановки винды случилась беда с wi-fi.
Симптомы:
1. при ВКЛ/ВЫКЛ - лампочка-индикатор реагирует
2. при Fn-F3 - большой-индикатор срабатывает
3. вай-фай роутер который установлен дома работает исправно так как подключен к нему еще один нетбук и телефон
Причина в от в чем
индикатор всегда перечеркнут
Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Драйвера скачивал с вашего сайта. Смена систем уже не помогает.
Сообщение отредактировал Augenius - 21 октября 2012 15:46
21 октября 2012 15:59
#418
Augenius, а в Диспетчере устройств Wi-Fi адаптер нормально отображается? В Сетевых подключениях есть?
Augenius
21 октября 2012 16:03
#419
Да есть
А это что дала диагностика ошибки
Сообщение отредактировал Augenius - 21 октября 2012 16:06
21 октября 2012 17:42
#420
Augenius, можно скриншот с Сетевых подключений (Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения)?
