Прогрев видеокарты, чипсета - 35 страница
7 сентября 2013 09:07
#681
Доброе утро всем!! Помогите пожалуйста разобраться!! Вчера попал ко мне чудо ноут acer aspire 9920g в полностью мёртвом состоянии (т.е. не реагировал ни на что и не подавал никаких признаков жизни )однако полазив по форуму появилась надежда, вот только проблемка я не совсем в этом шарю где там у ноутов что и очень был бы признателен за мудрый совет желательно с картинками где там и что греть, только видюху или ещё что??? (греть как бывший хозяин иксбокса немного умею). Буду очень признателен за помощь. |
7 сентября 2013 21:05
#682
Цитата: MAD_MAX_37 acer aspire 9920g А ты скачай схему-мануал и там всё есть. |
7 сентября 2013 21:53
#683
Nikolay acer 5551G, не качает. |
9 сентября 2013 07:55
#684
MAD_MAX_37, постараюсь посмотреть сегодня к вечеру и тебе отпишусь, проблемы с инетом немного, сейчас немогу Цитата: MAD_MAX_37 Северный мост Intel PM965; NVIDIA GeForce 8600M GT; Там от кулера отходят две трубки, под одной проц и судя по схеме северный,а под второй только видео. Ищи чипы Интел это северный мост, Н видиа видюха. Разбирай смотри. |
26 сентября 2013 22:53
#685
вот такой вопрос при включении ноутбука на одном экране показывает 8 экранов. и местами артефакты. Прогрев поможет? В безопасном режиме экран полноценный. В остальных их просто 8 на 1. Сама винда кроме безопасных режимов не запускается. И еще разобрав я понял она интегрированная. Что делать? Сообщение отредактировал gambal - 26 сентября 2013 23:42 |
24 октября 2013 16:43
#686
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Поможет замена видеокарты если она стоит в вашем ноутбуке.Лучше поменяйте видео чип у хорошего мастера,а то прогревом завалите бук насовсем. |
26 октября 2013 11:33
#687
Цитата: gambal вот такой вопрос при включении ноутбука на одном экране показывает 8 экранов. и местами артефакты. Прогрев поможет?В безопасном режиме экран полноценный. В остальных их просто 8 на 1. Сама винда кроме безопасных режимов не запускается.И еще разобрав я понял она интегрированная. Что делать? Если грамотно прогреете, то временно это решит проблему. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2013 19:23
#688
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Zorro_R1, насчет паяльника... Да, на кристалл, но не прямым контактом, а через тонкую медную пластинку, которая чуть больше самого кристалла. При этом берется достаточное количество припоя, чтобы образовалась крупная капля. При прогреве естественно нельзя нажимать жалом на пластинку, держать на весу в расплавленном олове. Может диковато, но лично мне только это и помогло, с тех пор проблем с включением и работой не было, единственное 2 из 4 USB проработали мало и отвалились, и DVD-ROM. Последний из-за перепадов температур, потому как в прошлые выходные грел специально чтобы воскресить привод, итог - неделю работал при постоянно включенной самодельной подставкой, были без проблем записаны около 30 DVD-R дисков, все работало. Вчера забыл включить подставку, и он снова отвалился... Щас вот думаю опять рискнуть... |
29 октября 2013 14:10
#689
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
Serega_2114, сколько по времени так надо держать паяльник?... мин 5... |
1 ноября 2013 20:14
#690
Ноутбук eMachines E442-142G25Mikk. Вопрос общего порядка по прогреву. Я не верю, что современные технологии не позволяют намертво припаять кристалл к подножке. (Или что там от чего отваливается? неважно). Главное, почему отваливается? Ведь в компьютерах не отваливается? Думаю фирма сознательно заложила брак в технологию производства. Чтобы покупатель через год, два, шел за новым ноутбуком. Один мужик на этом сайте написал, что между кристаллом и охлаждением фирма оставила зазор почти в миллиметр. Для чего? Ведь в больших компах такого задора нет. И кристалл плотно придавлен к подножке пружиной. А здесь зазор! В результате, при выключении и охлаждении ноутбука, термопаста дает термо усадку. И тянет кристалл от подножки. И это в то время когда припой нагрет и ослаблен! Даже не перегрет! Десяток таких сеансов и беги в магазин за новым ноутбуком. Или за новым чипом. Я не верю, что данная технология случайная ошибка. Фирма дурит своих покупателей. А значит нужно составлять коллективную заявку в общество защиты прав покупателей. Провести массовую агитацию. И разорить эту фирму. Чтобы другим не повадно было дурить покупателей. Ну и предлагаю местное лечение этой проблемы. Это вставка пластинки чуть толще зазора (или какой-нибудь пружинки или скобки), чтобы прижать кристалл к подножке. Перегрев будет уже не страшен. И даже полезен. Грей, играй в игру, пока припой не скапает с платы :) |
1 ноября 2013 20:27
#691
алекс68, Во-первых, прочтите, пожалуйста, статьи по ссылкам отсюда. Во-вторых, нейролептики помогают избавиться от навязчивых состояний психики, но сначала лучше проконсультироваться у врача. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2013 00:20
#692
Цитата: алекс68 В результате, при выключении и охлаждении ноутбука, термопаста дает термо усадку. И тянет кристалл от подножки. И это в то время когда припой нагрет и ослаблен! Физика - два. Понимание того,что там и как на материнке находится (основы электроники... хотя даже до электроники тут далеко) -два. Садитесь и расслабьтесь, урок не сдан.А теперь небольшой ликбез,чтоб в следующий раз получить три. Нагрев и охлаждение- расширение и сжатие материалов,ведущее к микротрещинам-микроразрывам. Зависимость от такого процесса была меньшеше,когда в составе припаивающих материалов испольовался вредный во всех отношениях свинец-он мягче,пластичнее,как бы заполняет разрывы. Со вводом бессвинцвых припоев- свойства пайки,а точнее,влияние на неё нагрева и охлаждения несколько увеличились,что больше всего было заметно именно во время перехода. Сейчас ситуация именилась,кол-во проблем ,связанных с отвалом чипа по этой вине- уменьшились в количестве,и серьёзно, и проявляются они чаще на старых ноутбуках. НО! главное тут не это.Главное тут другое- суть пайки никуда не делась,суть физических процессов-тоже,и,хотя в новых ноутубках такая проблема встречается ГОРАЗДО реже, никуда она не делась и никуда она не денется. ПРОФИЛАКТИКА-это то,что спасает. От перегрева (котрый для новых припоев- имеет границу ниже,чем для старых,с содержанием пластичного свинца) спасти вас может только уменьшение средней температуры работы ноутбука,уменьшение разницы между макс. и мин. температурами.Это всё. Про заговоры- вам на другой форум или на РенТВ. Там технических знаний не надо, там достаточно "авторитетно заявить с неопревержимыми фактами",вот как тут. Смешно она там жжёт,правда? Так вот ваше заявление-асболютно того же уровня,поверьте. Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 ноября 2013 00:23 |
11 ноября 2013 15:42
#693
Ноутбук DELL Vostro 1510 NVIDIA® GeForce® 630М Проработал 3 года - без всякой нагрузки - так сяк рефераты, ВКонтактики, Овуляшки.точка.ру, Фотки страшных подруг, игры мылосру... - жены. Максимум что на нем запускалось 2 раза это S.T.A.L.K.E.R/ Весенним днем (с хорошенькой девчонкой) - отправил его спать, на утро не проснулся - один длинный два коротких. Посчитав что отдавая за него в 2008 году около 32 000 рублей, за новый чип надо около 5 000 и около 4 000 за его замену при цене нового ноутбука около 11-12 тыров, забросил его в дальний угол. Мысль о покупке внешней USB видеокарте, с кучей проводов на телик и шаманством по впихиванию драйверов на него с другого ноутбука - меня не впечатлили. Но вот подобралась гадина осень, и скучными осенними вечерами, одного компа стало не хватать. Начались семейные битвы за вай-фай. Поковыряв его так сяк отверткой, дошел до этого сайта, так как максимум могу выпаять из одного дерьма целые кондеры и впоять в другое дерьмо заместо вздувшихся. Так сказать примудрости покупки строительного фена меня не порадовали, так как покупать одну не нужную шнягу ради ремонта другой с вероятностью удачи 7% глупо - а вот жарка паяльником очень даже взбодрила. Не долго думая откинув систему охлаждения принялся искать подходящую медную пластинку. Не найдя ни чего путнего - кинул 50 копеечную монетку - на плавил туда 2-3 жирные капли олова, и принялся монотонно греть капельку паяльником (40 Вт). Минуты через три меня вся эта ботва запарила. Решил включить. О боже он запустился!!!!! Хоть бы, хоть бы полгодика пожил... P/s: нытье про статику, опасность добить и прочая демогогическая дребедень - меня не парит. Ноутбуку уже был кирдык - жаль на помойку выкинуть, так как там жесткий 2 тыра память 1 тыр проц полтора тыра... Мы же не в Израиле живем, где мой друг постоянно собирал по мусорным бакам электронику и бытовую технику и морем отправлял домой. Почему? По тому что рабочая. Мораль всей басни такова - НЕ ПОКУПАЙТЕ ИГРОВЫЕ НОУТБУКИ Кстати еще добавлю За этот год у меня вышло из строя 2 видеоядра 1 - на ноутбуке 2 - какой то старенький Radeon 9800 Pro На обеих машинах стояла Windows - 8 Обе машины сдохли в пределах 1 месяца после установки данной ОС Может совпадение, а может... Сообщение отредактировал GTS74 - 11 ноября 2013 20:46 |
13 ноября 2013 07:36
#694
...Поставил до кучи программу Riva Tuner Если раньше приходилось шалавливыми ручонками баловаться разгоном стареньких Джифорс и Радеонов до появления артефактов на экране и глюков - то теперь для обратного. Занизил частоту ядра и видеопамяти по минимуму. Думаю в данном случае лишним не будет. Ибо нефиг и ни к чему, работать и греться по максимуму. Думаю это как первый ифаркт у человека - второй может быть последним. Ни каких нагрузок - только здоровый образ жизни Сообщение отредактировал GTS74 - 13 ноября 2013 07:42 |
19 ноября 2013 16:16
#695
вот случайно натктнуся на интересное видео, где всё ясно и понятно человек обьясняет!... Сообщение отредактировал reylby - 23 ноября 2013 11:55 |
23 ноября 2013 09:35
#696
Zorro_R1, Видео о том "Почему не надо отбирать кусок хлеба с маслом у ремонтных мастерских самостоятельно восстанавливая и так сдохший чип на нотбуке без гарантии"? Я заметил что это направление мысли очень сильно лоббируется в сети на форумах. |
27 ноября 2013 22:19
#697
Я вот читаю, и удивляюсь.... Какой смысл прогрева температурой 80-100гр? Что от этого меняется, если температура плавления припоя 170 (свинец) - 230 (безсвинец). Что может измениться при прогреве температурой ниже плавления припоя? :) ЗЫ: В общем-то и сам видеочип в рабочем режиме при максимальной нагрузке может разогреваться до 80гр. ЗЫЗЫ: А еще хочется узнать мнение, чем принципиально различается реболинг от прогрева чипа с применением флюса под подложку (исключая "клинический" вариант, когда трещина в шарике припоя достаточно велика и просто флюса уже не достаточно для "затягивания" трещины)? |
30 ноября 2013 01:11
#698
GTS74, Видео для тех кто в бронепоезде!!!.. А причем тут мастерские.... |
21 декабря 2013 00:12
#699
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
доброго времени суток)подскажите...залез в купленый с рук ноут ас8935г и обнаружил что болт с пружинкой который крепит охлаждение к чипу рядом с процессором отсутствует а между чипом и охлаждением проложена термо прокладка как было позже замечено снятая с одного из чипов на видеокарте...вопрос между чипом который рядом с процессором должна быть прокладка или термопаста?я намазал термопасту правельно ли это? |
21 декабря 2013 21:33
#700
taretto777, Между пластиной радиатора и чипами не должно быть зазоров, если есть, то лучше устранять их медными/люминиевыми пластинками, а не термопрокладками. Толстый слой термопасты - зло. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Разгон процессора | DrAleks77 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики | FuzzyL |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
