Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 155 страница
Vanek20
19 сентября 2010 11:23
#3081
В том то всё и дело, что это похоже на перегрев. Но ведь со старым винтом нет такого. Что, как и почему нагревает новый винт? И можно ли в этом случае что-нибудь сделать?
Модель ноутбука: Asus X50N. Windows Vista
19 сентября 2010 14:46
#3082
А вы систему охлаждения ноутбука чистили и термопасту меняли?
Vanek20
19 сентября 2010 22:03
#3083
Нет не делал ни того, ни другого. Буду рад найти руководство как это сделать.
И ещё 1 вопрос... то, что ноут перегревается - влияет на его производительность? Зависания, долгую загрузку....
19 сентября 2010 22:43
#3084
FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa e...
20 сентября 2010 02:33
#3085
При перегревах происходят притормаживания, зависания и отключения ноутбука
Alphawell
23 сентября 2010 15:29
#3086
Доброе время суток всем.
Во-первых спасибо огромное администрации форума. И FuzzyL.
Во-вторых с чем, собственно, обращаюсь. Есть букварь Acer Aspire 5500Z, древний. Дисплей уже не пашет, вывод на монитор сделал. Привод для чтения CD/DVD не пашет тоже. Проблема в следующем. За две недели предпринял бесчисленное количество попыток поставить туда win xp, и ни одной успешной. Сначала пробовал сборки Zver'я - с .iso-образов, а также используя ZverUSB. На сборки плюнул. Скачал isoшный слепок с оригинального диска windows xp sp3. Руководствуясь замечательной статьей вот по этому адресу:
http://notebookclub.org/article/windows/16-windows-xp-install-from-flash.html
создал загрузочную флеш-карту, загрузился с нее. Проходит этап когда программа установки распаковывает (насколько я понимаю) драйвера устройств, и вот как раз перед тем как прога должна сказать:"Вас приветствует программа установки. Этот модуль программы установки подготавливает.. и бла бла бла.. ВВОД=продолжить и т.д.", вот как раз перед этим моментом экран ВНЕЗАПНО гаснет появляется до боли знакомый и небезызвестный синий экран смерти, как по вот этой вот ссылочке (у меня точно такой же):
http://asusfans.ru/61-esli-pri-ustanovki-windows-sinij-yekranchto-delat.html
С этой же карты без проблем устанавливается винда на букварь, который стоит рядом - Acer Aspire 5570Z.
БИОС на 5500Z я обновил еще до того как попытался поставить ОС, сейчас версия 2.90, софтина для обновления скачана с официального сайта, обновление произведено из-под форточек. Опции типа OnChip SATA (чтобы там IDE вытавить) там нет, но это и понятно, я ведь этот букварь разбирал, там не SATA винт. Сейчас на винте пусто, я его отформатировал под FAT32 с одним разделом посредством Acronis Disk Director. С помощью Memtest86+ проверял память букваря, один проход (в течение получаса) не выявил ни одной ошибки. Диагностировал винт с помощью Victoria, линейное чтение не выявило ни одного дефекта.
Если у кого-то возникали подобные затруднения, то поделитесь опытом пожалуйста. Вообще, был бы признателен за любые соображения по данному вопросу.
Сообщение отредактировал Alphawell - 23 сентября 2010 15:50
Модель ноутбука: Aspire 5570Z, Acer 5500Z
23 сентября 2010 16:29
#3087
Alphawell, для начала проверьте винчестер на ошибки утилитой Victoria
Alphawell
23 сентября 2010 17:01
#3088
А так я ведь написал что диагностировал винт. Я ведь предварительно ознакомился с тем что на форуме уже советовали. Диагностика не выявила дефектов.
pe103400
23 сентября 2010 17:39
#3089
Пробовал установить ХР с флешки раз 50)), ни разу не получилось. Плюнул на это - купил внешний привод - я счастлив!!!
Замените его или вытащите неисправный привод на время установки. Вообще я бы сначала с железом разобрался.
Линукс в флешки загружается?
Вернусь к своей проблеме, видимо из-за того, что я делал загрузочную флешку из-под W7, а не из-под ХР... Но теперь это уже не важно - я люблю внешний привод!
Alphawell
24 сентября 2010 06:17
#3090
pe103400
Я принципиальной разницы не вижу с какого источника файлы использовать при установке, если эти файлы идентичные. У меня на другом букваре все устанавливается.
Да, на этом ноуте с live-флешки загружается openSuSE, я бы его туда поставил, но он тоже не встает. Установочная программа повисает в процессе подготовки винта. Вобщем, такое ощущение что на винте все завязано, но почему тогда Victoria не выявила ничего?
24 сентября 2010 11:16
#3091
Тем не менее stop 0x07b INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE однозначно говорит о том, что в процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться.... Или файловая система, которую должно прочитать загрузочное устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы.
Посему отложите в сторону Acronis, еще раз запустите Virtoria (я правда не уверен, есть ли в ней fdisk... в MHDD точно есть) и просто выполните команду fdisk. После этого попробуйте еще раз запустить установку. А вообще проблема может быть и не в HDD, а в АTA/ATAPI контроллере южника... И судя по общей убитости вашего, с позволения сказать ноута, эта причина вполне вероятна...
Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 11:17
Alphawell
25 сентября 2010 00:15
#3092
Я благодарю за рекомендации. Сделал все как Вы посоветовали. Запустил MHDD, на всякий случай сделал еще один скан, результаты те же (дефектов не обнаружено), набрал fdisk, утвердительно ответил. После перезагрузки попытка установить ОС с флешкарты не увенчалась успехом - в процессе установки произошло то же что и раньше. Это значит что можно/нужно нести букварь в сервис? Я к тому, что больше я вряд ли в силах что-то сделать?
25 сентября 2010 00:56
#3093
Ну я бы прежде нашел бы возможность установить в ноут заведомо исправный диск, дабы окончательно определиться в диске проблема или в самом ноуте. Если проблема и с рабочим диском сохранится, то тогда уж в сервис... стоит ли с таким убитым ноутом то?...
Не скажу за викторию - я ей не пользуюсяь, а MHDD работает с диском на низком уровне посредством ATA команд, зачастую не используя даже прерывания биоса. ОС же общается с диском посредством драйверов... ну короче аналогично довольно распространенной вещи - видеокарта на стандартном видеодрайвере работает, а при попытке установке драйвера от производителя выкидывает ОС в бсод, здесь однозначный вывод - видеокарта сдохла. Так и у вас с чипсетом может быть...
Сообщение отредактировал minos66 - 25 сентября 2010 00:56
velent
26 сентября 2010 20:57
#3094
Форумчане, прошу помощи.
Перерыв Интернет, сложилось впечатоение, что поставить ХП параллельно Висте вызовет большие проблемы уже на начальном этапе. Ситуация такова:
хард разбит на два логических, на С стоит Виста. Распаковывать через boot-диск ХП ни на один логический диск не выходит. Пишет, что недостаточно места. Fdisk сходится с ним во мнении -- занято 100 %. Но на флэш прекрасно распаковывается, но установку произвести не удается -- лишь черный экран.
В тупике.
Сообщение отредактировал velent - 27 сентября 2010 14:51
stashek
2 октября 2010 23:38
#3095
Всем доброго времени суток!
Маленькая такая вот проблемка образовалась - Aser Aspire 3410 стояла 7ка, снёс начисто и поставил XP. Всё хорошо, всё нравится, одна печаль - уменьшилось время автономной работы. Кто может подскажет, что надо поставить, чтобы энергопотребление регулировальсь также как и в 7ке?
Заранее большое спасибо!
2 октября 2010 23:55
#3096
stashek, дело в том, что Windows 7 сама по себе лучше управляет питанием. Из-за этого ноутбук дольше работает
stashek
3 октября 2010 17:50
#3097
FuzzyL, спасибо, я так и предполагал, однако практически всё, что работало при 7ке, работает и на XP, только вот с энергопотреблением вопрос. Может есть какая-либо примочка для XP? С уважением, Cтанислав
3 октября 2010 20:58
#3098
stashek,управление электропотреблением-это прерогатива операционной системы, её умения работать с устройствами. Если она того не умеет- никаких примочек и быть не может, т.к. любая программа\утилита\драйвер работает в windows с устройствами через операционную систему. Фактически,вы теряете фишки семёрки,не приобретая ничего - какой в этом смысл?
4 октября 2010 21:17
#3099
paha111111, отсюда драйвера пробовали? Crossfire точно поддерживается?
RubinGyd
4 октября 2010 23:42
#3100
Почему то в Windows XP звук похуже чем на Windows 7, слышны хрипы, и звук не совсем качественный, на ноутбуке одновременно стояли и xp и семерка, и проблемы софтовые а не в железе, кто что по этому поводу думает? проблема в чём то? или просто на xp звук и есть такой?
Модель ноутбука: Acer 5315, Windows XP SP3 VL
