Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 8 страница
МАЛЯRoff
25 сентября 2008 20:59
#141
МАЛЯRoff, а ты просто ХР ставь без смены параметров в БИОС smile
Как её ставить если она не ставится... Че делать то? Биос перепрошить?
25 сентября 2008 21:18
#142
МАЛЯRoff, БИОС прошить стоит в любом случае fellow
МАЛЯRoff
25 сентября 2008 21:29
#143
Биос, с оф. сайта подойдет?
25 сентября 2008 21:40
#144
Странный вопрос - конечно.
areznik
25 сентября 2008 22:03
#145
Help!
Факин 5310 никак не хочет хоронить Висту:
1) Установить SATA (разные всякие) не получается, диск при загрузке "не видно" (с другими все нормально)
2) Биос, видно, старый и ничего там выбирать нельзя.
Что делать, подскажите?!
Сообщение отредактировал areznik - 25 сентября 2008 22:05
socialism.ru
25 сентября 2008 22:32
#146
Мне кажется, именно в вашем случае, не пытаться создать себе еще большие проблемы своими корявыми действиями. Извините feel .
О чем речь идет? Сказано - для Висты никаких SATA дров не надо - они уже в дистре.
Ну и перепрошейте его.
areznik
25 сентября 2008 22:54
#147
В дистре чего?
Да, я ламер, убейте меня. Но сначала дайте ссылку, откуда взять необходимое для прошивки
socialism.ru
25 сентября 2008 23:07
#148
Цитата: areznik
В дистре чего?
В самой Висте предусмотрена поддержка SATA.
ПЖЛСТА
areznik
25 сентября 2008 23:17
#149
Там нет другого биоса для Висты
А тот, что есть (для ХР), опять же нельзя установить, п.ч. логические диски при загрузке с загрузочного диска не видно
Сообщение отредактировал areznik - 25 сентября 2008 23:26
socialism.ru
25 сентября 2008 23:34
#150
Уважаемый МАЛЯRoff, прежде чем лепить мне минус с примечанием "неадекватный ответ", нужно было подумать. Ответил я вам по существу. Больше я вам отвечать не буду. Ваш ноутбук - ваши проблемы.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 сентября 2008 23:34
radical
26 сентября 2008 01:23
#151
Все, поставил. Вроде бы все нормально, с модемом только помучился, сразу не дошло, что "ручная установка драйверов" означает "впихнуть драйверы насильно" smile
По поводу биоса почитал файлик, который скачал вместе с прошивкой, был несколько озадачен, там упомянуты блютуз и картридер, которых у меня нет, различные сетевые адаптеры и видеокарты. Или у них общий биос под различные модификации этого бука? Пока обновлять не стал.
Кстати, как понимать, на сайте Acer'а для Aspire 5315 есть разделы "Биос для ХР" и "Биос для Vista". Это типо шутка? :)
Сообщение отредактировал radical - 26 сентября 2008 11:24
26 сентября 2008 01:26
#152
radical, да, БИОС общий....ну не будет же Асер для каждой модификации свой БИОС делать fellow
МАЛЯRoff
26 сентября 2008 14:23
#153
Уважаемый FuzzyL, во первых это не ноут, а во вторых вы действительно ответили мне не по существу,
по тому что не внимательно прочитали мой вопрос!
Гыук
26 сентября 2008 17:46
#154
Дано.
Ноут Travelmate 4230, версия биоса 3.60 (самое последнее что сумел найти на ФТП Асера), полностью чистый винт, все разделы удалены (бэкапа нет, но виста мне там 100% не нужна).
Нужно.
Поставить Вин ХР.
Проблема.
При копировании файлов на винт (даже если просто копировать NC или DosNavigator) комп автоматически вырубается через некоторое время, или на каком то проценте(хз не засекал), не зависимо от того как разбиты разделы и какого они размера, были и по 20ГБ и по 40 ГБ, и с полностью размеченным винтом и с частично размеченым, и с разделами в разных частях винта. Размечал ПаришенМаджиком 8.0 (иногда после отключений вылетали ошибки 116 и 120), пару раз в самом начале процесса на винт пытался вернутся неизвесный раздел "тип 27" (около 5-10 ГБ), после того как его окончательно удалось выкинуть с винта началась мистика (хотя что то там еще пытается появлятся, по крайней мере в FDISK виден Нон-Дос раздел размером _% в начале диска).
Один раз удалост поставить Линкус (Мандрейк 9.0) в конец диска.
За два дня провал 3 бубна, уже и незнаю что еще можно с эти ноутом сделать.
Сообщение отредактировал Гыук - 26 сентября 2008 17:49
radical
26 сентября 2008 23:57
#155
Я бы попробовал загрузиться с установочного диска ХР, снести все разделы и заново переразметить диск. фдиск - в мусорку, паришн мейджик тоже
27 сентября 2008 00:51
#156
МАЛЯRoff, а где я о ноуте вспоминал в своих ответах? Дал вам одну четкую рекомендацию, дал вторую...и вполне по существу. Если не нравится, как я вам ответил - вперед на другие форумы искать ответы на свои вопросы. Там вам, безусловно, помогут. Я никого здесь силой не держу winked
Гыук, проверь винчестер на наличие BAD-секторов. Проблема, скорей всего, именно в этом. Прверять можно с помощью Victoria
Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 сентября 2008 01:04
D-one
27 сентября 2008 13:49
#157
Йхааа
поставил ХР =)
лишь один вопрос:
почему когда я пролистываю окно браузера или папки,вниз\вверх экран не плавно перемещается,а рывками?
очень неприятно(((
Acer Spire 5920G Core2Duo 2.0GHz nVidia 8600GT 512 MB
Invincible
27 сентября 2008 15:35
#158
D-one,
какой браузер?
D-one
30 ноября -0001 02:00
#159
Да не в нём дело,в любом окне,которое можно прокрутить,при прокрутке,вниз вид спускается не плавно,а резко,ещё по месту которое прокрутили такое как бы обновление проходит,полоса сверху вниз,и затем всё видно ток
Добавлено Сегодня, 19:12
Блин...скачал висту,записал на диск,загрузился с него,при запуске Восстановления запуска он сперва пару секунд сканирует,затем выдаёт ошибку,и просит отключить недавно подключённые камеры или плееры...я отключил внешний жёсткий диск-непомогло(((
что делать???
Сообщение отредактировал D-one - 27 сентября 2008 21:12
D-one
27 сентября 2008 22:35
#160
Проблема с прокруткой решилась,поставил драйвер на видео =)
ппц,в кризисе около 15-20 фпс прибавилось
ток вот с восстановлением висты проблема не решилась,хелп
