Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 36 страница
24 апреля 2013 22:33
#701
Репутация: 3 Сообщений: 36 |
Коллеги, прочёл статью "Удаление предустановленной Windows 8" и возникли вопросы. Есть ноут с предустановленной Windows 8. Нужно вместо неё поставить Windows 7. Правильно ли я мыслю, и если где ошибаюсь, поправьте. Первым делом ставлю Acronis Disk Director 11 Home и делю винт на два раздела. Потом загружаюсь с загрузочного диска Acronis True Image 11 Home или Active@boot disk и делаю образ основного раздела на логический диск. Загружаюсь с установочного диска Windows 7, основной и скрытые разделы объединяю в один, форматирую и в полученный раздел устанавливаю винду. Если понадобится восстановить заводскую конфигурацию, то достаточно будет при помощи того же Acronis True Image 11 Home распаковать образ предустановленной Windows 8 в основной раздел? |
24 апреля 2013 23:19
#702
oleg_san, нет все не так, 1. Сделать образ Всего жесткого диска с заводской ОС (1 раздел + 2раздел+3раздел + 4раздел +5раздел) - либо альтернатива: Создать USB-флешку 16 ГБ Acer Recovery Management Подробнее 2. Только, выполнив выше, можете удалять 8 и ставить с разбивкой 7. 3. Манипуляции с жестким диском 8 нельзя делать, т.к. они GPT, а для 7 нужно будет MBR - это значит, что для 7 придется очищать Весь жесткий диск и конвертировать его в MBR Сообщение отредактировал tixo - 24 апреля 2013 23:45 |
24 апреля 2013 23:53
#703
tixo, Т.е. получается, что для того, чтобы восстановить заводские настройки весь винт нужно будет конвертировать в GPT? Скажите, а если не рассматривать возможность отката на заводской конфиг, то можно ли упростить установку Windows 7 без конвертации винта через командную строку в MBR? Иными словами есть ли какой-нибудь попсовый способ снести Windows 8 и установить 7 не потеряв инфу на логическом диске? ЗЫ. Тут меня посетила вот какая мысль. Если Win 7 x64 работает с GPT, то зачем конвертировать винт в MBR? Достаточно будет сделать акронисом копию только основного раздела, и на него установить с форматированием семёрку. А скрытые разделы оставить как есть. И если потом восстановить восьмёрку в основной раздел, то по идее всё должно работать. Если я ошибаюсь, то подскажите где? Сообщение отредактировал oleg_san - 26 апреля 2013 11:50 |
28 апреля 2013 19:48
#704
Цитата: oleg_san Т.е. получается, что для того, чтобы восстановить заводские настройки весь винт нужно будет конвертировать в GPT? Да, именно так. Цитата: oleg_san Скажите, а если не рассматривать возможность отката на заводской конфиг, то можно ли упростить установку Windows 7 без конвертации винта через командную строку в MBR? Иными словами есть ли какой-нибудь попсовый способ снести Windows 8 и установить 7 не потеряв инфу на логическом диске? Можно и так. Windows 7 поддерживает установку на GPT-диски, но там есть и свои нюансы. Их там очень много. Цитата: oleg_san ЗЫ. Тут меня посетила вот какая мысль. Если Win 7 x64 работает с GPT, то зачем конвертировать винт в MBR? Достаточно будет сделать акронисом копию только основного раздела, и на него установить с форматированием семёрку. А скрытые разделы оставить как есть. И если потом восстановить восьмёрку в основной раздел, то по идее всё должно работать. Если я ошибаюсь, то подскажите где? С вводом UEFI полностью поменялась схема загрузки Windows. Не факт, что при установке Windows 7 она оставит существующие вспомогательные разделы в исходном состоянии. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2013 23:58
#705
Репутация: 9 Сообщений: 227 |
Здраствуйте. Вообщем купил ноутбук с предустановленой Windows 8 для одного языка. Теперь хочу переустановить ось так же на Windows 8 с форматированием всех разделов, так сказать установить ось на чистый винт, как мне сберечь лицензию? На сколько я понял у меня код прописан в Биосе и когда я буду переустанавливать винду то она активируется автоматически? И еще, мне надо скачивать и ставить только версию Windows 8 для одного языка, так как на другие мой код не подходит? Сообщение отредактировал mototo987 - 28 апреля 2013 23:59 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
29 апреля 2013 00:03
#706
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
Цитата: mototo987 мне надо скачивать и ставить только версию Windows 8 для одного языка, так как на другие мой код не подходит? Угу, всё именно так. |
29 апреля 2013 00:07
#707
Цитата: mototo987 И еще, мне надо скачивать и ставить только версию Windows 8 для одного языка, так как на другие мой код не подходит? Да, но можно обойти.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2013 00:23
#708
reylby, а зачем вообще нужна такая мануипуляция? И к тому же где мне посмотреть мой серийник? И еще вот такая винда будет работать? Можно качать? Сообщение отредактировал mototo987 - 29 апреля 2013 00:27 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
29 апреля 2013 00:38
#709
mototo987, Затем, что установить редакцию Win 8, несоответствующую вшитому ключу, просто, без вышеуказанных манипуляций, не получится. Как узнать ключ Windows 8. И да, эта редакция Windows подходит. Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2013 00:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2013 01:35
#710
Цитата: mototo987 ноутбук с предустановленой Windows 8 для одного языка. Теперь хочу переустановить ось Создать USB-флэшку Acer Recovery Management, затем можете с нее восстановить на чистом HDD заводское состояние. Это самый простой способ. Сообщение отредактировал tixo - 29 апреля 2013 01:39 |
4 мая 2013 14:12
#711
Репутация: 1 Сообщений: 37 |
Включил загрузку в безопасном режиме, так теперь ноут вообще не грузится, после логотипа acer черный экран, как исправить? Всё, сам разобрался Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
5 мая 2013 16:53
#712
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Привет всем подскажите кто может хочу изменть звук запуска Windows 8 x 64 на Привет и не как не получается пробовал работать с файлом imageres.dll но не могу сохранить изминения прога Restorator 2007 отказывается это делать можетьчто не так делаю подскажите пожалуста Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Звуки системного динамика. Переместил: reylby |
5 мая 2013 21:10
#713
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Два дня назад переустановил систему всё заработало и по случаю перевёл диск в MBR(правда не сохранил ни одного скрытого раздела) в БИОС в Boot Mode поменял с UEFI на Legacy BIOS и ещё активировал F12 Boot Menu(т.к.часто приходится грузиться с флешки) ,установил Акроникс и всё путём. Но один вопрос остался,как вернуть лицензию на систему? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Воспроизведение видео. Переместил: reylby |
6 мая 2013 13:32
#714
Цитата: Kinkara Но один вопрос остался,как вернуть лицензию на систему? А у вас какая ОС стоит? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Воспроизведение видео. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 13:38
#715
Цитата: nikluk Привет всем подскажите кто может хочу изменть звук запуска Windows 8 x 64 на Привет и не как не получается пробовал работать с файлом imageres.dll но не могу сохранить изминения прога Restorator 2007 отказывается это делать можетьчто не так делаю подскажите пожалуста Посмотрите: Как в Windows 8 изменить звуки входа, выхода и завершения работы системы - Windo... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 18:35
#716
W8 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Воспроизведение видео. Переместил: reylby |
6 мая 2013 22:11
#717
FuzzyL Конечно спасибо но явсе сделал как советуют в этой статье но все равноиграет стандартная музыка в файле imageres.dll ставлю другую музыку но она не сохраняется в этом файле не знаю по чему |
6 мая 2013 22:27
#718
Kinkara, если она у вас изначально стояла, то ключ прошит в BIOS. Нужно просто поставить именно ту версию, которая стояла. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Воспроизведение видео. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 22:32
#719
Kinkara,лицензия -в биосе (efi,вернее). Ставите версию от вашео ноута-активируется автоматом. или со скрытого раздела восстанавливаете,если остался. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Воспроизведение видео. Переместил: reylby |
12 мая 2013 23:22
#720
Цитата: BF_109G14 Windows 8 pro x64 , при вставке dvd диска с фильмами проигрыватель Windows Media не воспроизводит нет поддержки DVD без Media Center ставьте бесплатные плееры DVD Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2013 23:51 |
