Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 375 страница
12 ноября 2016 01:21
#7481
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
eMachines E528 -T352G25Mikk с разбитой матрицей. Через nLite в дистрибутив XPsp3 был интегрирован видеодрайвер. Ось в слепую была установлена Лог неудачной установки видеодрайвера >>> 1/01/2009 23:41:01:046 GFX Coinstaller (1.2.30.0) I Obtaining INF filename Filename: c:\windows\nldrv\001\kit47725.inf HWID: pci\ven_8086&dev_2a42 Section: iCNT0 PackageInfo/INFSource: D:\ Using source path: D:\ Attempting to install second pipe Retrieved selected driver (Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family) Retrieved driver information Searching for section (iCNT1) Using UpdateDriverForPlugAndPlayDevices() to install PCI\VEN_8086&DEV_2A43 GFX Coinstaller (1.2.30.0) I Found disable value in registry; aborting UpdateDriverForPlugAndPlayDevices() result = 0x0 OS Version: 0x105 OS is older than Vista. Explicitly adding package to driverstore Error loading DIFXAPI.dll (0x7E) Preparing to launch installer Launching installer: D:\igxpun.exe -s -report "c:\Intel\Logs" -coin "c:\windows\nldrv\001\kit47725.inf" Installer launch result: 0x2 *Exiting* GFX Coinstaller (1.2.30.0) I Found disable value in registry; aborting В конечном итоге необходимо получить изображение на внешний монитор. |
13 ноября 2016 14:34
#7482
Цитата: reylby NoGun, Драйвера для Acer Aspire V3-571G и V3-571 Всем привет) Не могу скачать дрова с указанной страницы. Все время кидает на турбобит (дряньэдакая), а там скачать невозможно. Можно норм ссылку на дрова?) Сообщение отредактировал Black_Ice - 13 ноября 2016 14:35 |
13 ноября 2016 14:43
#7483
Black_Ice, Можно оттуда качать, только бесплатно - долго. Если не устраивает - Поддержка продукта: Aspire V3-571G или примените этот совет, если не хочется искать драйверы вручную по ИД оборудования устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2016 15:37
#7484
Цитата: reylby Black_Ice, Можно оттуда качать, только бесплатно - долго. Если не устраивает - Поддержка продукта: Aspire V3-571G или примените этот совет, если не хочется искать драйверы вручную по ИД оборудования устройств. Спасибо) Только я понять не могу, я был на этой странице но драйвера не было нужного. По вашей ссылке я зашел там полный комплект драйверов. |
1 декабря 2016 23:42
#7485
Интересуют любые драйверы для Linux Acer Aspire ES1 531 Сообщение отредактировал letruk - 4 декабря 2016 13:02 |
9 декабря 2016 23:46
#7486
Новый ноутбук Acer ES1-533 Никак не получается поставить 8-ку. Мало того что в БИОСе нет пункта legacy, так еще никак не найти драйвера на устройства PCI-контроллер Simple Communications PCI\VEN_8086&DEV_5A9A&CC_0780 и еще десяток устройств PCI контроллер извлечения данных и обработки сигнала PCI\VEN_8086&DEV_5AB4&CC_1180 ... PCI\VEN_8086&DEV_5AEE&CC_1180 Ставил с сайта Lenovo всякие TXEI, но они устанавливаются с кодом 10 где найти под windows 8.1 все эти SoC ? Сообщение отредактировал Snack - 9 декабря 2016 23:47 |
10 декабря 2016 00:15
#7487
Snack, Устанавливайте Win 10 x64. Нет для Apollo Lake драйверов под другие версии Windows, не выпустила их Intel. Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2016 00:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2016 01:08
#7488
Очень похоже на характерное для мелкософта и иже с ними "выкручивание рук". На Braswell хотя и с трудом, но удавалось прикрутить все драйвера. |
11 декабря 2016 13:51
#7489
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Здравствуйте! Есть проблемка... После гибернации включаю ноут и... чёрный экран. Всё работает, индикация, звук. Вход в Виндовс осуществляется, нет изображения. Проблема скорее всего в драйвере нВидиа (стоит 365.10). Версия 362.00 была последней, на которой таких лагов не было. При попытке ставить выше - чёрный экран после гибернации. Сейчас прошил БИОС из-под ДОС, был 1.05 (старый, с момента покупки ноута). Последняя версия на офсайте 1.30. В данный момент качаю последний драйвер от нВидиа, будем посмотреть... Может пока у кого есть версии, из-за чего чёрный экран? Почитал пару форумов - скорее всего трабл в старом биосе. В общем, на новом БИОСе тоже самое. Установлен 376.19. Гибернация, включаю, возобновление и вместо экрана приветствия - чёрный экран... Откатываюсь на 362.00. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 23 ноября 2017 00:26 |
16 января 2017 13:38
#7490
Е355 Установил Win7 lite и с клавиатуры не все символы на своих местах! Драйвера не нашел. Что делать? |
16 января 2017 13:42
#7491
kecidj, Какие символы не на своих местах? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2017 13:53
#7492
reylby, Цитата: reylby Какие символы не на своих местах? Кажется понял - это символы цифровой клавиатуры на буквах u i o j k l m Нашел сам! Fn + NumLk Благодарю за подсказку. Повысил репутацию. Сообщение отредактировал kecidj - 16 января 2017 13:57 |
17 января 2017 23:42
#7493
Репутация: 1 Сообщений: 37 |
Подскажите что за драйвер, ид PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&SUBSYS_06471025&REV_10 PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&SUBSYS_06471025 PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&CC_088000 PCI\VEN_14E4&DEV_16BE&CC_0880 |
18 января 2017 10:37
#7494
18 января 2017 11:45
#7495
Такая проблема. Купил ноут F5-771G-30HP смотреть невозможно, режет глаза от контрастности. 2 видеокарты: интел бортовая (проц i3 7100u) и нвидиа дискретная настроек контрастности , цвета и тд в настройках нвидиа нету. в интеловской панели стоит 50%контрастность, но меньше 40 поставить нельзя. если снести дрова и станет драйвер микросовта, то показывает более-менее. но без интеловского драйвера не работает подсветка. (горячие клавиши) ставил дрова и с сайта официального, и с диска, и с обновления 10ки. все одно и тоже. если снести дрова интел, то остаюсь без управления подстветкой. ставил разные программы, но они управляют цветом только, а не контрастностью. позвонил в поддержку. был послан нах, т.к. на ноуте стоял линукс, а вашу систему техподдержкой они не покрывают, типа звоните в микрософт :) подумываю снять матрицу с прошлого ноута :) |
18 января 2017 13:26
#7496
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 18 января 2017 13:27 |
18 января 2017 13:44
#7497
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Сообщение отредактировал barankin - 18 января 2017 13:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 января 2017 18:31
#7498
Репутация: 12 Сообщений: 131 |
Цитата: taurenx taurenx скачайте маленькую утилиту,в сети полно ClickMonitorDDC 2.7.0 и будет Вам счастье.Удачи... |
19 января 2017 11:20
#7500
Цитата: taurenx мне кажется что просто тупо накосячили с дровами Вряд ли тут косяк в дровах... Суть в том, что видеокарты 2. Интеловская для "малых" нагрузок и нВидиа для "игр". Раз уж дрова на Интеловскую ставятся, то она не заблокирована в Биос. Если нужна производительность, то я бы отключил Интеловскую. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 19 января 2017 11:21 |
Название темы | Автор |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Драйвера для звука | Kira |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
