Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 91 страница
5 октября 2011 14:52
#1801
FuzzyL, пока очень доволен, но общался с ним только визуально ) На выходных подарю сыну на днюху, тогда и потестирую. Результаты 3DMark06 устроят? Или ещё что кого интересует? |
5 октября 2011 15:26
#1802
Кому интересна крышка для установки второго HDD в 7750G я заказал ее тут PN 60.RB002.007 Сообщение отредактировал she1tan - 5 октября 2011 15:28 |
5 октября 2011 20:42
#1803
Народ прочитал почти весь форум, но так ответа по охлаждению и не нашёл... видел похожую ситуацию... с троллингом... тоже самое и у меня... заметил что куллер работает не на полных оборотах... сказать могу сравнивая обороты при загрузке когда система тестит оборудование он крутится с весьма ощутимым звуком около 1-2 секунд... и при запуске Аида... при тесте крутится "на среднем" есть возможность както это поправить... тупой биос..залоченный.. я бы вообще на перфоменс выставил бы куллер хрен с этим жужжанием... в игрушках таже ситация.. на примере Driver -SF играешь... вроде летает но секунд на 5 тормаз потом опять летает... (ноут 5750g 75mikk) Сообщение отредактировал SHEFF_ - 5 октября 2011 20:48 |
5 октября 2011 20:49
#1804
Репутация: 5364 Сообщений: 32767 |
Цитата: SHEFF_ Народ прочитал почти весь форум, но так ответа по охлаждению и не нашёл. Странно, 57ю или 90ю страницы форума читали тоже и ничего не нашли?)Сообщение отредактировал reylby - 5 октября 2011 20:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 октября 2011 20:51
#1805
reylby, Ммм поводу модинга биоса... почитал я там... не каждый ноут выжил после этого=))) стрёмно экспериментировать... пока единственный вариант вижу... безопасный.. это покупка подставки с куллерами.. кстае кто такие юзал и что может про них сказать? Народ вопрос для дурака который не прошивал ниразу биос... как прошить его имея файл *.fd ? чёт порылся... нашёл что надо зажимать fn и esc но чёто нифи не получается... Сообщение отредактировал SHEFF_ - 5 октября 2011 20:54 |
5 октября 2011 22:30
#1806
Atsuma, порт работает не работала докстанция. Скорость передачи на SATA 3 правда скачет от18000 до 60000 кбит/с. SATA 2 стабильно дает от 10000 до 17000 |
5 октября 2011 23:00
#1807
SHEFF_, Говорят на эту тему здесь - Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука. Цитата: SHEFF_ для дурака который не прошивал ниразу биос... как прошить его BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2011 11:47
#1808
Прошил мод биосом 1.12 проблема не решилась ..... в играх стал просто выключаться... такое ощущение что вентилятор не работает на полную мощность.... работает на полную только при загрузке ноута...как его разогнать то? |
6 октября 2011 18:01
#1809
Можно ли в Acer 7750G добавить ещё один гб. видиокарты? |
6 октября 2011 18:04
#1810
dmitriitkachuk,нет. И хватит измерять видеокарту гигабайтами-ей хоть 10 добавь,она быстрее не станет. |
6 октября 2011 18:08
#1811
Цитата: dmitriitkachuk Можно ли в Acer 7750G добавить ещё один гб. видиокарты? Можно, если купить такой ноутбук с видеокартой на гигабайт больше. Толку от большего объема видеопамяти, если не хватает - из оперативки берется. |
6 октября 2011 18:19
#1812
Ну допустим захачу я потом апнуть ноут. Можно будет оперативу добавить и видюху. Всмысле строение ноута позволяет это сделать? |
6 октября 2011 18:38
#1813
dmitriitkachuk, Оперативку до 8 гигабайт можно добавить, видеокарту поменять нельзя. |
6 октября 2011 21:57
#1814
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Подскажите, возможно упоминалось ранее, чем отличаются модификации моделей серии 7750G, Mikk от Mnkk? |
6 октября 2011 23:04
#1815
Atanvar, В Mnkk режим 802.11n WiFi поддерживается. Сообщение отредактировал reylby - 6 октября 2011 23:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 октября 2011 23:56
#1816
Всем дароф. Стал обладателем Acer 5750g i5 2430/g50. И сразу же возникли проблеммы: игры, запущенные при помощи дискретной карты (540М) со временем уходят в черный экран, бук виснет, заметил, что при развернутой игре загружен на 99% графический процессор, температура повышается с 40 до 75 за 10 минут и ноут уходит в стопор, выключаю клавишей выкл.! помогите решить эту проблемму. Также часто после такой херни при рестарте ноута на моник снежит, иногда миргает. |
10 октября 2011 00:21
#1817
Patronpavel, Переустановите видеодрайвер. Не поможет - меняйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2011 13:35
#1818
Будьте добры, подскажите под установку SSD - все равно менять нижнюю крышку придется? (7750G) выломанных ребер жесткости не хватит? ssd вроде меньше чем обычный винт? просто есть желание поставить ssd гиг на 80, завести на него систему и грузиться естественно с него,а родной винт оставить под файлохранилище спасибо :) |
10 октября 2011 21:11
#1819
блин! дело не в дровах видеокарты. Я выключил вообще 540М, запустил игру, результат тот же - играл 15 минут, температура процессора 70 градусов, появился черный экран, на границе левой грани монитора зеленые квадратики, ноут ни на что не реагирует, приходиться перезагружать. Иногда при просмотре фильма вместо черного экрана появляестся такая фишка "как на старых телевизорах, когда нет сигнала "(снежит). че за ху....ня!!? ноут купил 4 дня назад... может стоит отвезти по гарантии? |
10 октября 2011 21:25
#1820
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
Цитата: Patronpavel ноут купил 4 дня назад... может стоит отвезти по гарантии? отнеси конечно! и ты в течение 14 дней имеешь право не на гарантийный ремонт, а на обмен! так что отнеси быстрее! --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
