Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 6 страница
26 ноября 2008 00:54
#101
Цитата: ms321740 встроенный микрофон разве для микрофона драйвера нужны? Ну не ставите же для колонок драйвера Как решить проблему с микрофоном, описано на сайте. В разделе FAQ. Скриншот с диспетчера нужно выложить. Как и что - читаем FAQ на главной страничке Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 ноября 2008 00:55 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2008 01:26
#102
Не подскажите как включить в 5535 WiFI Extra A\G функцию, чтобы на 108мб\с вайфайка работала? (пункт какого-то фига заблокирован...) |
26 ноября 2008 01:34
#103
usertiger, та функция включается в настройках адаптера в Диспетчере устройств. С большой долей вероятности могут возникнуть проблемы с совместимостью с точками доступа/адаптерами. Они тоже должны эту фичу поддерживать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#104
И еще поясните если можно как работает 5 в 1 кардридер, т.к. сд карты он у меня читает изумительно, мс в него проваливаются, но когда вставляешь через адаптер происходит странное явление - значек карты в моем компьютере "летает" каждую секунду и характерный звук подключения\отключения оборудования. Ос. Виндоус Виста Ултимате х86. Благодарю. |
26 ноября 2008 01:37
#105
Цитата: usertiger мс в него проваливаются, но когда вставляешь через адаптер происходит странное явление - значек карты в моем компьютере "летает" каждую секунду и характерный звук подключения\отключения оборудования. плохой контакт между картридером и картой. Может просто контакты окислились или что-то где-то неплотно прилегает в разьеме --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2008 10:04
#106
FuzzyL,minos66. Общие сведения. Размешение:Стандартный мост PCI - ISA . Код экземпляра устройства:ACPI\ENE0100\4&15458EF3&0, больше никаких сведений в Диспетчере устройств нет. Микрофон проверял обычной проверкой записи, инструкция в FAQ по микшеру не помогает. Дрова Realtek 2.08 Сообщение отредактировал ms321740 - 26 ноября 2008 10:21 |
26 ноября 2008 14:33
#107
Уже вторую неделю мучаюсь но никак нерешу проблему. Проблема вот такая- нот после перезагрузки ХР постоянно зависает, выключается нормально, перепробывал много разных дистрибютивов, дров, биос 1,11 но результата нет. При установке при каждай перезагрузки тоже вис. |
26 ноября 2008 16:57
#108
ms321740, ИК-порт от ENE (есть в материалах по драйверам) SVV, есть подозрение, что ноутбук перегревается. А LiveCD там грузится? BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2008 17:21
#109
Цитата: FuzzyL А LiveCD там грузится? BIOS обновляли? Биос обновил до 1.11 Винда то полностью стает, с зависаниями на перезагрузке, 3dMark2006 - проходит. Стает видео 3200 и 3450, при старых дровах 3200 и 3470, ставил и AHCI и IDE ниначто невлияет |
26 ноября 2008 22:09
#110
FuzzyL, и что делать? Ноутбук абсолютно новый, только 3 дня работы. В диспетчере устройств такой настройки нет, только если через диспетчер подключений, при включенном адаптере можно достать, но она не доступна... ( У меня точка держит 108мб\с и старый бук без всяких настроек держал такую скорость... |
#111
Вопрос по 5530, после загрузки ХР включается cooler и жужжит до тех пор, пока не включишь спящий режим, может нужны спецдрова для клавы? |
26 ноября 2008 22:41
#112
Цитата: usertiger В диспетчере устройств такой настройки нет ну нет значит нет. Прийдтся довольствоватся 54 МБит. У меня вот и точка доступа 108 поддерживает, и ноутбук, но по факту не работают. Цитата: ms321740 Вопрос по 5530, после загрузки ХР включается cooler и жужжит до тех пор, пока не включишь спящий режим, может нужны спецдрова для клавы? промониторь температуры HWMonitor'ом SVV, а в чем проблема? Винда вроде встала.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 ноября 2008 11:48
#113
Цитата: FuzzyL а в чем проблема? Винда вроде встала.... Винда то стает токо при перезагузки виснет, принудительное выключение, обычная загрузка и можно работать и так каждый раз. А выключил и включил работает нормально? |
27 ноября 2008 13:00
#114
FuzzyL, жалко конечно, а с кардридером что делать? :'( |
27 ноября 2008 16:06
#115
Цитата: SVV Винда то стает токо при перезагузки виснет, принудительное выключение, обычная загрузка и можно работать и так каждый раз. А выключил и включил работает нормально? проблемы с драйверами на веб-камеру...ЧИТАЕМ FAQ Цитата: usertiger а с кардридером что делать? :'( для начала, нужно почистить контакты карт, переставить дрова на карт ридер... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2008 00:26
#116
FuzzyL, А как их чистить и чем? Там такой разъем, что хрен какую щетку засунешь или что ещё... ( |
28 ноября 2008 00:34
#117
Цитата: usertiger А как их чистить и чем? НА КАРТОЧКЕ ПОЧИСТИТЬ, а в картридер лазать не стоит --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 ноября 2008 00:46
#118
Цитата: usertiger А как их чистить и чем? Там такой разъем, что хрен какую щетку засунешь или что ещё... ( канцелярской резинкой чисть контакты карточки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2008 01:55
#119
FuzzyL, парадокс, почистил, теперь совсем не определяет... ( |
29 ноября 2008 02:14
#120
usertiger, тогда пробуй другую сборку ХР... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
