Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 145 страница
8 мая 2010 05:50
#2881
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
у брал в биосе поддержку ик порта и usb - перегрузил,теперь и вообще не кажет((( |
15 мая 2010 00:07
#2882
подскажите на буке асер установлена windows 7 переустановил xp и сейчас после появления заставки windows xp появляется надпись на синем экране: a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.if this is the first time youve seen this stop error screen,restart your computer.if this screen appears again,follow these steps:check for viruses on your computer.remove any newly installed hard drives or hard drive controlles.checkyour hard drive to make sure it is properly configured and terminated.run CHDSK/F to check for hard drive corruption,and then restart your computer. подскажите как это исправить? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи! Подпись редактируется в профиле. Сообщение отредактировал minos66 - 15 мая 2010 00:23 |
15 мая 2010 00:31
#2883
Цитата: valom подскажите как это исправить? XP то поди говносборка какая? А вообще вам предлагают запустить CHKDSK/F. Загрузитесь с установочного диска XP, после выбора языка нажмете Alt+Home (или Alt+D), попадете в командную строку, там выполните CHKDSK/F. Заодно выполните sfc /scannow.Сообщение отредактировал minos66 - 28 мая 2010 21:37 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 мая 2010 13:27
#2884
У меня тоже вопрос, (прошу прощения если не в той теме).У меня тоже данный ноутбук Acer Aspire 6920G, ставил ХР, чесно говоря работает "косо-криво", сенсорная панель с боку-до фанаря, работает раз через раз, так называемая ТУБА, создающая эффект саббуфера на буке, работает как советский динамик из ванной (в связи с тем что из пакета Empowering Technology прога Aser eAudio Management которая регулирует его работу тоже не устанавливается),половино ПО из пакета Empowering Technology также не устанавливается, или толком не работает. Сейчас нашел какие то драйвера, якобы отлично подходящие под ХР, хочу сделать попытку, и снова установить ХР, но как быть с Empowering Technology???Есть ли такой пакет Empowering Technology, что бы все отлично работало и на ХР? Ставьте чистую оригинальную ХР и читайте первую страницу этой темы. Сообщение отредактировал doctornig - 15 мая 2010 14:14 |
15 мая 2010 18:02
#2885
Centrixman, для начала ставим оригинальную сборку ХР и драйвера отсюда. Их, кстати, я недавно обновил. Все должно работать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 22:44
#2886
Всем доброго время суток... Вот у меня такая проблема - наконец то я нашел все рабочие дрова на ноут Acer Aspire 6920G, но суть не в этом, при последней замене Windows Vista на XP у меня переустановка доходит до того места, когда идет уже установка драйверов с диска и ноут сам отрубается, после повторного включения ноут предлагает продолжить установку видны, но снова получается то же самое - снова сам отрубается... Пробовал разные версии Windows XP - результат один и тот же --------------------------------------------------------- Модель ноута: Acer Aspire 6920G |
18 мая 2010 00:52
#2887
Цитата: LLlaiTaH Подскажите чем это может быть вызвано и как это исправить Перегрев. Прочистите систему охлаждения ноутбука от пыли. Как это сделать описано здесь: |
18 мая 2010 01:22
#2888
LLlaiTaH, по любому перегревается, сам сегодня переставлял Висту на ХР, по началу не мог понять в чем беда... почитал форум перегрев !!! Устранил проблему |
18 мая 2010 02:15
#2889
Спасибо за помощь...Завтра этот вариант опробую, но что то мне кажется что дело не в этом так как после неудачных попыток перейти на ХР я снова установил Висту... ХР занимает 1 диск, а вот Виста (резервная копия которую я сделал сразу после покупки) занимает 3 диска и вот при ее установке такой фигни не было и я благополучно вернулся к первоисходникам... Так что вот такие то пироги с повидлом)))) --------------------------------------------------------- Модель ноута: Acer Aspire 6920G |
21 мая 2010 16:34
#2890
Народ помогите. такая проблема, ноут acer2350 пытаюсь переустоновить винду, в биосе 3 boot меню, указываю во всех грузится с дисковода. сохроняю настройки а он всёравно грузится с хорда. что можно сделать? |
21 мая 2010 16:43
#2891
katuy77, либо вы НЕ сохранили настройки,либо не работает двд-драйв,либо,что бывает чаще всего-диск не загрузочный. Что делать-можно станцевать...врдяли поможет,конечно, но настроение поднимает. Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 мая 2010 16:45 |
21 мая 2010 16:45
#2892
диск рабочий вчера на двух компах с этого диска устоновил винду, а здесь не как и привод рабочий когда загружается, в приводе его видит. Сообщение отредактировал katuy77 - 21 мая 2010 16:49 |
21 мая 2010 17:19
#2893
katuy77, попробуйте записать Windows на другой диск --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 мая 2010 18:13
#2894
katuy77, не надо пытаться нас переубедить в том,что у вас всё в порядке с диском,и всё сохранено,и двддрайв рабочий-факт остаётся фактом, и ещё всё равно почти уверен,что диск-НЕ ЗАГРУЗОЧНЫЙ. Елси запустить его из-под винды-да,он будет работать. Запуститься с него-нет. Ещё вариант-выбрать в биосе пункт (не помню точно)-"enable f12 boot menu" --"yes", после чего после рестарта на заставке нажать f12 и получить список драйвов ,с которых можно загрузиться. Не будет там двдром-диск всё так же НЕ загрузочный. |
27 мая 2010 14:05
#2895
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Всем привет. ребят опять какаято ерунда с ноутом , хочу установить ХР , ставлю диск , рестарт (идет загрузка файлов как обычно) но после выскакивает окно и в нем пишет A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you ve seen this stop error screen. restart your computer. If this screen appears again. follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properiy configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then Technical information : STOP : 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Помогите плиз нубу . Зарание Спасибо. да и почемут я не смог выкинуть фото 400кб етой ошибки |
27 мая 2010 14:17
#2896
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Попробуй в БИОСЕ переключи режим работы сата-контроллера с AHCI на IDE. |
27 мая 2010 14:21
#2897
xJUKx, |
27 мая 2010 16:22
#2898
Ребят установил Хр но пару драйверов не идут низнаю по чему качал имено для етой модели ноута, и проблема ищо виндовс не видит сетевой карты почемуто кто подскажет почему нету сетевой карты драйвер установил а ее всеравно нету (((( |
27 мая 2010 18:23
#2899
xJUKx, |
27 мая 2010 19:07
#2900
да спасибо за советы нашол драйвер Сообщение отредактировал xJUKx - 27 мая 2010 19:19 |
