Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 16 страница
342170
6 ноября 2008 17:50
#301
Не вроде непрошивал. Как теперь ситуацию то можно изменить?
6 ноября 2008 17:58
#302
342170, Ну сначала надо выяснить что случилось. Выключите, вытащите аккум, подождите пару минут и вкл. без батареи. Посмотрите - мигнет ли DVD, есть ли обращения к жесткому диску. Не пискнет ли системный динамик.
6 ноября 2008 19:00
#303
шёпотом: батарейку,батарейку :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 ноября 2008 19:00
6 ноября 2008 19:52
#304
Включаю ноут звука нет тока звук вентилятора и то вначале а потом немного утихает, насчет двд мигает
6 ноября 2008 20:01
#305
342170, Читай здесь Вопросы по биос
ninas
7 ноября 2008 16:27
#306
Люди, помогите, пожалуйста! Проблема та же, что у многих в этом разделе: не устанавливается Windows XP. (Vista - без проблем.)
Делаю всё как надо: в BIOS переключаю SATA в режим IDE, ставлю загрузку с CD. В CD заранее "вписываю" драйверы SATA.
Загружает файлы установки, форматирует HDD, начинает установку WinXP. И - спотыкается: не может копировать файл cpqdap01.sys. А потом и другие... То же повторяется и с другими дистрибутивами - в том числе с теми, с которых XP уже устанавливалась на другие PC. В чём может быть проблема?
7 ноября 2008 16:52
#307
Может быть битая оперативка,как правило, это проблема настольных компов. ДВДдрайв тоже может привести к подобной проблеме-но это реже,обычно память.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 ноября 2008 16:52
ninas
7 ноября 2008 16:55
#308
Память проверяла (Memtest), - всё в порядке. Кроме того, Vista же установилась. И работает.
7 ноября 2008 17:15
#309
Странная операция,честно говоря.Если вы переключаете режим в биосе,зачем интеграция драйверов? Возможно,в этом проблема. другие дистрибутивы -раельно другие,или всё с одного источника?
Попробуйте побольше напрячь компьютер мемтестом. Ещё вариант- когда "упрётся" в файл,открыть и закрыть ДВДРом, через несколько раз прокатывает частенько.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 ноября 2008 17:24
pawel31
7 ноября 2008 17:16
#310
Поставил хр 3 пак теперь хочу поставить висту что делать с хр не ставится напрямую пишет что операционка не подходит,через биос тоже никак меняю IDE на SATA он начинает перезагружатся хр работает только в режиме IDE.Как снести хр?
7 ноября 2008 17:22
#311
pawel31, давай ещё раз,только медленнее. Из-под ХР не начинается установка? что пишет? Виста ВСЕГДА может поставиться сверху ХР.
Для чего ты меняешь настроки в БИОСе? Точнее,зачем потом грузишься в ХР? Виста ,если диск загрузочный,начнёт ставиться оттуда,прямо после рестарта и нажатия любой кнопки,когда попросит.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 ноября 2008 17:23
pawel31
7 ноября 2008 17:27
#312
пишет чтобы установит попробуйте загрузку с установочного носителя
7 ноября 2008 17:29
#313
pawel31, Виста элементарно ставиться поверх ХР. Никаких SATA вшивать не надо - они есть в Висте. Соответственно переключаться в IDE (это кстати есть только в Intel) не надо. Есои хотите сначала снести ХР - воспользуйтесь средствами DOS или любым дисковым менеджером оттуда же. Хотя в этом нет необходимости, отформатировать можно и при установке Висты.
Ну так и возьмите дистр Висты и установитесь.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2008 17:30
ninas
7 ноября 2008 17:33
#314
2 slovelissimo - "Странная операция..." У меня чипсет от Intel. Без интеграции драйверов вообще ничего не установится. (см. FAQ)
Дистрибутивы РЕАЛЬНО другие. С DVD-Rom - попробую. Но странно - ВСЕГДА именно этот файл не может скопировать. Это проблема с памятью или DVD-ROM?
Сообщение отредактировал ninas - 7 ноября 2008 17:52
30 ноября -0001 02:00
#315
.... Ну так и попробуйте загрузку с установочного носителя!! Что это у вас вообще за диск?
Добавлено Сегодня, 16:21
Ээээ...спасибо,конечно,что вы меня отправили в FAQ, посмеялся, но вы,видимо,не внимательно там читали. Если в БИОСе есть переключение между ide и ahci, никакой интеграции драйверов не надо -ставите режим контроллера ide и спокойно устанавливаете windows. После установки через "диспетчер устройств"- "device manger" - даёте контроллеру те самые драйвера,которые вы пытались вшить,он их сьедает,вы перезагружаетесь,переключаете режим обратно на ahci,и всё работает,как надо (причём-это по факту вообще не обязательная операция).
Определить,в чём точно проблема-сложно.Ошибка копирования именно этих файлов встречается, но в чём точно дело-не понятно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 ноября 2008 18:21
Белый
7 ноября 2008 18:49
#316
у меня такая ситуация поставил хр (acer aspire 5520 на диск D) загрузочных дисков нет виста осталась на С как ее загрузить теперь?
7 ноября 2008 19:10
#317
ЧИТАЙТЕ FAQ,, прежде чем задавать подобные вопросы.
ninas
7 ноября 2008 19:11
#318
И правда, невнимательно! Sorry.
Но, так или иначе, НИЧЕГО не получается!
sdwig
7 ноября 2008 19:14
#319
ninas,
попробуй диск на который делаешь установку проверить на наличие ошибок
Acer Aspire 5720
ninas
7 ноября 2008 19:19
#320
sdwig,
пробовала - нет ошибок.
А когда вставляю LiveCD с программой Acronis - долгий-долгий beep. Это что-нибудь значит?
