Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 372 страница
26 июля 2016 10:58
#7421
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: tixo без вращения - нет охлаждения Я согласен с мнением reylby-что Это зависит от температуры CPU и видеокарты, а они - от нагрузки на эти чипы и температуры окружающей среды. У меня на втором ноуте НР стоит процессор: Intel(R)Core(TM)2DuoCPU P860@,32bit,O3У 4ГБ, но Кулер при этой же окружающей температуре не включается для охлаждения в отличии от ноутбука: Acer V3-371-5215, Процессор Intel Core i5-5257U. |
26 июля 2016 11:37
#7422
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Valeonid У меня на втором ноуте НР стоит процессор: Intel(R)Core(TM)2DuoCPU P860@,32bit,O3У 4ГБ, но Кулер при этой же окружающей температуре не включается для охлаждения в отличии от ноутбука: Acer V3-371-5215, Процессор Intel Core i5-5257U. Разные системы охлаждения.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 июля 2016 19:31
#7423
Репутация: 12 Сообщений: 131 |
а это HWMonitorPro_x32 |
26 июля 2016 23:01
#7424
Цитата: винник а это HWMonitorPro_x32 Что Вы под этим подразумеваете, считаете, что имеются ошибки в файлах типа EXE? ? Сообщение отредактировал Valeonid - 26 июля 2016 23:04 |
4 августа 2016 22:40
#7425
4 августа 2016 22:46
#7426
tixo, А ИД оборудования каков? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2016 23:03
#7427
Intel(R) HM70 Express Chipset LPC Controller 1E5E ACPI\VEN_INT&DEV_0800 ACPI\INT0800 *INT0800 Сообщение отредактировал tixo - 4 августа 2016 23:05 |
5 августа 2016 00:18
#7428
5 августа 2016 01:33
#7429
Сообщение отредактировал tixo - 5 августа 2016 01:33 |
13 августа 2016 11:18
#7430
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Я пользуюсь программами для автоматического поиска драйверов. Хорошими программами в данном случае являются DriverPack Solution либо Driver Booster Free, очень быстро и удобно. --------------------------------------------------------- Free программы. |
8 сентября 2016 05:23
#7431
всем доброго дня, 1) Acer Aspire one D260 2) Windows XP Professional 2002 SP3 3) PCI\ VEN_16C & DEV_002 B&SUBSYS_E035105B&REV_01 не работает сетевая карта проблема в следующем: скачиваю драйвер .EXE с aserfan, ставлю в автоматическом режиме. ставится драйвер для устройства Atheros AR8132 PCI-E Ethernet controller при этом в диспетчере устройств остается неопределенным еще какой-то СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР при подключении сетевого кабеля и настройки соединения пишет что сетевой шнур не подключен при этом зеленый диод возле сетевого порта моргает зеленым через 1-1,5 сек после установки Windows 7 и скачивании драйвера с acerfans сетевая карта работает в нормальном режиме сейчас вернулся к ХР и проблема вернулась вновь что можете посоветовать? |
8 сентября 2016 10:53
#7432
nikev_st, PCI\VEN_168C&DEV_002B - это, вообще-то, Wi-Fi-адаптер, Atheros AR5B95 (AR9285), а не LAN. Скачайте драйверы с оф.сайта. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2016 15:49
#7433
reylby, значит я по ошибке указал вайфай. сейчас уточнил lan : ven_1969&dev_1062 Проблема пока не решена также пробовал поставить драйвер для семерки. Результата нет Сообщение отредактировал nikev_st - 8 сентября 2016 15:51 |
8 сентября 2016 16:03
#7434
Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2016 16:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2016 03:03
#7435
reylby, Драйвер по ссылке скачал и установил. Сетевая atheros ar8132. Результат как и ранее - пишет что сетевой кабель не подключен. Кстати, если удалить драйвер устройства, то он почему-то после удаленя не добавляет устройство в список не определенных. После перезагрузки автоматически ус анавливает драйвер. При установленом драйвере и подключении по лок сети, реакции на подключение отключение сетевого кабеля нет. напомню, на семерке все сразу заработало:-( Сообщение отредактировал nikev_st - 9 сентября 2016 03:14 |
9 сентября 2016 12:05
#7436
16 сентября 2016 15:34
#7437
Всем привет! Ноут Acer Extensa 2530-P2Y0. На Windows 7x64 пытаюсь поставить драйвер на USB 3.0. автоматом драйвер находится, но ноут зависает. только выключение помогает. Пробовал через инсталлятор - тоже самое. версии драйвера пробовал разные. На оф. сайте дров под win7 нет. Подскажите где взять драйвер на сие чудо? или принудительно может какой-то другой поставить (как это было с LAN драйвером на этом же ноуте.)? PCI\VEN_8086&DEV_9C31&SUBSYS_111D1025&REV_04 |
16 сентября 2016 17:54
#7438
sd3mp5, Для Вашего ноутбука вполне подойдут драйверы от Acer TravelMate P256-M, платформа одинакова. Есть и под Win 7 x64, для USB 3.0 там версия драйвера 2.5.3.34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2016 17:32
#7439
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
бук es1-571-p2un есть желание использовать вин 7/64 все нормально кроме дров на usb3 от чего можно использовать? |
17 сентября 2016 23:35
#7440
эколог, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для звука | Kira |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
