Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 224 страница
kazitel
16 апреля 2022 14:13
#4461
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь и совет.
Владею старичком Acer ASPIRE 5750G Intel Core i5 2.5 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 128G, GeForce GT 540M(сейчас называется 630M), Win10 pro. (приобрел в 2012 году)
Ноут регулярно обслуживал, чистка, замена термопасты. BIOS не прошивал.
С недавнего времени стал выключаться в танках. Очевидно перегрев видеочипа, (с отключением дискретки в биосе полет нормальный)
По всей видимости срабатывает защита, после выключения может сразу включиться, может долго не включаться пока полностью не остынет, может долго не включаться даже будучи холодным... (замер температуры показал нагрев видеочипа при нагрузке не выше 90с, процессор 80-87с, замерял через speedfan)
Разобрал, (пыли не было) поменял термопасту, ситуация не изменилась.
Провернул тест охлада с зажигалкой, трубки тепло отводят, но не знаю нормально это или нет, при нагреве медной площадки видеочипа, нагрев на радиаторе чувствуется через 3-4 секунды.
Кулер по ощущениям выдувает уже не такой горячий воздух как раньше, на всякий случай смазал. (скорость кулера на данной модели не регулируется в биос)
Постарался исключить КЗ периферии. Кнопку вкл. исключил, отключил шлейф, включаю замыканием контактов. Отключил шлейфы микрофона и динамиков. Вынул батарею (еле живая)
Подскажите, в какую сторону копать?
1) Отвал чипа? (артефактов не наблюдал, BSOD тоже не было, строго выключение.) хотя были BSOD связанные с конфликтом тачпада и win 10 (ETD.sys) ну к проблеме не относится.
2) Износ системы охлада? Не знаю на сколько быстрым должен быть отвод тепла с площадки. (возможно ресурс теплоотвода исчерпывается, ноуту 10 лет как никак)
3) КЗ на плате? Либо проблема с элементами питания в обвязке видеочипа? Перегрев элементов? (здесь вообще не шарю, но почернений на текстолите не нашел)
Помогите советом. Спасибо!
Сообщение отредактировал kazitel - 16 апреля 2022 16:51
barankin
16 апреля 2022 17:49
#4462
Цитата: kazitel
Помогите советом.
Почистите решётку радиатора изнутри кулера. Там обычно скапливаются сгустки пыли (так называемые валенки). Установите режим электропитания "Сбалансированный".
Цитата: kazitel
поменял термопасту,
Слой термопасты должен быть минимальным.
kazitel
16 апреля 2022 18:04
#4463
Валенки отсутствуют и до их образования никогда ноут не доводил. СО чистая. На сбалансированном режиме и режиме высокой производительности - картина та же, вырубается.
Все верно, кучей паста не навалена, все размазано тонким слоем пластиковой лопаткой.
Andrewst
4 июня 2022 21:42
#4464
kazitel
у меня бывало под 95 градусов на видеочипе, пока не почистил, и не вырубался вроде.
Может быть все что угодно учитывая возраст, высохшие кондеры например на плате или в БП, за него тоже нельзя забывать потому как при нагрузке греется прилично. А перекос или недожим системы охлада к чипам вы исключили?
У меня вот вылезло в последнее время уже описанное в этой теме мигание светодиодов кнопки включения и батареи и ноут переходит на батарею. Причем это часто при разворачивании свернутой игры, может быть от скачкообразной нагрузки что то начинает сбоить.
вообще после покупки десктопа я его использовал только для серфинга, но в связи с эвакуацией настольный комп негде разместить
Модель ноутбука: acer aspire 5750G
GCRaistlin
4 июня 2022 22:26
#4465
Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 221 cтраница
Цитата: GCRaistlin
Взял 4400, пока никаких проблем.
Окончательно сдохла на днях. С ней ноутбук временами не видит питания от сети, так что пришлось вообще вынуть. Проработала примерно полтора года, емкость сильно упала через полгода. ApexWay.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
Andrewst
5 июня 2022 01:17
#4466
с неориг батареями другого не стоит ожидать, там же контроллер в ней и его калибровки. у меня 79% износа, держит 20-25 минут, оригинальная
GCRaistlin
5 июня 2022 01:44
#4467
На самом деле, не самый плохой вариант, учитывая, что она мне досталась со всеми скидками и спорами за 500 р. Сейчас, конечно, такого не светит.
kazitel
7 июня 2022 12:53
#4468
Andrewst,
После консультации с мастерами выяснилось что это распространенная болячка матплат в этой линейке ноутов, как оказалось проблема в обвязке питания видеочипа, ремонт 100$ что не целесообразно так как цена самого ноута равна сумме ремонта. Отключил дискретку в биосе, полет номальный, использовать как печатную машинку можно. А так уже приобрел другой ноут.
Andrewst
8 июня 2022 11:36
#4469
что то мега дорого за перепайку обвязки, часто бывает сервис просто не хочет морочится так как есть более жирные ремонты и называет высокую цену чтобы клиент сам отказался. попробуйте в другой сервис пойти
Andrewst
11 июня 2022 17:06
#4470
так а насчет мигающих индикаторов батареи и кнопки включения какое решение? замена БП поможет? или это на плате что то? а то замучило при входе в игру
GCRaistlin
11 июня 2022 17:11
#4471
Цитата: Andrewst
замена БП поможет?
Поможет, я думаю, замена батареи. По крайней мере, после того как я вынул глючную батарею из ноутбука, эти симптомы ушли.
Хотя я еще и систему охлаждения чистил.
Сообщение отредактировал GCRaistlin - 11 июня 2022 17:12
Andrewst
11 июня 2022 18:22
#4472
так а батарея как влияет? если это происходит когда ноут от БП работает, и когда включаешь нагрузку начинает мигать и переходит на батарею, когда отключаешь зарядное от ноута перестает мигать, и я делаю вывод, либо БП выделывается, либо что то связанное с питанием на самой плате, может входные ключи, хотя по идее тогда бы он вообще вырубался
Сообщение отредактировал Andrewst - 11 июня 2022 18:23
GCRaistlin
11 июня 2022 19:43
#4473
Попробуйте вынуть. Если поможет, тогда и будете голову ломать.
Andrewst
14 июня 2022 20:02
#4474
я кажется понял откуда эти мигания, возле БП подломанный провод и видимо от скачков тока возникает нагрев и пропадает контакт в одном из проводов, если бы было КЗ то БП уходил бы в защиту
GCRaistlin
14 июня 2022 20:05
#4475
Новое слово в физике.
Andrewst
25 июня 2022 12:36
#4476
если часть волосков жилы переломана то на другие идет больше нагрузки и сопротивление растет, и наверно просадка напряжения
Andrewst
1 июля 2022 23:53
#4477
еще на одном форуме видел что такие симптомы могут быть от плохого контакта на гнезде зарядки, просадка по напряжению и ноут уходит в защиту
pesego
17 августа 2022 10:39
#4478
Кто-нибудь ставил подобные АКБ?
Аккумуляторы для ноутбуков
Сообщение отредактировал pesego - 18 августа 2022 11:10
Yakov5890
29 августа 2022 13:04
#4479
pesego,
Да у меня такой стоит. Он как подставка, ноут лучше охлаждается, ёмкость заявленная 7400 соответствует. Заказывал с OZON.
Сообщение отредактировал Yakov5890 - 29 августа 2022 13:05
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750g
T.Zh.S.
2 сентября 2022 00:19
#4480
Цитата: G.D
reylby, так примерно и сделала. Спасибо :)
Windows10 сама ставит видео драйвер 15.201.1151.0, а на этом сайте (эйсерфанс) выложен драйвер из коробки (ДВД диска) для Win7,да и скорость скачивания ппц...У меня карта HD6850m,на Вин 7 и 10 работает отлично со всеми обновлениями. Есть чуть более новая версия:15.201.1301.0 ,тоже отлично работает с обоими версиями Win.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 8 октября 2022 02:20
Модель ноутбука: AS7750G-2434G75Mnkk,amd 6850m,Win10x64,ram16Gb
