Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 25 страница
dantesia
12 октября 2011 01:32
#481
Доброго времени суток
Хотел поинтересоваться, решил покупать АО722, и решил спросить, отличия 722 и 522 только в экране?
и... много пишут, что при покупке 722, дома обнаруживали, что несмотря на то, что на коробке и в документации написано винт 250 и ддр 1000мгц, на самом деле везде винт на 320 и ддр на 1333мгц. Озадачен этим, и если память будет всё же 1000, а не 1333 - большая потеря мощности будет при работе?
umka1m
12 октября 2011 02:02
#482
serega43
ну значит система тут ни причем ждемс, обновление биоса в таком случаи.
88
Acer Aspire One 522-C5Dgrgr 1280x720 Windows 7 x64-bit C-50 HD6250 HDD250gb. 4gb Hynix 1333mhz. v1.12
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522-C5Dgrgr
Aleks576
12 октября 2011 14:22
#483
dantesia,
Вы хотите сказать, что на упаковке написано 250 гигов а в реале 320? Не поверю. Тут скорее всего отписываются про то, что на сайте продавца было написано одно, а из-за того, что информацию не обновляют, получаете при покупке что попадется. Поэтому то что на упаковке написано, то и будет в коробке. По памяти, уверен на 99%, что будет быстрая. Тоже думаю, что во все ставят быстрые. Не знаю, покажите где пишут про то, что написано одно а по факту другое.
Сообщение отредактировал Aleks576 - 12 октября 2011 14:30
Модель ноутбука: Acer AO 722-C68, RAM 4 Gb PC3-10700, Hard-750Gb WD Black, Wi-Fi 5 GHz
Vetal_522
12 октября 2011 23:28
#484
Цитата: serega43
Скажите пожалуйста, кто-нибудь испытывал артефакты в виде горизонтальной узкой ряби-полосок после длительной производительной работы?
Цитата: umka1m
у меня такое было даже и после не длительной работы а даже после включения. Попереустанавливал драйвера и вроде наладилось. У вас виндовс родной стоит тот что был с завода? У меня да видимо косячит, надо сносить.
У меня тоже такое было, потом пропало, сейчас опять появилось Мне кажется что ето связано с драйверами.
так как я в последний рас не ставил полностью с сайта, а только отдельно драйвер дисплея (хотя не факт)
Сообщение отредактировал Vetal_522 - 12 октября 2011 23:32
dantesia
12 октября 2011 23:34
#485
http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i131926/#comment вот одна из ссылок что нашел вновь. на яндекс маркете подобное написано:) про винт на 320
Aleks576
13 октября 2011 00:11
#486
dantesia, прочитал, но что-то я все равно сомневаюсь. Ну не бывает чтобы такой завод ошибся. Просто зная как они делают все, чётко и слаженно. Может коробки вскрывались и нечаянно нетбуки поменялись у продавца. Это наше производство может не доложить что-то, пометить неверно. Короче всякое может быть. Может и ошибка производителя.
Сообщение отредактировал Aleks576 - 13 октября 2011 00:11
Volodya.by
13 октября 2011 02:15
#487
Доброго времени суток всем чесным владельцам асерок 522 и 722 :)
Приобрел себе 722 модельку с С-60 и радионом 6290. Решил установить себе ХР по старинке люблю ее что проверена временем и не требовательная к ресурсам. Так вот винду собстно поставил, и как только начал ставить драйвера то сразу же косячок с видюхой. Нормально не ставятся на нее драйвера (ставил версии и 10.7 и 11.2 и 11.9 и перед уставновкой дров поставил NET_Framework 2.0 ) и все равно видеоадаптер не оределен разрешения могу выставить только 800х600 и 1024х768 и в устройствах виндовс вопросик желтенький и чет про стандартный VGA написано). Если кто знает как решить данную проблему или сталкивался помогите плиз. Заранее благодарен :)
ВаДиМкА1
13 октября 2011 09:39
#488
У меня вот такой вопрос,хочу покупать нетбук acer 522 только не пойму в чем отличее процессора с60 от с50 раньше на сайтах писалось,что процессор работает на частоте 1.3 а сейчас на многих сайтах написано 1.0.Еще слышал что с60 больше потребляет энергии это правда.Получаеться их отличие только в видеокарте.
Aleks576
13 октября 2011 11:10
#489
ВаДиМкА1, плохо читаете.
С50 - частота 1 Ггц фиксированная. Видюха radeon HD 6250 с фиксированной частотой 280 МГц. TDP 9 Вт. Одноканальный контроллер памяти DDR3 1066 МГц.
С60 - турбирование проца до 1,33 Ггц. Видюха radeon HD 6290 с турбированием частоты до 400 МГц. TDP все те-же 9 Вт. Одноканальный контроллер памяти (ИМХО) DDR3 1333 МГц.
Сообщение отредактировал Aleks576 - 13 октября 2011 11:16
Vardok
13 октября 2011 11:32
#490
Качаем самые свежие дрова под ХР, распаковываем (по умолчанию C:\ATI)
Далее, мой комп - свойства - дисп.устройств. Видим неопознаный видеоконтроллер. щелкаем на нем дважды, затем - переустановить.
нет - установка из указанного места - не выполнять поиск - далее - далее - установить с диска - обзор - в папке с распакованными дровами идем по пути "Packages-Drivers-Display-XP_INF" и тыкаем в файлик с именем "СХче-то-там.inf" - жмем ОК. В списке находим вашу ATI Radeon HD 6290. Тыкаем в нее, жмем далее. Соглашаемся с предупреждением Винды, дожидаемся пока закончится копирование файлов и... все.))))
Почти верно, но с оговоркой, что турбирование может работать либо на проце, либо на ГПУ. Это ограничение сделано специально для того, чтобы удержаться в рамках 9вт.
Модель ноутбука: Acer AO522-C5Dgrgr/BIOS v.1.12/4Gb Kingston DDR3/Win10 x86 Home
Aleks576
13 октября 2011 11:55
#491
Однозначно так! Я просто этого не писал.
Сообщение отредактировал Aleks576 - 13 октября 2011 11:56
Den787
13 октября 2011 12:33
#492
купил Acer 522 зеленый в связном на прошлой неделе(вышел за 9200р). везде в интернете и на наклейках на нем написано что проц C-50, а в биосе и винда показывает проц c-60. Поставил дрова на видяху 6290M, пока все работает норм. к сожалению вин 7 стартер я сразу удалил даже не посмотрел какой там драйвер стоял.
Сообщение отредактировал Den787 - 13 октября 2011 12:35
Aleks576
13 октября 2011 13:08
#493
Поправляю свой пост 481. Был неправ! Снял крышку со своего 722-го и увидел, что там 2 разъема Mini PCI-Express. Один под короткое устройство, другой под длинное. Добраться до потрохов 722 в отличие от 522 можно легко и непринужденно! Откручиваете на задней крышке один единственный винт и сдвигаете заднюю крышку в противоположную сторону от аккумулятора и всё!
Вот фотки потрохов.
Сообщение отредактировал Aleks576 - 15 ноября 2011 20:33
voloha
13 октября 2011 21:32
#494
с оперативкой в 4гб, 522й не тянет с youtube видео на 1080, как так? до этого с 1гб было также, сам комп стал живее, а видео не изменилось :( . что делать? как у вас? 720 даже вроде как подтормаживает малеха :(
Aleks576
13 октября 2011 21:57
#495
voloha, смотрю сейчас первый попавшийся ролик на 1080, тормозов видео нет вообще. просто дождался, чтобы видео закэшировалось и все.
Параллельно вопрос всем, у кого в нетбуке стоит Wi-Fi стандарта 802.11b/g/n. Какова скорость подключения у вас? Будет ли скорость выше 54 мбит/с? Есть смысл менять роутер на более современный? У меня сейчас маскимальные 54 Мбит/с, это максимум для моей точки доступа Dlink DIR-300.
Сообщение отредактировал Aleks576 - 13 октября 2011 22:02
ВаДиМкА1
13 октября 2011 21:58
#496
Выходит у acera c 60 везде увеличение на 333 мгц,спасибо что разъяснил.
voloha
13 октября 2011 22:50
#497
Aleks576 Wi-Fi такогоже стандарта, точка доступа Dlink DIR-615, скорость также 54Мбит/с, почитай с 368 сообщения 19я стр.
P.S. загрузил видос полностью, все пошло :smile:
Aleks576
14 октября 2011 00:52
#498
voloha, получается, что скорость 300 Мбит/с получилось добыть только с USB-шного адаптера? Ранее вы вроде писали, что до 150 скорость поднимается на нетбучном адаптере так? Но при этом бук вешался. Странно если честно. Мне почему-то кажется, что наши адаптеры могут больше 150 Мбит/с дать. Хотя по мне даже 150 будет уже хорошо. Лучше же чем 54.
Сообщение отредактировал Aleks576 - 14 октября 2011 10:32
Volodya.by
14 октября 2011 01:17
#499
Vardok, пасиба огромное помогло! Если кому понадобится - Radeon HD 6290 в списке дров присутствует только в версии 11.9. А с более старой версии у меня ее определило как 6170 вот)
ВаДиМкА1
14 октября 2011 12:47
#500
Выходит лучше брать C60 и по энергии это не отразиться.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей
