Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 123 страница
13maxim13
6 ноября 2009 21:16
#2441
Всем привет!!!! У меня такой вопрос: подскажите пожалуйста как WINDOWS XP удалить и заново его поставить. Заранее спасибо.( Модель: Acer Extensa 5630G)
Сообщение отредактировал 13maxim13 - 6 ноября 2009 21:18
kvass
7 ноября 2009 00:25
#2442
Пробовал изменять после установки XP ide на ahci. ahci так и не встал. После перехода снова на IDE ноут перестал грузится. в биос заходит. появляется только белый экран для перехода в биос и все дальше темный экран ничего не показывает и не грузится
Модель ноутбука: 5315 Сeleron 1,86 1GB DDR2 120GB HDD
7 ноября 2009 01:09
#2443
С помощью загрузочного диска с оригинальной ХР: в BIOS выставляете загрузку с дисковода, вставляете диск, выбираете раздел на который хотите установить ось, полностью его форматируте и устанавливаете ОС.
kvass, указываете модель ноутбука, комплектующие в своей подписи, она редактируется в профиле. ХР ставите оригинальную или сборку?
kvass
7 ноября 2009 01:23
#2444
5315 Сeleron 1,86 1GB DDR2 120GB HDD винда стоит оригинальная
Charnel
7 ноября 2009 01:59
#2445
kvass, оригинальную нужно было в IDE режиме работы контроллера ставить или подставлять при установке/вшивать в дистрибутив драйвер AHCI.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z Core 2 Dou T6400 @ 2.0 GHz, 4 Gb DDR III, GeForce 9400G, HDD 500 Gb (5400 Blue Scorpio 8 Mb cache )
kvass
8 ноября 2009 21:00
#2446
Я не спрашиваю как нужно было ставить темболее я так и ставил в режиме IDE потом устанавливал драйвер для AHCI и менял режим. Меня интересует что могло сломаться и как исправить!!
alexsteel
11 ноября 2009 18:16
#2447
если чтото незнаеш неси в сервис центр
Core 2 Duo Т7250|3 GB|GMA X3100(2a02)|ALC268|120 GB Sata2|BCM5906M|BCM 4390(AirDrop) Mac OS X 10.7.5
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12MI (LX.ALC0C.043)
vecrek
13 ноября 2009 19:51
#2448
Нужна помощь! Ставлю ХР второй системой на ноут по этой статье. При установке хр случайно установил ее два раза. И на жеском куда устанавливал две папки windows и windows.0 появились. Но это я смотрел с висты, поскольку закончив все делать по статье и поставив выбор ОС при запуске ХР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Пишет такую ошибку:
Не удалось загрузить и т.п.
Файл: \NTLDR
Состояние: 0xc000000f
Сведения: Не удается загрузить выбранную запись, поскольку приложение отсутствует или повреждено.
Да и еще при установке ХР я указал диск F (HOME) , хотя такого нету , есть E(HOME).
Жду вашей помощи!!!Спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G
13 ноября 2009 20:00
#2449
vecrek, форматируйте полностью раздел на который ставили ХР и устанавливайте все заново.
vecrek
13 ноября 2009 20:13
#2450
doctornig,
Просто по новой переустановить? А то что комп видит мой диск HOME как F, а на самом деле он H не имеет значения? В чем ошибка то моя? Чтоб не повторять ее...
зы: а как форматировать диски есть статься на сайте? feel
13 ноября 2009 20:25
#2451
Нет.
При установке ХР выбирите полное форматирование раздела на который устанавливаете ОС.
Бес
14 ноября 2009 09:13
#2452
привет всем!история такая,ноут acer5738G при переустановке висты на xp произошёл срыв{до этого никогда не было на настольных}ну и после долгих кривых ковыряний пропал как мне кажется загрузчик.при включение работает только биос.загрузочный диск рабочий. при установке после загрузки файлов вышла такая ошибка "a PROBLEM has been shut down to prevent damage to your computer if this is the fi rst time youve seen this stop error screen restart your computer.if this screen appears again,follow these steps: check for viruses on your computer. remove any newly installed hard drives or hard drives controllers. check your hard drive to make sure it is property configured and terminated.ran chkdsk/F to checf for hard drive corruption,and then restart your computer. tehnical information: *** stop: 0X0000007b и т.д.
Модель ноутбука: aspire5738G
Tarleos
14 ноября 2009 11:33
#2453
XP HE, лицензионная, OEM 2004(SP2), + SP3, + все обновления, что-то, совсем плохо работает... Интегрированная аккустика издаёт утробные звуки, видеодрайверы, ни оригинальный, ни модифицированный под ноутбук не ставятся, мотивируя это не нахождением совместимого оборудования. Вопрос в том- как поставить видеодрайвер, как-же заставить звук не фонить (с R236)?
Модель ноутбука: 5739G-874G50Mi (C2D M P8700 2.53GHz/ L2 3Mb/ <SSE 4.1/ Penryn 45nm| PM45 FSB 1066MHz| 2x2Gb DDR3 1066MHz 7-7-7-20-2T| nV GT240M 1Gb DDR3 790MHz/ GPU 550MHz/ 48 shaders на 1210MHz/128bit Bus| 500Gb 5400rpm/8Mb кеш| 15,6" 1366x768)
Бес
14 ноября 2009 12:03
#2454
зделал всё как описано в статье о востановление виндос, перезагружаюсь,загружаюсь с привода,начинается загрузка файлов и после снова вылазит эта ошибка
теперь точно ничего не понимаю выходит новая ошибка unable to find bootit in the EMBRM partition может кто сталкивался с этим
всё разобрался уважуха лёхе.поменял значение в биосе с сата на иде. ставил хр.
14 ноября 2009 16:36
#2455
Ставьте чистую оригинальную ХР, не работают говносборки на буке, ибо делают их для настольных компов.
Tarleos
15 ноября 2009 15:30
#2456
Но это оригинальный OEM диск с интегрированным SP2, называется версия 2004... Ну, галограмммы, ключик, всё при нём. Стоил он более 3к winked
vecrek
15 ноября 2009 16:03
#2457
После установки ХР проблемы со звуком. В чем может быть проблема?
зы: В оборудованиях не установленные дрова есть
15 ноября 2009 16:13
#2458
Вы уж определитесь что у вас.
Особенность ХР.
С этого сайта ставили? Честно говоря, ХР на ваш ноут с такой конфигурацией, как корове седло. Вам бы Win 7, тогда бы очень хорошо смотрелось.
Tarleos
15 ноября 2009 17:56
#2459
Если под Vista/W7 со звуком всё в порядке, то выход очевиден fellow
Ну, так я и написал сначала- XP HE(Home Edition), версия OEM 2004(SP2), лицензия...
Цитата: doctornig
Особенность ХР
Скорее, особенность драйверов HD Realtek Audio в работе под Windows XP. Впрочем, сейчас эта OS уже не слишком актуальна
С realtek.com.tw, там-же новее. Придется перейти на Vista, а после избавления от старого ADSL модема и на W7
P.S Проблема с видео решилась установкой 195.39 Beta драйверов
SantaClause
19 ноября 2009 11:44
#2460
Доброго утра, прошу помочь. У меня eMachines E525. Купил с месяц назад. Вместо Висты поставил Windows XP.
На финальном этапе возникла проблема с Acer Empowering Technology, в частности с утилитой по управлению питанием Acer ePower Managment: яркость подсветки, расход батареи итд...
при попытке запустить Acer ePower Managment выдаёт ошибку: "Sorry! This is not a ACER system"
Сами утилиты брал с этого руководства.
http://acerfans.ru/2008/09/28/acer-empowering-technology.html
у кого-нибудь возникли те же проблемы, или версии утилит из этого руководства действительно не подходят к eMachines E525?
P.S. Launch Manager Установлен и работает нормально.
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - ACER Форум » Acer Empowering Technology , кроме вопросов про eRecovery managment ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Модель ноутбука: Emachines E525
