Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 144 страница
vrinda
21 апреля 2010 01:54
#2861
ничего не получилось recourse купила внешний дисковод и то-же самое,копируются файлы на комп и после перезагрузки опять появляется окно WindowsXP,и грузится,пока не выключишь.Так-же проверила жёсткий диск на ошибки,диск целый,Windows оригинальная,что ему надо,не пойму.Помогите разобраться в чём проблема.Заранее спасибо smile
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G Windows 7 Ultimate 64 bit Intel Core 2 Duo processor T6400(2.0 GHz ,800 MHz FSB) ATI Mobility Radeon HD 4570 512MB Up to 1773MB HyperMemory 15,6 HD LED LCD, 4GB Memory,500 GB HDD,Acer Nplify 802.11a/b/g/Draft-N
Agban
21 апреля 2010 06:41
#2862
vrinda,
На "том" сайте подробнее по вашей проблеме тут smile примерно с 529 го сообщения и ниже.
vrinda
21 апреля 2010 09:49
#2863
спасибо конечно,но там не говориться об установке с внешнего дисковода,с флешки не могу установить систему,поэтому купила дисковод,а проблема не исчезла.
21 апреля 2010 17:04
#2864
vrinda, а как винчестер проверяли?
vrinda
21 апреля 2010 18:03
#2865
прога называется HDD scan for Win XP, диск новый купила,при проверке диск целый.Попробывала установить Linux,установился без проблем,но меня не устраивает,хотелось бы Windows XP родной,оригинальный диск есть.
21 апреля 2010 18:46
#2866
vrinda, попробуйте с помощью Victoria проверить
vrinda
21 апреля 2010 19:27
#2867
с этой прогой и с HDD Regenerator показывает,что диск в порядке,может быть причина в чём-то другом?
21 апреля 2010 20:24
#2868
vrinda, а пробовали записать Windows XP на другой диск?
vrinda
21 апреля 2010 21:31
#2869
я недавно купила новый оригинальный XP ,на другой комп установилось без проблем,так что диск проверенный.
22 апреля 2010 02:58
#2870
vrinda, я имел ввиду, что попробуйте тот диск скопировать на другую RW-шку. Есть вероятность, что ноутбук его не может прочитать нормально
vrinda
23 апреля 2010 00:43
#2871
скопировала диск,при установке то-же самое,копируются только файлы и после перезагрузки окно WindowsXP пока не выключишь recourse
23 апреля 2010 16:43
#2872
vrinda, а другой дистрибутив пробовали?
io58op
25 апреля 2010 18:02
#2873
в общем такая проблема меняю в биосе AHCI на IDE и при установки windows xp с диска выдаётся сообщение CD BOOT ERROR 0*73 как решить?а когда в биосе стоит AHCI, диск устанавливается ,но выскакивает экран смерти
ноутбук acer aspire 4740G ;версия биоса 1.03,ОС-windows7
Сообщение отредактировал io58op - 25 апреля 2010 19:40
Модель ноутбука: acer aspire 4740G
26 апреля 2010 05:37
#2874
io58op, для начала попробуйте записать Windows 7 на другой диск
ss_2003
29 апреля 2010 20:30
#2875
искал ответ, не нашел. При выключении, компутер не выключается, а перезагружается, не всегда, но часто. Настройки ACPI в Биосе нет. Как можно исправить?
Acer Aspire 5930G (Intel Core2 Duo p7350 2.0 Ghz; Geforce 9600М GT TurboCache up to 1791 mb; 3 GB DDR2; 250 GB HDD + 500 HDD + 120 HDD)
Windows7; Opera 11
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
oranj
2 мая 2010 23:34
#2876
модель acer aspire 5032wxmi
включается,биос показывает все нормально.работает.при попытке установить windows,после подгрузки основных компонентов (когда должно вылезти окошко для установки в раздел),переходит как бы в режим ожидания(темный экран с моргающей подчеркивающией линией наверху справа).и так все время...лишь иногда проходит дальше...но все равно подвисает.носил в СЦ - там внчале сказали у вас винт сыпется(ничего подобного),когда отнес второй раз-сказали мост...на СЦ не надеюсь...подскажите может кто сталкивался?думаю если б мост полетел(если он там вообще есть) тогда б вообще показывал ничего....
Модель ноутбука: Aspire 5520g16
ss_2003
5 мая 2010 23:04
#2877
oranj,
на братовском Экстенза именно винт посыпался. все один в один. форматировал, после форматирования, вообще стал паршиво работать. в итоге стал выдавать ошибку ввода/вывода.
так что с моей проблемой:
Windows7; Opera 11
oranj
6 мая 2010 21:08
#2878
ss_2003,
дело в том что я заменил винт-та же беда
ss_2003
7 мая 2010 01:33
#2879
oranj,
это только с ХР или с другими операционками также? не пробовали LiveCD запустить?
Windows7; Opera 11
oranj
7 мая 2010 15:24
#2880
ss_2003,
со всеми....из под DOSа проги запускаются без проблем...но вот с виндой трабл...
